Мелкие вопросы по теории
Сообщение КРАМ »
0,01 мкФ
Сообщение Алек сашка »
спасибо
ещё один вопрос: читая статью "понимаем мультивибратор" сталкнулся с буквой "тау".
тау=(3...5)RC
"RC" - понятно, а как понять "(3...5)"? это что такое?
Сообщение bav123 »
множитель, т.е значение RC умножь на от 3х до 5
Сообщение 4ipson »
Прошу разъяснить малоопытному :oops: радиолюбителю 1 вещь по закону Ома.
Если сопротивление устр-ва = 9,2 Ома, напряжение питания = 21 Вольт, ток по формуле (V=I*R, где V - напряжение, I - ток, R - сопротивление) получается 2,3 Ампера - Это максимальный ток потребления? :dont_know:
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение Света »
Это ток, который пойдёт через сопротивление 9,2 Ом при напряжении на нём 21 В
Сообщение 4ipson »
Спасибо Света.
Сообщение Faun »
Как мне это согласовать? В том смысле, что...
Я хочу вращать двигатель в обе стороны, МК управляет транзисторами подавая на базу "0" (естественно не одновременно, а на какой-то из двух).
Открывается либо +12, либо -12 вольт соответственно.
Я собрал макетик, и самостоятельно подавал "0" на базы обоих транзисторов(которые нашел в хламе), все работает отлично!..
У меня были подозрения, что если я соберу вот так, то у меня не получится,... и вот опасения подтвердились, не работает :(..
Как я могу реализовать это, (и возможно-ли оно вообще?).
Сообщение Денис »
nirq писал(а):H-bridge.
А по русски уже разучились разговаривать? :))
н мост
На форуме про него десяток тем на все случаи жизни.
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D ... adiokot.ru
(91.58 КБ) 466 скачиваний
Сообщение gilbert »
Добрый день.
Вот снова завис, не могли бы помочь рассчитать ток и напряжение на R2 в первой цепи и вообще объяснить, как взаимосвязаны все элементы в этой цепи, но только по первой. Спасибо.
(118.5 КБ) 318 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Глаза разуваем и видим - на R2 падает 100 вольт, там в самом низу число написано. А как ток через тот резистор найти, вы уже и без подсказок додумаетесь. Я надеюсь.
Docendo discimus
Сообщение blackx »
gilbert, если вы не понимаете схему, попробуйте перерисовать ее на бумажке как-нибудь иначе.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение les1982 »
Стандартная схема ТОЭ с последовательно и параллельно включенными резисторами.
Считается за 2 минуты.
Нет пардон за минуту
Тк номиналы сопротивлений одинаковы
pyzhman
100 В падает на цепочке (R3+R4)/R2.
Почему думаю объяснять ненадо
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Света »
les1982 писал(а):...Нет пардон за минуту ...
5 секунд... кто меньше? :))
Интересно, что бы он делал, если бы были известны только сопротивления. :)
Сообщение ublhjnt »
Научится. Главно понять.
А что бы 100/40 :))) У кого как с устным счётом.
(В столбик можно и за минуту) :)))
Сообщение les1982 »
Света
Быстрее не могу, еще и работать надо)
Завис бы намертво
Сообщение pyzhman »
les1982 писал(а):100 В падает на цепочке (R3+R4)/R2.
Да неужели??? :)))
Docendo discimus
aen
Сообщение aen »
Совершенно «не мелкий вопрос" по ремонту С1-94 перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1835890
Сообщение les1982 »
pyzhman
Ладно перефразируем
100 Вольт будет и на R2 и на R3+R4 ибо они включены ||
Так точнее.
Вернуться в «Теория»
