Мелкие вопросы по теории
Сообщение Чеширский Кот »
То, что нет разницы-то я понимаю... То есть вы хотите сказать, что никаких особых предтечей тут нет?... :cry: :lol:
Сообщение Света »
Вот когда я делаю генератор, я ставлю ЛА7 вместо ЛН2 с мыслью, а вдруг (!) мне захочется в будущем его остановить... :))
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Gudd-Head..
Какую мощность может рассеить резистор в корпусе ТО-220 с радиатором и без?
Сейчас посмотрел - они обычно на 20, 35, 50 Вт.. это в корпусе ТО220..
Попробуй, набери в Гугле, без кавычек "TO-220 Power Resistor"...
Сообщение Gudd-Head »
МитяРа, спасибо, буду глядеть...
Сообщение ploop »
А еще не раз бывало, когда не хватает одного инвертора на схеме, я ставил транзистор. Жалко ставить еще один корпус микросхемы, и по месту, и жаба душит, когда знаешь, что 75% её возможностей не используется... :)
Сообщение МитяРа »
А для этого есть микросхемы в корпусе SOT23 и подобные,
где только ОДИН логический элемент в корпусе... :)
Сообщение ploop »
В конце девяностых я не знал, что такое SOT23, и что радиодетали можно покупать. Что наковырял - то твоё :)
Сообщение paranoyd »
Доброго времени суток!
Как-то Света давала ссылку на двухтактный усилительный каскад на транзисторах. Ссылку я конечно же потерял. Пробовал восстановить по-памяти:
вопрос в установке pnp транзистора... если конечно схема правильная :))
в конфе easyelectronics мне подсказали сделать так:
т.е. местами поменять транзисторы. Но ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК - как всегде - хз, гълавно шоб работало, а как - это похеру
вобщем подскажите как работает двухтактный усилитель и как правильно его собрать?
зы
вместо сопративления будет динамик :)
Сообщение Dexa »
Допустим есть станок с ЧПУ, рядом шкафы с электр. платами и прочим. Двигатель стоит асинхронный, 3 оси у станка. Вопросы:
Что такое привод и зачем он нужен?
Что такое пускатель и .......?
Там вроде 3 привода было, значит на каждую ось по приводу?
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
paranoyd писал(а):... Пробовал восстановить по-памяти...
http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers/01/
Сообщение Ardarik »
Dexa писал(а):Допустим есть станок с ЧПУ, рядом шкафы с электр. платами и прочим. Двигатель стоит асинхронный, 3 оси у станка. Вопросы:
привод это двигатель, пускатель это мощная рылюшка которая включает (обычно) двигатель,
а можно по точнее что за станок?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение whois »
А как посчитать входное и выходное сопротивление пассивной цепи с заданными номиналами элементов?
Сообщение ArTI »
Добрый ночи всем, у меня такой вопрос: кп303е, 2п303е, 3ec3, 3eud- это одно и тоже? Они все в мет. корпусе. И как можно проверить рабочии или нет. А то собрал уже третью схему и не работают(':cry:'). Ах да, еще напомните цоколёвку для уверенности(':roll:'), если не трудно...
ВИРУС является облигатным паразитом - он не способен размножаться вне клетки!
whois писал(а):А как посчитать входное и выходное сопротивление пассивной цепи с заданными номиналами элементов?
А по-подробней? Вообще, берете и считаете, используя формулы для параллельного и последовательного включения сопротивлений.
Сообщение whois »
Если полосовой фильтр составляется из двух фильтров - ВЧ и НЧ, то каким образом определяется его порядок? Складываются порядки фильтров ВЧ и НЧ?
whois писал(а):Если полосовой фильтр составляется из двух фильтров - ВЧ и НЧ, то каким образом определяется его порядок? Складываются порядки фильтров ВЧ и НЧ?
Да.
Сообщение whois »
спасибо
Сообщение clakson »
подскажите пожалуйста: npn и pnp в каком случаи эти транзистры открыты? в смысле как я понимаю нпн открыт если на базу (-) так как дырки начинают рекомбинировать и из более лигированной области n без проблем электроны проходят потенциальный барьер так? ну соответственно для пнп наоборот.
Просто как я понял из лекций это происходит как то так, но в некоторых местах я встречал утверждения что при (+) на базу нпн открыт- но ведь(как я думаю) в таком случаи там много дырок и они буду рекомбинировать с электронами из более лигированной области и тока по логике будет меньше чем подавая туда (-)
Хотя если рассматривать что мы туда не дырки и электроны льем :)) а это всеголишь потенциал то будет все наоборот... помогите совсем запутался) обьясните с точки зрения дырок и электронов :))) :roll:
Сообщение Света »
База-эмиттер - это обычный p-n переход и как в диоде он может быть закрыт, или открыт. Чтобы транзистор открылся, нужно открыть этот переход, а это произойдет, в случае с n-p-n транзистором, если на базу подать плюс относительно эмиттера.
Если же на базу подать минус, то переход просто закроется и никакого тока не будет
Сообщение NewMasi-Ximik »
Всем привет:) Хочу заказать текстолит на работе, пару м2...
Знаю, что текстолит делится по маркам... Мне нужно 2х и 1но сторонний.
Хотел бы получить инфу по маркам и вообще какой самый часто используемый? Я и одно сторонний имею и двух сторонний, но мало вот пока работаю летом, хочу затарится...
Жду ответа, можно в личку, заранее спс.
Вернуться в «Теория»
