Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Да дешевле купить новый будет. Цена вопроса 80-300 руб...
Сообщение u571 »
Уважаемый автор могли бы вы выложить схему и прошивку под oled ssd1306 .хотелось бы сделать станцию с минимальными размерами.
Да схема-то не меняется, надо только правильно дисплей подключить и все... Какой контроллер планируется и сколько каналов? Да, дисплей должен быть SPI, вот такой например! I2C я не делал...
Сообщение u571 »
контроллеры есть 876 .886. 877а . 887 последний планирую под kso108 (нравится он мне ) нужно 2 канала (паяльник+фен)желательно на 876
про spi я понял у меня как раз такой
Понял, в понедельник соберу. ks0108 я переписал под сдвиговые регистры, так что в теории можно будет зацепить за любой МК. Единственное, пока 74hc164 не пришли чтобы проверить как работать будет. Правда нашелся функциональный аналог - UCN5821A, может проверю на следующей неделе...
Сообщение Pavlon90 »
народ, всем доброго времени суток. у кого есть уже нарисованные платы для 4-х канальной последней версии? у кого какие есть платы вообще?
Сообщение oleg63m »
у меня есть недорисованная, под корпус от эпсн 25/24. врят ли вам подойдет.
спецыфичская конструкция.
пару страниц назад печатка мелькала
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1380
а еще раеньше алекс фото приводил на атмеге
Я его полностью поддерживаю.
К сожалению на такие огромные размеры у меня нет места. Не люблю работать с dip корпусами. Всё делаю с smd. Придётся свою рисовать. Рисую в лайауте, как нарисую выложу сюда. Может кому пригодится. Правда рисовать компактно не всегда получается. Ну что получится, так сказать.
Сообщение oleg63m »
Pavlon90 писал(а): как нарисую выложу сюда
Очень правильное, мудрое решение. :beer: :beer: :beer:
я тоже хочу так поступить. как нарисую. осталось только дождей или холодов дождаться, чтобы во двор западло выходить было.
(живу в деревне :cry: )
Свой вариант 4-х канальной станции выкладывал rav133 на стр. 47
А моя под мегу пока в зачаточном состоянии, я опять нашел повод не делать себе станцию :))) :))) :)))
Вообще, можно наверное замутить и пижонский одноканальный вариант, как на TS100.
Под дисплей 128х32
И под такой тоже можно:
Сообщение oleg63m »
вот под нижний интересно :) только никак не одноканальный. одноканальный и купить можно
Ну, в 122х32 не влезает два канала, только один... Или с переключением как на 4-х канальной....
Сообщение oleg63m »
а если поменять вид представления? например вывод сделать не вертикально а горизонтально
или действительно с прокруткой.
по сути, на экранчик пялишься только во время установки режимов, а далее достаточно элементарной информации в виде пиктограммок и рядом цифровое значение, там фен, паяльник шкала, которые, скажем, при включении мигают, при нагреве постоянно отображаются, а при отключении исчезают. избыток информации- он удобства не добавляет, а только напрягает зрение и мозги. предупреждаю сразу, я это делать не буду, даже если реализуешь, это так, для общего вклада
(3.2 КБ) 1678 скачиваний
Спасибо, конечно, но пожалуй я этим заниматься не буду :)
Прошивка под OLED + 876
ssd1306.zip
876 + ssd1306
(11.43 КБ) 224 скачивания
Сообщение JEKA-B »
Привет всем. Хочу переделать под большой дисплей .
Вопрос к автору.
Будет ли прошивка для PIC16F886 . И под дисплеи ls020. l2f50. Станция два канала . :))
Схема в вашем архиве осталась без изменений. :shock:
Конечно будет, могу собрать, правда не сейчас, я капец заболел...
Есдинственное, придется поменять местами LED и SCLK (RC3 и RC4) и добавить D/C (RA5), он же RS на дисплее.
Схему не менял пока, не до нее...
Сообщение ass20 »
может применить дисплей 2,2 дюйма на spi такой ?
http://www.ebay.com/itm/2-2-inch-2-2-SP ... Swk1JWeRlz
320x240 точек + SPI 4.5$
либо nokia 5110 для 2-х канальной
а контроллер atmega128a (64 ножки) 1$ меж центровый между ногами 0,8, а не 0,5 как у stm32, лутом плата должна легко получаться)))
может кто и лучше вариант предложит))))
или atmega644 44 ноги, правда стоит 1.8$ ... как платка на stm32f103c8 ... за 2$ под дип панельку ....
в данном проекте мне нравится открытость кода ...
На счет дисплея - можно, конечно, попробовать и SPI но моя задумка несколько в другом, мне нужен именно параллельный интерфейс под большие разрешения для проверки идеи, так сказать :))) 3310/5110 появился оочень давно, собственно это был 2-й дисплей, добавленый в проект. На мой вкус - мелковат. По цене 1100/1110i/1202 и иже с ними из ц/б и 1616 из цветастиков пока вне конкуренции, да и по доставаимости тоже...
Можно взять и 16 и 32 и 128 мегу, только незачем, на мой взгляд. Пока, вроде все хотелки отлично легли в 8. Девбордов на stm32f103 у меня лежит десяток, есть и lpc1114/1343, заставить себя на них переползти не могу. Играться с arm в arduino - религия не позволяет, а сесть разбираться - надо кучу времени выделить и придумать себе идею, за ради чего ковырять, чтоб интересно было. Пока из интересного придумался здоровенный дисплей и впихнуть полноценную 4-х каналку в 16f8х6(а).
Пока буду мучать дисплей. Набросал первую переходную плату под моего китайца )
Сообщение JEKA-B »
Пока жду прошивку выкладываю плату.
Пока не делал если кто надумает собирать проверите на ошибки.
Проверили есть ошибки . Исправлю выложу.
Последний раз редактировалось JEKA-B Пн окт 24, 2016 10:16:41, всего редактировалось 1 раз.
