Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
В нормальном режиме на затворе отрицательное напряжение транзистор закрыт, на стоке напряжение стабилизации стабилитрона. Когда пропадает переменка конденсатор разряжается через резистор R1 и транзистор открывается на стоке 0. Стабилитрон желательно выбрать на 5в,3,3 маловато будет для микросхемы.
Сообщение Flash.#13 »
Martin76 писал(а):Если ШИМ сгоревший был (пробой ключа, корпус развалился), то оптрон кандидат на замену №2, если просто не запускался, то кондер по питанию ШИМ, который полезно в любом случае заменить.
Изначально БП пострадал от перепада напряжения при грозе, предохранитель ушел, один с диодов сгорел. Старый ШИМ не имел пробоя ключа, и корпус был целым, но он гасил напряжение питания +16В на "0".
Оптрон пробовал менять, ничего не поменялось, затем подключил оптрон через резистор на питание +6, реагирует, сопротивление на выходе меняется. Конденсатор питания ШИМ'а поменял, +16В присутствует. Симптомы те же, плата щелкает при включении, напряжение дергается, и так по кругу. К статии, на входе оптрона стоит деталька, цоколевка похожа на транзистор, но по маркировке (AZ431) какойто анализатор уровней. При подключении к оптрону резистора, частота "щелчков" издаваемых БП меняется. Если убрать оптрон или закоротить его выход, ШИМ уходит в сон. Может плохо работает обратная связь по оптрону? Можно как-то ее зашунтовать? Или я уже успел "попалить" новый ШИМ?
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Сообщение Martin76 »
От скачка напряжения могла и 431 я подбиться, бывает кучей вылетают, ШИМ, ключ , если есть, оптрон, 431+ кондер у нее в обвязке.
Сообщение Alexeyslav »
Это параллельный стабилизатор напряжения - TL431, или другими словами регулируемый стабилитрон.
Если после грозы, с такими симптомами... я бы проверил трансформатор на КЗ витков. Нужен прибор измеряющий индуктивность и добротность катушек.
Ну оптрон на смену питания сопротивление меняет, вроде это должно означать что он рабочий. ШИМ уже поменял, второго пока нету(( Кондер в обвязке оптрона не проверял, их там 2шт, электролит возле TL431, и керамика со стороны ШИМ'а. Если TL431 стабилизатор напряжения, то можно его выпаять и поставить перемычку? Хотябы для проверки? Думал о трансфрматоре, прибора проверить его кроме тестера нету(по тестеру все норм), пригляделся, на замену по входным катушкам подходит транс от БП компа, но там другие катушки на выходе, и куда там кидать оптрон?
Так же проверял цепочки на выходе, где низкое напряжение, диоды целые, кондеры с виду тоже.
Сообщение Salk »
Телекот
Спасибо большое.
Т.е. для TDA7294 -
А для LM1876 -
Был стабилитрон на 3.6 В, но видимо, из-за незначительного тока стабилизации, напряжение на нем было не выше 2.5 В, однако для LM вполне хватало, возьму значит "1N4736A" на 6.8 В, если все правильно, приступлю к тестам. Надеюсь спецэффектов больше не будет :)))
Сообщение Телекот »
да правильно.
Flash.#13 писал(а): Если TL431 стабилизатор напряжения, то можно его выпаять и поставить перемычку?
Цепи обратной связи разрывать нельзя! В зависимости от диапазона питания и схемотехники выходное напряжение может вырасти в 2-4раза! Нагрузка надеюсь отключена? Если нет, то ее неисправность тоже не исключена, особенно по цепям 3,3 или 5В. Проверять БП нужно с эквивалентом нагрузки. Трансформаторы бывают неисправными очень редко.
Естественно отключена, эквивалент нагрузки не подключал, на плате БП по всех каналах напряжения стоят резисторы под ток около 100мА. То что напряжение вырастет не столь страшно, установить бы причину нестарта, чего он щелкает? Транс неисправен или ШИМ? Или еще чего? В мануале на ШИМ написано что контрольное напряжение по оптрону -0.3В, если правильно понимаю, то на ножку нужно подать отрицательное напряжение, чтобы ШИМ завелся? Вообще как правильно подключать оптрон к ШИМу? Думаю кинуть, для теста, трансформатор с другого БП, по входу он подходит, но выход другой... Или в крайнем случае перемотать транс, там видно будет, в нем дело было или нет((
datasheet.pdf
5L0380R
(946 КБ) 439 скачиваний
Отступитесь Вы от трансформатора, это очень надежные элементы ИИП. Тем более, как на заводе его не перемотать, даже разобрать их трудно не повредив сердечник. Ищите неисправные детали, TL(AZ)431 нужно пробовать менять. Цепь самопитания у ШИМ нужно проверить, диод на утечку, резистор и обмотку на обрыв.
Спасибо! Заработало, поменял AZ431, нашел и выпаял со старого БП ПК, даже по сопротивлению омметра они отличались, поменял и все ок. Правда пол транса успел вскрыть :cry: Верхней идет обмотка питания ШИМ'а, она в полном порядке, заодно поменял диод +16в ШИМ'а. Но все равно оно работает))
Сообщение falkonist »
Flash.#13, могу Вам только искренне посочувствовать. Недавно воевал с БП по похожей схеме (RM6203/THX203) и с подобным дефектом. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=140372 Победить так и не смог. Пришлось ваять на TNY267 с перемоткой трансформатора.
Зеленая - остаток родной платы, желтая - доработка.
Сообщение AcousticManiac »
Slabovik писал(а):Li-ion при вводе в эксплуатацию необходимо подвергнуть тренировке (обыкновенный разряд-заряд, и так несколько раз) для восстановления емкости. Не стоит паниковать раньше времени - возможно, что после нескольких циклов емкость нормализуется.
У пОциента появились признаки положительной динамики. После третьего или четвертого цикла разряда-заряда тел пролежал эту ночь и проработал при средней нагрузке полдня, плюс потом я его намеренно добивал, запустив музыкальный проигрыватель и приложение-фонарик, светя вспышкой и дисплеем (вчера после одной из зарядок запуск одной только музыки привел к посадке до отключения за считанные минуты). На данный момент зарядка продолжается уже полтора часа (ранее, напомню, с нуля едва проходило полчаса-и "ПИК! Заряжено!"). Ох, только бы ожил акк.. 8)
UPD: Зарядка в итоге продлилась чуть более двух часов. Вполне себе номинально, думаю.. Будем надеяться, что батарейка очухалась.
Сообщение Seriyvolk »
Позор на мою седую голову... Но таки спрошу: у твёрдотельного кондёра обозначается плюс или минус?
Сообщение Slabovik »
Да вроде также, как у обычных электролитов. Либо я их тоже ставлю неправильно :)
p.s. сейчас попробовал проверить ток утечки - при подсоединении '+' к меченому выводу ток утечки многократно больше (15~25мА), чем наоборот (~<1мА), хотя и очень маленький по сравнению с тем же обычным электролитом. Значит, меченый таки минус.
AcousticManiac, :beer:
Я тоже так подумал, по традиции плюсовой вывод длиннее. Но перестраховка лишней не бывает. Люди вон с танталами ой как часто путаются...
Сообщение mike000 »
Seriyvolk минус. Недавно ковырялся с материнской платой компьютера, как раз на это тоже обратил внимание.
Зачётные, кстати, кондёры. С ёмкостью китаёзы немного наипали (вместо 820 мкФ вся пачка аккурат 690-720 мкФ), но зато ESR!!! Все, как один, кажут цифру в 5 мОм! :shock: :)))
Сообщение mike000 »
Это да! Были бы они "повысоковольтнее", я бы ими импульсные БП уже давно нашпиговал :)))
16-вольтовые не проблема. Кстати, именно на 470 мкФ/16В сейчас замер и делал, подавал 12 вольт. Прибор ESR кажет, что 0.03 Ома (верится слабо) и 466 мкФ...
