А какой у вас компьютер?
Сообщение Asaba »
Долго жарить планки в духовке нельзя. Сначала подогреть саму духовку градусов до 100. Потом положить планки и довести до нужной температуры. По времени займет может 10 минут. По достижении температуры плавления через минуту отключать духовку и открыть дверцу. Минут через 5 вытащить планки для плавного остужения на воздухе.
Сообщение Martel- »
Asaba писал(а):Asaba
Ого, спасибо. Вот она, осмысленная и выверенная технология! :)
Сообщение vlad251 »
А мне память в духовку не обязательно помещать, у меня в квартире и так духовка 32-33 гр. Ц. днём и 30 ночью.
Приходится каждое лето включать на полную мощность дополнительный вентилятор под блоком питания.
Первый раз, когда его не включил, в блоке питания "INWIN" у некоторых небольших электролитов попка бабочкой на кресте разошлась, не считая пары мелких деталей.
И это при том, что комп по сути офисный без каких-либо сверхмощных комплектующих.
Ещё заметил, что в блоках питания со схемой регулировки оборотов вентилятора при изменении температуры, я этой зависимости оборотов от температуры никогда не замечал и упомянутый "INWIN" не был исключением, что весьма загадочно и печально.
Если у форумчан есть подобные наблюдения, буду весьма признателен из-за несомненной актуальности вопроса. Надеюсь не отклонился от заголовка темы.
Сообщение Asaba »
Да, есть такое дело. Терморегулятор кулера лучше вообще отключить и включить его напрямую к 12 вольтам, если звук кулера не мешает.
Он ведь не только БП охлаждает, но и весь комп продувает.
Обычно в качестве датчика температуры там используется терморезистор на 10 кОм.
Я подпаивал параллельно ему постоянный резистор на 4,7 кОм. Это добавляет напряжение на кулере на холостых оборотах до 8 вольт а с прогревом еще больше. Охлаждение заметно улучшается.
Сообщение Martel- »
Хмм, случайно узнал, что
Посоветовал знакомому АВАСТ и показал ему что это такое, их сайт. А там уже блок. Но сайты посредники наверное позволяют ставить. Всякие там ру АВАСТ и СОФТ.ру..
Сообщение Eddy_Em »
Martel-, лучше было бы знакомому линукс посоветовать. Одни плюсы: и опенсорс, и платить не нужно ни за что, и вирусов никаких нет, и значительно удобней в работе, чем убогая мастдайка.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение vlad251 »
Раньше пробовал ставить и пользовать с переменным успехом разные антивирусы.
Вроде стояли и вроде как бы защищали или делали вид, иногда или часто выдавая какие-то сообщения, в т.ч. возможность усилить, расширить и углУбить защиту за маленькую по их меркам денежку.
Сейчас стоит касперский фрее и вроде делает тоже самое. Занятно всё это и любопытно, декларируемое назначение этих программ главное или может быть второстепенное, можно только гадать. Ну и ладно, стоит, что-то вроде полезное делает и на том спасибо.
Сообщение Martel- »
Eddy_Em писал(а):Martel-, лучше было бы знакомому линукс посоветовать.
он чайник похуже меня. что стоит, то и юзает.
Кончился срок антивиря, и он не обращает внимания.
Но стоит у него вин7-64.
И вписано у него , в святая святых, в СИСТЕМА и БЕЗОПАСНОСТЬ (на русском языке!) что-то типа:
Компьютер: ЖорЖЖ
полное имя: ЖорЖЖ
Ужас. Не на английском, а на русском!
Это же категорически нельзя?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4255323#p4255323"]Посоветовал знакомому АВАСТ и показал ему что это такое, их сайт. А там уже блок. Но сайты посредники наверное позволяют ставить. Всякие там ру АВАСТ и СОФТ.ру..[/uquote]Лучше качать с официального сайта, чтобы не попасть на вирусню.
Но через VPN или какой другой анонимайзер, понятное дело.
Или через торрент где многочисленные пользователи уже сообщили о том что это оригинал без всяких там подвохов.
Сообщение Maykill »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4255352#p4255352"]
Компьютер: ЖорЖЖ
полное имя: ЖорЖЖ
Это же категорически нельзя?[/uquote]
даладно...
вот пароль на кириллице- это действительно лоховство :))
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Лучше качать с официального сайта, чтобы не попасть на вирусню.
Это само собой. Согласен.
Maykill писал(а):даладно...
Ну, я думал, в самом сердце англоязычной конструкции недопустимы иноязычные элементы.
да хоть на китайском и арабском если версия винды локализована и стоят соответствующие СР в ядре... хакерам кстати добавит проблем и время лишне на взлом...
но при попытка востановить упавшую систему с таким паролем дополнителный ТРАХ обеспечен...
что до пухлый кондероф в посте vlad251, это не комп виноват и вертушка(ЕСЛИ ОНА НЕ ЗАКЛИНЕНА) это банки такие-с рохдения протухлые было одно время даже не включенная плата а банки пухли и даже не впаяные в запасе лежавши вздуло БРАК-ФЭЙКОВЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ГАЗИЛ
некоторые такие дутые даже по тестам продолжали быть в допусках ESR до 0.1 и работали а некоторые умирали совсем ESR которое у комповых должно быт 0.001-0.008 а у этих 0.5 -2.5 ом...
Сообщение murzistor »
лучше было бы знакомому линукс посоветовать. Одни плюсы...
Один минус: это линукс... :)))
Не, серьёзно, бывает, что у человека в компе софт под винду или просто нет желания осваивать новую ось...
Компьютер: ЖорЖЖ
полное имя: ЖорЖЖ
Категорически можно, но дополнительный гемор с софтом обеспечен.
Сообщение Ivanoff-iv »
Гемор не обязателен, можно создать прльзователя "Georgg", а уже затем переименовать в "Жоржж", пути при этом останутся англоязычными...
Программе для сброса пароля (есть в инфра-сд) вроде тоже пофигу какой пароль был...
Русское имя компьютера может затруднить доступик нему из сети, а может и не затруднить - я не проверял...
А вот в линуксах с такими выкрутасами проблем можно на раз огрести, даже при установке... сказал минту, что я Русский, он - зараза мне в Русской раскладке клаву зафиксировал... а при запуске он Inglish и правила смены раскладки ещё не действуют... благо он переустанавливается быстро... :)
yor
Сообщение yor »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4255782#p4255782"]благо он переустанавливается быстро.[/uquote]
# echo "LANG=en_US" >> /etc/environment
Сообщение Eddy_Em »
Ivanoff-iv, на тебе скриптик, чтобы по ctrl+shift раскладку переключать + ненужные буквы "йо" на значительно более нужные тильду и апостроф заменить:
cat ~/bin/fixkeyboard
#!/bin/sh
setxkbmap 'us,ru' -option 'grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll,compose:rwin'
xmodmap -e "keycode 49 = grave asciitilde apostrophe asciitilde"
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение AlexS4 »
похоже что перед xmodmap потерялась ; ну или перевод строки
и конечно #!/bin/sh на отдельной строке.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4255850#p4255850"]# еchо "LANG=en_US" >> /etc/environment[/uquote]осталось только это в терминал ввести, имея только русскую раскладку...
yor
Сообщение yor »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4261280#p4261280"][uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4255850#p4255850"]# еchо "LANG=en_US" >> /etc/environment[/uquote]осталось только это в терминал ввести, имея только русскую раскладку...[/uquote]Ctrl+Alt+F1 (или другие Fxx) не поможет?
Сообщение Martel- »
Отчитаюсь о моей сегодняшней ситуации с планками памяти. (DDR2 2GB РС800 AKRS 15. Hunix IC)
У меня снова сломалась одна из четырёх 2-х гигобайтных и я тут написал о том можно ли прожаркой восстановить планку.
(одну я прожарил, но результатом ноль)
Потом мне пообещали поглядеть и отдать, если есть. Неделю ждал, но не нашлась.
И я заказал на АВИТО. Написал продавцу с огромным положительном статусом отзывов, что мол, "рабочие? Проверены?". Ну так для проформы))
Он ответил, что проверяет мемтестом, что дает неделю на проверку (не знаю каков механизм). И что планки Kingston.(с той же частотой и 2 гига) Я предполагаю, что этот человек наверное обслуживает много компов и собирает себе запчасти и продаёт.
Ну я попросил пару. (за штуку 250 рэ)
Дождался, и решил что пусть будет две Hunix и две Kingston. Обе пары узкие планки, а одну широкую Hunix я выдернул и в запас.
Воткнул, всё пока робит.
А в магазине (ДНС), напомню, планка стоит более тысячи.
Вернуться в «Умные мысли»
