Мелкие практические вопросы
Evan
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Evan »
Мелкий вопрос. В книге В. Борисова" Юный радиолюбитель" была описана схема сторожевого устройства.
Нужно ли параллельно обмотке реле ставить обратный диод от выбросов напряжения?
Можно ли запитать устройство от 12в ? :dont_know:
Света
Сообщение Света »
Нужно, можно...
musor
это рефлексны супереген...жутка глючная вещь..
про диот+реле с одной стороны если поставить1диот упадет чутье вполоть до неработы-зжесь нагрузкой детектор-удвоитель идет
если не поставить то некоторые индуктивные реле могут прибить т2 выбросами- короче ставте 3 диода впослед-работе рефлеса не мещает и в разнос не уйдет :))) нку или если жабадущит попробуйте2 из кремнезема конечно тогда в детектор-толко германцев надо...
vladds94
Сообщение vladds94 »
Всем привет.Собрал управление мощной нагрузкой на BT-137 через оптопару MOC3063, таких ключей 10шт. На каждом из них всегда 30В, даже на которых нет сигнала "Замыкайся" у всех ровно 30В. Резисторы после опто-развязки стоят одинаковые по 360Ом. Токоограничивающий резистор для оптопары на 466Ом. Напруга 5В. Мне вот странным кажется почему на них всегда 30В даже без сигнала"Замыкайся" ?Прилагаю скрин части печатной платы и схему по которой собирал.Только без RC цепочки.
(5.1 КБ) 349 скачиваний
(17.78 КБ) 1519 скачиваний
Martel-
Сообщение Martel- »
Кто как делает зачистку тонких обмоточных проводов катушек?
Сегодня царапал-зачищал бритвочкой провод, примерно 0,04. Иногда, раньше, когда паяешь, видно, что иногда отламывается кончик. Видимо при зачистке бритвочкой, а то и канцелярским ножом, сделал насечку и всё, отлом. Отламывается и контакта нет.
Сейчас мотаю маленькие контура, с переменной индуктивностью.
Примерно такого типа:
Изображение (но не с винтом, а с крышкой на резьбе)
И зная, коварность отлома тонкого провода, уже не обматываю ножку и не припаиваю к ней, (а потом ножку на плату), а обматываю несколько витков на ножку, не припаивая (фиксация) , а провод припаиваю уже на плату, ибо иначе - часто отлом.
И провод, на всякий случай, креплю к плате воском, или парафином. Чтобы не шевелился.
Вижу на фирменных, что провод-волосок намотан и припаян на ножке, но сам стал избегать такого варианта.
Вот и спрашиваю, кто как делает такую процедуру :)
bav123
Сообщение bav123 »
залуживаю на таблетке аспирина, но вониЩЩа
Martel-
Сообщение Martel- »
То есть, обжигаете.
Этот метод мне не понятен. Потому и не пользую :)
ypppu
Сообщение ypppu »
vladds94, наверное Вам всё-таки придётся схему нарисовать. :))
kEDot
Сообщение kEDot »
Просто паяльником на фанерке + чуточку канифоли.
Лак и так прекрасно облазит. 0.07 периодически паять приходится.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):То есть, обжигаете.
Это не обжиг.
Martel- писал(а):Этот метод мне непонятен.
Поэтому здесь нужно всё обяснить сейчас.
Провод кладётся на таблетку аспирина, и сверху проводится несколько раз жалом нагретого паяльника.
В результате неизведанных химических реакций, лак размягчается и слезает с провода.
Провод одновременно залуживается.
Механические его повреждения - исключаются.
Martel-
Сообщение Martel- »
Всё, ищу таблетки аспирина!
Чтобы производить обжиг-разложение-удаление лака с провода.
Последний раз редактировалось Martel- Вт мар 01, 2016 18:48:54, всего редактировалось 1 раз.
korob
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Поэтому здесь нужно всё обяснить сейчас.
Андрей Бедов писал(а):В результате неизведанных химических реакций...
Virtue
Электрический кот
Сообщение Virtue »
MagicianT писал(а):На 2-х NE602 и ардуино с жки- Nokia 5110
Это ты собирал?
MagicianT
Сообщение MagicianT »
Это ты собирал?
Я. Есть сомнения?
musor
вариант с аспирином(и активным флюсом) можно применять толко в цехах под зонтом вытяжки
токсичнось выделяемых соединений очень высока..
рекомендвать не могу для дома
длядома лужение в ване расплавленого припоя ПОС40 или бессвинец температура приэтом достаточна для разрущения лака плавить в тигле на газовой горелке
Upgrader
Сообщение Upgrader »
musor писал(а):вариант с аспирином(и активным флюсом) можно применять толко в цехах под зонтом вытяжки
Если паять сотню проволок... :)))
3 раза облудить - вообще вони почти нет, даже не проветривая. Пользуюсь активным флюсом.
А если так боязно - можно водолазную трубку в форточку высунуть :)))
Martel- писал(а):И зная, коварность отлома тонкого провода, уже не обматываю ножку и не припаиваю к ней
Никогда не отламывались, если не зачищал ножом. По этому перестал зачищать вообще. Горячим (слегка перегретом) паяльником и активным флюсом жгу изоляцию, прекрасно все паяется. И проволока никогда не отломиться, т.к. она в идеальном неповрежденном состоянии.
rl55
Сообщение rl55 »
А мне вот попадалась салицилка в последние годы на Украине какая-то слабая - плохо лудила да и на вкус не сильно кислая была. Может специально какие добавки вводили, чтобы желудок не разъедала... :dont_know:
А так, вообще, часто пользуюсь - дешево и сердито... Правда медное жало портится от неё. Поэтому, только по мере надобности. А носом не дышу во время пайки автоматически... :)))
Как нюхнешь, так сразу запомнишь... :)))
Последний раз редактировалось Anonymous Вт мар 01, 2016 21:54:03, всего редактировалось 3 раза.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
да полихлорвинилки кусок не хуже будет, и воняет, если что, но не так сильно.
а я вот, без ничего, на деревяшке в капле канифоли, слегка перегретым паяльником, иногда добавляю активность на кусочке провода или пхв кембрике
rl55 писал(а):мне вот попадалась салицилка в последние годы на Украине какая-то слабая
То тебе плацебо, наверное попалось :)))
Я его полностью поддерживаю.
rl55
Сообщение rl55 »
Ну, может всё же наполовину... :)))
vladds94
ypppu Я уже потерял всякую надежду хоть на какой-то ответ :D Я не знаю что рисовать, я вроде все скинул, остальная часть схемы не важна, там ULN-ки 2 которые и управляю оптопарами, с ULN напруга поступает, т.к там индикаторные светодиоды, они работают . А вот BT-шки НЕТ ! На них на всех весит 30В и ВСЕ.
Вернуться в «Практика»
