Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение saschai »
Бурабат писал(а):Посоветуйте пож-а как сделать дроселек
Какое это имеет отношение к теме!?
Сообщение Бурабат »
Вот хочу применить для улучшения работы БП. Как сделаю отпишу. Пока не соображу, сколько это может быть витков и на чем мотать
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Fotoohotnik »
Всем котам привет.Собрал даный БП на 25В 3А.
Есть вопрос по даному БП, немогу настроить защиту по КЗ по максимальному току.
При минимальном полоржении регутятора ограничении тока защита по КЗ страбатывает на ура, а при максимальном положении регулятора, ограничения тока срабатывает отлично, а при КЗ нет, лупит максимальный ток и горят транзисторы.Помогите советом, а то уже запутался :(
Зарание благодарин 2
Последний раз редактировалось Fotoohotnik Пн июн 11, 2012 11:53:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
Fotoohotnik, а теперь исправь (отредактируй) свои ошибки и опечатки, чтобы было понятно, что ты написал. а не напрягать мозги, пытаясь понять, что ты написал.
Сообщение ZЁма »
Fotoohotnik, давно так не смеялся!!! :))) :))) :)))
Прочитал, сломал мозг, перезагрузился и от души похохотал...
Ты не из этих:
"Бсырто и кавтченсено наебру лбюой тсект…"
Задай вопрос нормально, попробую ответить. И напиши на какое напряжение и ток собран ПиДБП.
Зарание благодарин
Кто сказал МЯУ?
ZЁма писал(а):Fotoohotnik, давно так не смеялся!!! :))) :))) :)))
Ты не из этих:
Та эт у мня клава на ноуте глючит ужасно :))
Сообщение ZЁма »
Fotoohotnik писал(а):Та эт у мня клава на ноуте глючит ужасно :))
Почти без ошибок! :))
Ну, а вопрос где без ошибок? :tea:
Кто сказал МЯУ?
Fotoohotnik, ты не все исправил в своем посте, но уже стало гораздо лучше.
Сообщение ZЁма »
Fotoohotnik, какой длины провода у тебя на выходе из ПиДБП? У меня чем короче провода тем на больший ток по защите срабатывает Примочка Козы. На стандартных от тестера отлично работает КЗ если выставить 1,5А ограничение по току и максимум напряжение (у меня 25V), при максимуме по току (5А) срабатывает при проводах 20 см. Думаю тут играет роль сопротивление проводов. Лично у меня так и ни как по другому.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение IBIT »
смотрел http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=0, читал, но там 80страниц и тут 70стнаиц :shock: и не осилил, так понял что схема на первой станице из ошибками? можете ткнуть пальцем где лежит Ваша последняя схема рабочая и проверенная? буду очень благодарен, просто реально сложно перечитать все странички в поисках...
плохо что интересные схеми раздуваются(в форуме) и потом сложно найти все в купе.. било б супер когда Автори б на первую страницу хотяби вешали ссилки на "версии" в теме, или важние замечания..., изменения или исправления в схемах... или так и есть и я не заметил?
Большое спасибо!
а хватило ли у тебя сил прочитать, что все материалы находятся здесь в первом посте?
Сообщение IBIT »
Starichok51 :oops: а ето и есть самое свежое? извините.. просто читал в основном на forum.cxem.net .. и заглючило меня... не внимательний:roll:
Сообщение Nazim »
IBIT значит нет такой охоты .для разборки этой схемы.и понятия ее работы *госпожа лень* сработала.нужно прочесть.и прислушаться по моему.если хочешь хоть чего то добиться
Сообщение ciph »
Всем привет! Собран БП по 14 15 схеме, 25В на выходе. В режиме ограничения тока на выходе очень сильные помехи, мультиметр норманьно не может считать показания. Куда смотреть и что делать? Подбор конденсаторов на между 1, 2 и 13,14 ногами результата не дал.
Сообщение saschai »
ciph Проверь опорное напряжение, на ХХ и в режиме ограничения, лучше осциллографом
Сообщение ass20 »
Хочу к данному БП вместо переменных резисторов, которыми устанавливается ток и напряжение , поставить цифровые управляемые резисторы, кто что думает по этому поводу , не ухудшатся ли параметры БП ?
Сообщение saschai »
, Почему они должны ухудшиться, регулировка получается более дискретной (у меня порядка 0,4В)
Сообщение ciph »
saschai писал(а):ciph Проверь опорное напряжение, на ХХ и в режиме ограничения, лучше осциллографом
Опорное в порядке, правда есть незначительные (порядка 5 мВ) выбросы. Склоняюсь к возбудам.
Сообщение saschai »
Печать в студию, и фото монтажа!
Сообщение ploop »
Резисторы на сколько отсчётов? Если на 256, то что-то много, предел по идее растягивается за 100 вольт.
Кстати, а не получится ли их сгруппировать для более плавной настройки, ну например, поставить два последовательно, и уже программно разруливать?
