Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение igor43nv »
Опередю... Сегодня как раз смотрел его-думал делать или нет... Так то рассматривался вариант ESR/R/L/C/F meter (by R2-D2) на дисплее от нокии-но надо штудировать форум 100 страниц. Не то чтобы этот не подходит,просто надо два комплекта.
Почитал форум по варианту на дисплее от нокии-чота моск закипать начал на втором десятке страниц...Нафик.
Последний раз редактировалось igor43nv Вт апр 16, 2013 20:32:35, всего редактировалось 10 раз.
Сообщение Александр_73 »
Прибор получился замечательный,даже в схеме электролиты позволяет проверить(при условии что они не шунтированы чем либо). А по поводу 22 Мкф не заморачиваюсь.Просто принял за аксиому,что данные кондеры проверяет некорректно. Спасибо автору!И респект.
Сообщение Serge3 »
Прибор отличный, не случайно я собираю эту версию,понравилась мобильность .Xотя есть и прибор от GO,в нем даже тестер мониторов есть. С его помощью много сделал аппаратуры,за которую раньше и браться не хотелось.
Сообщение AlexPivkin »
По моему тестер мониторов есть у Мирона, а не у GO
Курс у нас один - правильный.
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Небольшое обновление.
Исправлена ошибка с измерением конденсаторов 20 мкФ. На сколько понимаю,
больше пока заявленных глюков не обнаружено. Значит, через несколько дней,
после того, как и другие проверят прибор в работе, можно этот архив перенести в первый пост.
Интересует результат работы на PIC16F886.
ESR_LCF_metr_V9_rev_4.rar
Прошивки от 17.04.2013
(27.52 КБ) 4399 скачиваний
Сообщение well kot »
По поводу используемых дистплеев, может кто владеет информацией, какой можна к этому прибору приспособить дисплей с диагональю раза в полтора больше чем например от Trium. Я кот еще не старый, но размер символов уже актуален. Может и автор будет непротив поправить/добавить сторку инициализации. После того как собрал прибор и похвастался колеге, тот уболтал собрать и ему. Так что буду собирать второй, на 886м. Заодно б обкатал дисплей новый.
Сообщение mikita »
Ура! Больше не будет глаза мозолить "БРАК". Спасибо.
Вечером перешью проц, а в чём была проблема?
Сообщение Александр Чуреков »
Тоже интересно в чем была проблема :)
Прошился.
Не понятный момент, на некоторых кондерах на 22 и 33 мк показывает,
как и раньше утечку.
На некоторых.
Электрический кот
Что было? Да ничего, говорил уже, сам сделал ошибку и не мог найти, а оказалось все элементарно. В алгоритме проверки утечек кондер заряжается до определенного напряжения, те которые >20мкФ током 10мА, а которые <20мкФ током 2мА. Если он не успевает зарядиться за максимальный ограниченный интервал времени (предотвращение зависаний в замере), то в расчетах появляется ошибка.
С самого начала смущает вывод утечек в виде приблизительно расчитанного сопротивления, вроде и наглядно, но как-то криво. Может лучше переделать на вывод dU за фиксированное время? Например, как вариант, не делать пересчет, а разницу значений АЦП, полученных за интервал 50мС, просто выводить на ЖКИ. Или ее можно умножить на 5мВ, умножить на 20 (т.к. время 1/50мС), разделить на Ку и получим:
dU= *.** V/S т.е. на сколько падает напряжение на конденсаторе за 1 сек за счет утечек.
Если величина маленькая, то как и сейчас ее можно не выводить. Если, например, превышает 2 В/С то кондер явно с браком.
Как такой вариант?
AlexPivkin, показывает утечку "в разумных пределах", или снова брак?
well kot, что за дисплеи, которые в полтора раза больше телефонных? Только не предлагайте графические WG12864 или от МЭЛТ, выкладывать за них 500...600р. я не хочу, вся конструкция выходит дешевле одного дисплея. Ну и второй момент, это подключение по SPI, свободных ног у МК больше нет.
Статистики мало, но некоторые кондеры показывают 1900 ом,
один на 33мк показал 690 ом. Многие кажут нормально.
Хотя стрелочный прибор показывает нормально, то есть заряд.
Кондеры все выпаяные с плат, то есть старые импортные.
Надпись брак выскакивает только на кондерах на материнских платах-не выпаяных.
Ну это нормально, там их параллельно куча и деталей много.
Это беглый просмотр. В целом изменения положительные, стало лучше.
Сообщение mikita »
Хатуль_мадан писал(а): Ну и второй момент, это подключение по SPI, свободных ног у МК больше нет.
У меня с дисплеем от нокии 1100 у пика 23 нога свободна :)
При настройке выставил токи 2 и 10ма, резистором 1М8 добился нужного смещения, а вот при настройке коэфициентов, на первом диапазоне при R=1ом настройка загналась в -127 (т.е. на край диапазона подстройки - но выставилась), на втором и третем диапазоне выставилась нормально. Как можно сместить настройку первого диапазона?
Хатуль_мадан писал(а):well kot, что за дисплеи, которые в полтора раза больше телефонных?
Я о телефонных и спрашивал, может кто знает из какого телефона можна выдрать дисплей побольше. Те что у меня сейчас появились, самая маленькая диагональ у Trium, побольше от 1112. Хотел померять от 3410, но пока не попадались. В иенете пробовал посмотреть, но не нашел инфы о размерах. Как вариант использовать недорогой цветной в монохромном режиме (до $3 - Nokia 1661 1616c 1662 1800c 2608 5030c 5131, Nokia 3220 6020 6021 6235 7260 N90 small, Nokia 3100 3120 5100 6100 6610 7210 7250). Я в дисплеях не спец, может с цветным и не очень удачная идея...
Сообщение Selin »
Хатуль_мадан писал(а):Только не предлагайте графические WG12864 или от МЭЛТ, выкладывать за них 500...600р. я не хочу ...
А насколько сложно будет модифицировать прошивку для работы с таким дисплеем, если что?
Потому как сам думаю собрать такое устройство, но работать с маленьким экраном неудобно :(
Готов потратить 20-30$ на большой экран. Например - тот же WG12864 стоит ~13-15$. Как по мне - вполне приемлемо для такого устройства :)
Хатуль_мадан писал(а):dU= *.** V/S т.е. на сколько падает напряжение на конденсаторе за 1 сек за счет утечек
Хароший вариант.
Электрический кот
Ну у кого как. У нас в продаже:
ЖК дисплей LCD WG12864A-YYK-TN 930,00 р. нет в наличии
А заказывать по интернету вообще лень весеняя. На счет сложности применения даже не думал, зачем изучать дисплей, если его нет и не предвидется.
Сообщение сфт-ащещ »
Lazy-Cat писал(а): интересная платка, а под какой корпус заточена ?
можно больше картинок ?
У сына взял пульт радиоуправления танком.
Serge3 писал(а):И что,вы считаете показания в 6 мОм достоверными? Я думал,что это только сопротивление проводов от платки до БП.
Прибор тогда был неоткалиброван. Плюс измерялись качественные конденсаторы блока питания Delta на 450Вт. Год выпуска неизвестен.
Когда то собирал осциллограф ADC21.
Потом Хамелеон. Старый разобрал, остался экран 128-64.
Я к чему говорю.
Я бы тоже собрал прибор с большим экраном. Больно прибор хороший и прескалер можно запихать.
Сообщение Selin »
AlexPivkin писал(а): Я бы тоже собрал прибор с большим экраном. Больно прибор хороший и прескалер можно запихать.
Нас уже трое...
В общем - есть идея подарить автору экранчик, что б у него была возможность адаптировать прошивку под него :)
