Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение valik1979 »
Dj_ZeeX как вариант может быть MM5Z2V7 маркировка ( 51 )
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... rchild.pdf
а откуда платы?
Сообщение Dj_ZeeX »
valik1979 писал(а):Dj_ZeeX
а откуда платы?
Привет) :) Первая плата, где большой диод - это с моноблока - схемы на него нет в инете, но вот фото получше :)
Изображение вроде как 15B
А вторая - где мелкие диоды, это БП телевизора, у него инвертор навернут..полевики погорели ну и транзисторы по управлению ими и диоды ( или стабилитроны) схема на него есть, но совершенно другая....БП схема другая точно. во многих сервис мануалах смотрел - одно и тоже..
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
Хорошо ,а что за транзисторы стоят? связь между транзисторами и неизвестной деталью зарисовать и выложить? как неизвестная обозначена на плате?
N72
Сообщение N72 »
Здравствуйте.
Помогите определить.
Есть два стабилизатора 1117, на одном надпись - AMS1117 и всё, я так понимаю, что это ADJ?
На другом сверху D12AF, а ниже - 1117S, пробовал забивать в даташитах 1117SD12AF, пишут,
что такого нет.
N72 на сто % не уверен ,но скорее всего 1117SD12AF на 1,2V,попробуй подключи и замерь...
N72
Сообщение N72 »
valik1979 писал(а):но скорее всего 1117SD12AF на 1,2V
Вот и я так думал, но попался ещё один, а там сверху написано D04AH.
Сообщение ozezy »
уважаемые коты на Вас последняя надежда. Помогите опознать смд Е2В шесть ног стоит в холодной части зарядки самсунг ATADD11EBE
Последний раз редактировалось ozezy Пн фев 22, 2016 21:22:52, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение oleg63m »
а в спойлер портянку поместить религия не позволяет?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение vlasovzloy »
ozezy
это микросхема регулировки напряжения со входом регулировки тока.
не могу придумать как в гугл поиск правильно забить. что то типа DAS001
Сообщение ozezy »
все DAS имеют 8 ног, а здесь 6 :dont_know:
конкретно название не критично, нужно поднять выходное напряжение. :solder:
Сообщение High_Voltage »
Срисуйте схему. Рассчитайте опорное напряжение по резисторам делителя. По распиновке и опорному напряжению можно будет понять, это SEA05 или же какой-то другой подобный чип.
Сообщение AlekseyV »
Не совсем по теме. Подскажите по схеме:
1. Как расшифровать параметры катушек (обведено красным)?
2. Цифра, обведенная синим цветом, что означает?
3. Конденсаторы на входе и выходе по 2200пФ служат фильтром и защитой от пульсаций напряжения выше допустимого?
ABB
Сообщение ABB »
Может кто подскажет? Несколько сайтов с даташитами облазил и всё не то.
Как вообще правильно прочитать такую маркировку? D626?
пс: плата от принтера Canon
Сообщение Del2007 »
Всем привет.
Помогите опознать что за деталька под названием SRT1
[url=http://img.radiokot.ru/files/113635/medium/v9xky8vnn.jpg]
AlekseyV
провод ф 0.6 на оправке 5.5 мм 5 витков и 7 витков
я так полагаю
Сообщение Ходок »
Del2007 скорее всего терморезистор.
Сообщение X-Zes »
помогите опознать
SMD SOT-223, маркировка 3D 2D, линейный стабилизатор вроде, стоит в электронном тонометре
фото:
Сообщение Crimsonsky »
Доброго времени суток
Разбирал приборную панель для ремонта подсветки и видимо так увлекся, что снес один транзистор (он ли?)
Какой именно не ясно (утерян), так что прошу помощи опознать эти два. Корпус sot23
Сообщение dmitry43kirov »
Всем привет! Помогите опознать элемент обозначен красным, вроде похож на конденсатор но с сопротивлением + еще и звонится как диод но в другую сторону! Это определил путем сравнения с соседним элементом обведен голубым! И у красного и у голубого функции одинаковые! Но из за разного сопротивления контролер дает ошибку! У Красного 9.49 кОМ а у голубого 3.74 кОм! Помогите пожалуйста, Что за элементы такие??? и как их распознать! Заранее благодарю!
Сообщение Iggis »
Hi!
Что за микра 71TI? Плата от мыши.
(243.74 КБ) 522 скачивания
dmitry43kirov Скорее всего это конденсаторы (немного смущает черточка на спине). Так как они впаяны в схему, к ним параллелятся другие элементы, поэтому вы видите сопротивления и даже диоды. Для корректного измерения надо хотя бы один вывод отсоединить.
(178.04 КБ) 675 скачиваний
Последний раз редактировалось Iggis Вт мар 01, 2016 16:34:12, всего редактировалось 1 раз.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Вернуться в «Практика»
