Полагаете, что USB интерфейс не попадает под понятие "шина", а его применение под понятие "программный метод" ?задаётся программным методом ... (вариантов - вагон)
Мелкие вопросы по теории
Что бы не загромождать тему "Мелких вопросов" все, что относится к "генератору пилы" перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1793213
посоветуйте полевой транзистор с изолированным затвором со встроенным каналом п-типа, управляющий сигнал 5В, ток исток-сток 100мА.
only pure true norwegian blackx
Извиняюсь что здесь пишу о своих проблемах, но форум по микроконтроллерам закрыт. В общем начал изучать програмирование микроконтроллеров по книге белова (просто нравится) и не нашел внятного описания сколько будет тактов в задержке (выделена розовым цветом в документе). Задержка реализована на таймере микроконтроллера. CVAVR. Загружен предделитель 0х05 (тобиш 1/1024). А кофециент деления 780 ( в шеснадцатиричной системе 0х030С) Старший байт этого числа 0х03, а младший 0х0С. Прога зацикливается в этом месте:
m3:in loop,TCNT1L
cpi loop,low(kdel)
brlo m3
После нескольких циклов процик переходит дальше. Беда в том, что количество этих циклов я не посчитал (но очень много). Как узнать сколько этих циклов. прерываний нет. Текст проги прилагаю. Да знаю что можно сделать проще, но пока интересует с помощью данных команд реализация.
m3:in loop,TCNT1L
cpi loop,low(kdel)
brlo m3
- 123.rar
- (2.52 КБ) 160 скачиваний
купля продажа важно, остальное лажа
А разуть глаза...doctor_farsh писал(а):... форум по микроконтроллерам закрыт...
http://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=56
Можно в AVR Studio прогнать программу (или часть программы), и там посмотреть, сколько циклов это займет.
Можно, так же как и время выполнения для указанной частоты. Необходимо войти в режим отладки в симуляторе и установить точки останова в нужных местах. Когда программа дойдет до точки останова, вы увидите счетчик команд и время выполнения (слева, по умолчанию). По крайней мере в AVR Studio 4 оно так.
когда сам считал сбился на 380 гдето. Как в авр студио увидеть сколько циклов сделал контроллер?
Ищите панель "Processor".
- (238.39 КБ) 1174 скачивания
Немного по теории хочу просветится.В этом сообщении http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=882423#p882423 упоминается про книги которые так сказать к прочтению обязательны.Хотелось бы узнать,сколько всего томов каждой из книг.И какое издание лучше поискать,последнее или что-то среднее (между первым и последним),чтобы пополнее было.
Титце Шенк есть старое советское издание - одна книга. Рекомендую. И есть новое - более современное, из двух толстых томов. Сложновата для начинающего, но более-менее актуальна на сегодняшний день.
Хоровиц Хилл есть старое советское 3-е издание (2 тома). Рекомендую, для изучения основ. Есть 4-е издание (3тома) и 5-е издание (1том), но у них корявый перевод, читать сложновато, и они все равно несколько устаревшие в плане элементной базы.
В интернете все это есть.
Скачал всё что было в сундуке (все версии).Пусть будут.Потихоньку буду читать.
Поясните если можно вот что.Как работает триггер Шмитта 74НС14 (у него вход и выход).Обычный (построенный на ОУ) - понятно как.На один вход подаётся опорное напряжение (к примеру 2.5 В),на второй напряжение больше опорного, при котором триггер должен сработать (за счет делителя и ОС).А тут как?С чем сравнивается напряжение,с напряжением питания или как?
На ОУ с опорным напряжением строится компаратор, а триггер Шмитта строится на лампах или транзисторах.den2 писал(а):триггер Шмитта (построенный на ОУ) - понятно как.На один вход подаётся опорное напряжение
А так выглядит пороговый элемент на логических элементах.
- (9.02 КБ) 1093 скачивания
В дополнение об интегрированном триггере Шмитта.
Пороговые уровни в микросхемах задаются в зависимости от их внутренней конструкции, и могут в общем случае различаться при изменении внешних параметров (температура, напряжение питания).
Посмотрите в даташите от NXP на эту микросхему, раздел 13 "Transfer characteristics". Тут собраны данные о параметрах изменения внутренних состояний триггеров микросхемы. Есть три параметра:
VT+ - positive-going threshold voltage - напряжение, при котором триггер переключается из состояния лог. 0 в лог. 1.
VT- - negative-going threshold voltage - то же, только обратно, из 1 в 0.
VH - hysteresis voltage - ширина петли гистерезиса. Это тот промежуток, в котором никогда не происходит переключения состояний. Вычисляется как VT+ - VT-.
Рисунки 8 и 9 даташита наглядно изображают эту логику.
Собрал такой Н-мост http://akoe.ru/uploads/images/00/00/03/ ... e7896d.png
Работает, всем доволен. Но!... Я буду управлять МК, а там 5 вольт, а моторчик на 12 вольт..
Уже пробовал, хоть МК и стабилизатор напряжения в одной цепи с 12-ю вольтами (т.е. КР-енка из 12-ти делает 5в), Но транзистор я могу только открыть. Закрыть его я не могу, каке-бы я не выставил состояние ноги
. Даже подтяжка резистором к земле не дает результат
Мне нужно максимально простое решение, т.к. таких устройст мне нужно в ряд спаять штук 40! (если для каждого нужно целую плату деталюх, или деталька дорогая(или подскажите копеешную фотопарку/сборку), то грустно..
Заблаговременное пасипки
* Кстати, я похожие мостики видел, но там два типа транзисторов, p-n-p и n-p-n. С одним типом работает отлично, а зачем транзисторы разных типов, я так и не понял
Знает кто?
Чтобы управлять таким мостом, вам нужно напряжение выше Vcc хотя бы на 0.6 вольта (падение на переходе Б-Э транзистора). Это основная его (и ваша) проблема.
Чтобы управлять мостом напряжением 0-5 В, вам нужна примерно вот такая схема:
Тут используется комплементарная пара транзисторов для каждого полумоста и еще пара npn-транзисторов для управления ими.
