Windows 7 вопросы и ответы
Сообщение ctok »
Спасайте кто может. В свойствах файла такая фигня.
Нажимаю разблокировать, ок. Все становится на место, надпись исчезает. Беда в том что только по одному файлу, даже в "тотал командер", собралась библиотека больше 100 гигабайт, если бы папками хотя бы можно было исправить. Или не обращать внимания, но интересно, какая это программа на-ка-ка-ла, убить бы её, да не знаю. ВинПатруль стоит, в настройках ничего не нашел. Может убить её. Надежда, на спецов, может кто сталкивался и удалось решить.
(17.53 КБ) 181 скачивание
Сообщение korob »
ctok писал(а):но интересно, какая это программа на-ка-ка-ла
Интернет-браузер. :wink:
Таким образом блокируются любые файлы скачанные с интернета или другого компьютера по умолчанию. :wink:
ctok писал(а):если бы папками хотя бы можно было исправить
Или использовать утилиту работы с альтернативными потоками NTFS, или временно скопировать на носитель с файловой системой FAT, а потом назад (при этом дополнительные альтернативные потоки удалятся).
Сообщение WiseLord »
Уверен, что из командной строки можно этот флаг убрать, обойдя рекурсивно каталог.
Первое, что гуглится на этот счёт: https://winaero.com/how-to-unblock-file ... indows-10/
Сообщение korob »
Ещё вариант - упаковать всё в архив (rar точно альтернативные потоки не сохраняет) а потом разархивировать.
Сообщение sstvov »
А это нормально что современные браузеры не устанавливаются на вин 7? Компьютер правда старый очень, пень 4. 2ггц.
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="ctok",url="/forum/viewtopic.php?p=4087936#p4087936"]Беда в том что только по одному файлу, даже в "тотал командер", собралась библиотека больше 100 гигабайт, если бы папками хотя бы можно было исправить.[/uquote]
WiseLord писал(а):Уверен, что из командной строки можно этот флаг убрать, обойдя рекурсивно каталог.
Конечно, можно.
Нужен PowerShell (это нажать кнопку с флажком и букву R, в образовавшемся окошке напечатать powershell, и нажать enter).
dir -Path "C:\Users\username\Downloads" -Recurse | Unblock-File
вместо "C:\Users\username\Downloads" подставляем нужный путь (можно перетащить папку в окно powershell), нажимаем enter - все файлы в этой папке и вложенных в неё разблокируются
sstvov писал(а):А это нормально что современные браузеры не устанавливаются на вин 7? Компьютер правда старый очень, пень 4. 2ггц.
не, нинармальна. У меня есть вин 7 32 в виртуалке, установил только что гуглохром на неё - отлично ставится. Если б Вы рассказали, как именно "не устанавливаются" браузеры на Ваш вин 7, может, кто-нибудь что-то подсказал бы.
Сообщение sstvov »
AAX писал(а):Если б Вы рассказали, как именно "не устанавливаются" браузеры на Ваш вин 7
А ничего не происходит. Запускаю установщик и... ничего. Распаковывал архиватором установщик и вытаскивал содержимое, по идее должно запускаться но тоже ничего не происходит, никаких жалоб даже. Может процессор не поддерживает какие то технологии? Есть поддержка только MMX, SSE, SSE2. Или в самой винде каких то компонентов не хватает?
Сообщение MrLeo »
Я бы предположил, что какие-то (или вообще никакие) обновления не установлены.
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4088145#p4088145"]А ничего не происходит. Запускаю установщик и... ничего.[/uquote]А в "просмотр событий" если зайти, и журналы полистать - тоже ничего?
Сообщение vlasovzloy »
Ntfs acces попробуй
Сообщение sstvov »
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=4088185#p4088185"][uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4088145#p4088145"]А ничего не происходит. Запускаю установщик и... ничего.[/uquote]А в "просмотр событий" если зайти, и журналы полистать - тоже ничего?[/uquote]Вот сейчас попробовал установщик Vivaldi.4.1 запустить, очень много ошибок
"Ошибка извлечения стороннего корневого списка из CAB-файла автоматического обновления на <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> с ошибкой Цепочка сертификатов обработана, но обработка прервана на корневом сертификате, у которого отсутствует отношение доверия с поставщиком доверия."
При запуске онлайн установщика Оперы появляется окошко "Прекращена оабота программы Опера инсталлер" В событиях "Имя сбойного приложения: OperaSetup.exe, версия: 78.0.4093.147, отметка времени: 0x61127005
Имя сбойного модуля: Opera_installer_2109081128446071952.dll, версия: 78.0.4093.147, отметка времени 0x61127005
Код исключения: 0xc000001d
Смещение ошибки: 0x000e2782
Идентификатор сбойного процесса: 0x7a0
Время запуска сбойного приложения: 0x01d7a4a4aea1ec7b
Путь сбойного приложения: C:\Users\Kott\Downloads\OperaSetup.exe
Путь сбойного модуля: C:\Users\Kott\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2109081128446071952.dll
Код отчета: ed99df33-1097-11ec-bcd8-0008022391c9"
И еще Нет доступа к файлу по одной из следующих причин: либо возникли проблемы с сетевым подключением, диском с файлом или хранилищем с драйверами, установленными на этом компьютере, либо этот диск отсутствует. Программа Opera Installer будет закрыта из-за этой ошибки.... и далее возможные причины.
Сообщение ctok »
Всем за подсказки огромное спасибо. Буду пробовать, какой вариант сработает.
Добавлено after 37 minutes 32 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4087963#p4087963"]Ещё вариант - упаковать всё в архив (rar точно альтернативные потоки не сохраняет) а потом разархивировать.[/uquote]
Огроменное спасибо, вы супер. Оказывается все, просто. Упаковал два файла в архив, распаковал и все отлично. :))
СпойлерПосмотрел запасную библиотеку на другом винчестере, та же бяка, и копировка(тотал коммандером) между дисками не помогла(менял опции при копировке, ФАТ32 больше 120 гиг нет, но наверно так будет быстрее, проверю, будем изыскивать резервы, где-то флешка 64 ГИГа лежала отформатируем в ФАТ32, разобьем библиотеку на две части если чё, и заменим на двух винтах). Буду потихоньку наводить порядок с библиотекой, это гораздо быстрее, чем тыкать по одному файлу. А я мучался, сразу бы спросил умных людей, всё-же коллективный разум, - это сила.
Я в восторге, уже не надеялся на успех.
Добавлено after 11 minutes 47 seconds:
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=4088087#p4088087"]Конечно, можно.
Нужен PowerShell (это нажать кнопку с флажком и букву R, в образовавшемся окошке напечатать powershell, и нажать enter).[/uquote] Не совсем понял, но попробую разобраться, если получится командной строкой, это вообще будет предел мечтаний. :)))
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4088245#p4088245"]очень много ошибок
"Ошибка извлечения стороннего корневого списка ...."[/uquote]а венда какая-нибудь говносборка, поди?
Сообщение sstvov »
AAX писал(а):а венда какая-нибудь говносборка, поди?
Ну типа официальная версия, даже без активатора. А что там на самом деле ХЗ!
А может эти проблемы от того что я не с компакт диска устанавливал а ЖД ? Одна из проблем у меня была именно из за этого, но я её решил.
Сообщение korob »
[uquote="ctok",url="/forum/viewtopic.php?p=4088404#p4088404"][uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=4088087#p4088087"]Конечно, можно.
Нужен PowerShell (это нажать кнопку с флажком и букву R, в образовавшемся окошке напечатать powershell, и нажать enter).[/uquote] Не совсем понял, но попробую разобраться, если получится командной строкой, это вообще будет предел мечтаний. :)))[/uquote]Если мне не изменяет память - подобное стало доступно начиная с Win8. :roll: Так что на Win7 скорее всего это не сработает. :roll:
Сообщение АлександрNZ »
«Windows PowerShell установлен по умолчанию в каждой ОС Windows, начиная с Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1) и Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1).»
https://docs.microsoft.com/ru-ru/powers ... rshell-7.1
:dont_know:
Сообщение korob »
Дело не в самой PowerShell, а в доступных командах. В данном случае (уже проверил лично на Win7x64 Ultimate) не поддерживается такая команда. :(
PS C:\Users\Администратор> dir -Path "C:\Users\Администратор\Downloads\" -Recurse | Unblock-File
Имя "Unblock-File" не распознано как имя командлета, функции, файла скрипта или выполняемой программы. Проверьте правил
ьность написания имени, а также наличие и правильность пути, после чего повторите попытку.
строка:1 знак:70
+ dir -Path "C:\Users\Администратор\Downloads\" -Recurse | Unblock-File <<<<
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Unblock-File:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Сообщение ctok »
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=4088087#p4088087"][uquote="ctok",url="/forum/viewtopic.php?p=4087936#p4087936"]Конечно, можно.
[/uquote] Не получилось, а хотелось. У меня стоит Виндовс 7 и пак1, а powershell версии 1.0. Чтобы поставить версию поновее, нужно много танцев с бубном.
СпойлерНо за powershell спасибо не знал за такую продвинутую коммандную строку, потихоньку начал изучать справку.
А вот вариант предложенный korob, сработал отлично, уже папку "журналы" перегнал(больше 45 гиг).
СпойлерПравда флешка 64 гб, не форматируется в FAT32. только exFAT и NTFS. Проверил exFAT тоже способ работает. Решил весь винчестер 320 ГБ, отформатировать в exFAT, Сейчас туда идет копирование, и мой старичок обещает окончить копирование через 4 часа, и уже 7% скопировал. Прогресс пока печатал, уже 9% и три часа
Сообщение Ходок »
sstvov писал(а):Ну типа официальная версия, даже без активатора.
У тебя винда, если не обновлялась, то не поддерживает SHA-2, должно вылечиться установкой KB4474419.
Сообщение sstvov »
Поставил KB4474419 и KB4490628, ничего не изменилось, всё те же ошибки при попытке установить браузеры.
