Создание ЧПУ
Сообщение novarobotix »
Vadim_vv писал(а):вроде запустил. теперь бы мелочи устранить, да режимы отладить (попробовал пиво на стол - пошло дело)))
прикольно.интересно былобы послушать как он жужжит
Сообщение Vadim_vv »
а что его слушать? на нем печатать нужно :))
вот и я похвастаюсь
вот так рисует.
http://www.webfile.ru/2723a12f22fa945264f1f2de38caaa1d
вот что сегодня нафрезировал.
переключил движки на полушаг - резонансов стало меньше за счёт увеличения частоты.так что многошаговые двигатели это я думаю это решение резонанстной проблемы. также всплыла проблема ровности текстолита и его ровности на столе.плюс минус доли миллиметра и уже ахтунг!
ну и самое важное - шум. второе по важности - сильно высокие требования по точности типа ровный текстолит, люфты, жёсткость конструкции.Лут по сравнению с фрезировкой кажется просто сказкой(когда начинал думал наоборот):
http://www.webfile.ru/b31a9db44428150181be41942dbe2883
(133.78 КБ) 305 скачиваний
Сообщение Sailanser »
novarobotix писал(а):вот что сегодня нафрезировал.
:facepalm: :facepalm: Мрак, мрак, мрак :)) :facepalm: По рисованию слишком медленно, что то серьезное уснете ждать пока сделает. По режимам работы нужно регулировать драйверы на шаговиках дабы "пели" а не "рычали". Ну а по плате просто :facepalm: я так понял сверлом ваяли, а это в корне не верно, нуЖон гравер.
И как штрих сделайте светодиодную круговую подсветку, делов на вечерок, зато с фонариком прыгать вокруг не придется. :beer: :)) :tea:
Короче говоря работы еще много по наладке и оптимизации. :)) Видео лучше на ю-туб кидать :idea: и в страничку проще вставить и доступность больше.
Sailanser писал(а):нужно регулировать драйверы на шаговиках дабы "пели" а не "рычали".
это как?
Sailanser писал(а): Видео лучше на ю-туб кидать :idea: и в страничку проще вставить и доступность больше.
пошол он в Ж... со своей рекламой
novarobotix писал(а): это как?
В зависимости о вашего контроллера который управляет шаговыми двигателями на нем установлен регулятор тока этих самых шаговых двигателей (напряжение уже есть и оно должно быть больше стандартного для шаговового двигателя иначе просто мощности не будет. Вы их каким напряжением питаете ?) выполнен он либо DIP переключателем либо банально построечным резистором. При первом варианте если собирали сами либо покупали уже готовый то будет табличка с положением этих переключателей.
Во втором случае уже поворотом резистора. Методика даже на глаз очень проста, ставите значение тока на 50% после этого запускаете какую либо УП (управляющую программу) по длительности примерно 30-40 минут на выполнение, в качестве примера можно взять татушку какую нить. По прошествии этого времени как УП отработала щупаете двигатели, они должны быть горячими но не огненными, а так, рукой взялся, горячо, но держать можно. По результатам либо прибавляете либо уменьшаете ток на них. Таким образом на глаз можно запросто настроить.
Просто у вас на первом видео контроллер двигателей явно не настроен, они рычат при движении, а звук должен быть плавным, без рыка.
Sailanser писал(а): пошол он в Ж... со своей рекламой
Это да но при вставке на страницу получается и красиво и симпатиШно.
Вот как пример видео http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1992424 ток там аппарат другой :))
это походу не двигатели рычат а шпильки дребезжат. или может я непонимаю что такое рычание?
а на движках после длительной работы руку держать можно но нужно большое усилие воли ;) думаю поставить вентиляторы на обдув так как уменьшение тока уменьшит силу
Сообщение nhrib »
У меня «звенел» не по детски:
http://my.mail.ru/mail/fff.ccc.76/video/_myvideo/2.html
Когда смазал Mobil XHP222 и направляйки смазал силиконкой и обмотал изолентой муфты, звук стал таким:
http://my.mail.ru/mail/fff.ccc.76/video/_myvideo/3.html
Но все равно мне кажется, что это еще настроено не до конца.
Можно сравнить рычание и подобие урчания.
Думаю, что драйвера самопальные у Вас.
Миалу респект:
http://www.youtube.com/watch?v=2g3FNIhh ... gb0Fc2OfzQ
драйвера естественно самопальные на тм7.
http://www.webfile.ru/59ca9e3329db33060bf73d08a6ffa95a
а перегрев я поборол следующим образом - убрал удержание.
как известно плата управления на ТМ7 управляет двигателями поочерёдно. поэтому я взял сигнал синхронизации ТМ7 и через транзистор отправил его на включение обмоток.в turboCNC это к примеру 100 для оси Х во вкладке управления фазами после самих фаз и после того как мотор отработает программа начинает управлять другим мотором, а там в фазах управления стоит отключающий первый мотор ноль - 010.
и получается один мотор работает два отдыхают. и так по кругу.
в результате моторы и транзисторы еле тёплые хотя включены на полушаг.
(39.53 КБ) 201 скачивание
Сообщение nhrib »
Вы не тем инструментом и неправильно фрезеруете.
http://forum.rcdesign.ru/f41/thread290525-2.html
сообщение76
не тот инструмент очень хорошо неправильно работает на мой взгляд :)))
дюбель форева! :music:
Как раз таки хреново :facepalm: :)) попробуйте к примеру сделать платку, с корпусом TQFP обычная 8-я мега в SMD корпусе, все сразу видно будет. Для фрезерования платок нужен гравер
Если рулит дюбель :)) то его заточить подобным образом, кончик вывести в 0,2, углы по моему в 60 градусов. А проще не париться да прикупить, комплект из 5-и граверов стоит по моему что то около 300 р.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 24, 2014 00:50:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Sailanser писал(а):попробуйте к примеру сделать платку, с корпусом TQFP обычная 8-я мега в SMD корпусе, все сразу видно будет.
а нафига себя мучить TQFP ? я его потом паять задолбаюсь. возьму лучше в дипе или в нормально паяемом SMD(большом). я себя пока люблю :chmoked:
Sailanser писал(а): Если рулит дюбель :)) то его заточить подобным образом, кончик вывести в 0,2, углы по моему в 60 градусов.
неправильная заточка - она не рулит.
Sailanser писал(а): А проще не париться да прикупить, комплект из 5-и граверов стоит по моему что то около 300 р.
комплект из 5 дюбелей стоит 15 рублей- это в 20 раз дешевле покупных граверов. :kill:
Ну любовь к себе любимому это понятно. :))
Тогда могу так предложить между ног дипа протянуть дорожку и фрезернуть дюбелем. :))
Потом плату выкинуть и сделать то же но уже нормально гравером. :tea:
Сообщение nhrib »
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wing ... 83/Имеющий
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... dachi.html
Давно когда-то читал ДиХалта – но почему-то запомнились слова:
«О комментариях
Их обычно много, их пишут адекватные люди…»
Ну и
http://www.youtube.com/results?search_q ... бя+гвоздем
P/S Вы никогда не добьётесь должного результата дюбелями..
подождите, я только начинаю учиться точить дюбеля, дайте сначала сделать обычную плату!
вот проблема вылезла
http://www.webfile.ru/ed1bbb5b82000972ff3032c940c96a1e
когда вручную в программе turboCNC управляю(jog control) всё нормально - первая половина ролика
а когда выполняется код
G01 X47.705205 Y14.414163 Z0.125000
G00 Z-5.000000
(End cutting path id: path2996)
(Footer)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
то трактар в поле дыр дыр дыр (вторая половина ролика).
из за этого даже нарисовать ручкой не может :(
Сообщение mr_kot »
novarobotix писал(а): G01 X47.705205 Y14.414163 Z0.125000
G00 Z-5.000000
(Footer)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
А разве в G-code допускается применение скобок и комментариев? Уберите из программы скобки вместе с содержимым и будет вам счастье.
если какая-то ошибка в коде программа сразу это говорит.
значит понимает.
да и до скобок дело не доходит. сразу на первой строке тарахтит.
Сообщение mr_kot »
Попробуйте так:
G1 X47.705205 Y14.414163 Z0.125000
G0 Z-5.000000
M5
G0 X0.0000 Y0.0000
M2
