Мелкие практические вопросы
Сообщение Vasilii »
Андрей Бедов писал(а):Может ли реально такое ЗУ обеспечить 700 мА, как на нём понаписано? :dont_know:
Может и обеспечить. Современные ЗУ (хорошие) имеют частоту преобразования до 100 МГц. кГц., соответственно и габариты...
Последний раз редактировалось Vasilii Пн мар 07, 2016 11:34:21, всего редактировалось 1 раз.
Не мешайте мешать!
Сообщение radiow »
Добрый день, уважаемые!
Помогите с намоткой небольшого трансформатора, а точнее определиться с выходами. Этих изображений думаю будет достаточно:
https://yadi.sk/i/fv7hrBL5pxbhh
https://yadi.sk/i/GAWMvx9Xpxbj4
https://yadi.sk/i/MOMAmdT0pxbkT
Не могу понять как будут нумероваться выводы после намотки? В обучалку просьба не отсылать, т.к. на постоянной основе не занимаюсь, просто единоразово собираю девайс.
Спасибо!
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. вот у меня дисплей lvds. нашёл я у него питание, enable, яркость. вроде как загорается. вызвонил контакты lvds. можно ли на них чего-нибудь поподавать чтобы проверить что дисплей исправен? потому что если он исправен следующим шагом будет покупка универсального контроллера для него, со всякими входами. а если неисправен - то деньги тратить не хочется на контроллер. ну так и вот. как проверить что он иправен?
Сообщение Андрей Бедов »
Vasilii писал(а):имеют частоту преобразования до 100 МГц.
Да ладно! :shock:
Вы серьёзно?
Ещё заметил странную его задержку: после включения напряжение на выходе паивляется через 2...3 секунды. :dont_know:
Сообщение Vasilii »
Ой, блин! Звиняюсь, поправил.
Плавный старт?
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):Плавный старт?
Значит будем считать - внутри хорошая схема.
Это как я определяю хорошую сберегайку от поддельной тоже - по присутствию терморезистора для плавного розжига.
Китайцы его никогда не ставят. :)
Ну или либо наоборот - схема "заводится" с трудом (при смерти).
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):Martel- писал(а):
Думаю, 78ХХ будет достаточен? А после него переменник?
а чем не устраивает лм317 с резистором в подстройке?
Наверное это лучший вариант. Я просто не подумал о нём.
Правда..у меня там предполагается два таких ВЧ генераторов. И они должны быть, желательно, идентичными (схема терменвокса), и значит...наверное, придётся, два стабилизатора*?
Или, всё таки...коль уж будет два ВЧ генератора и они должны работать идентично.
Тогда, наверное...всё таки один стабилизатор лм317, или 78ХХ
И переменный резистор на сколько-то Ом...Или что-то поумнее, вместо переменника в питании.
Сообщение oleg63m »
ну, тут само собою напрашивается 1 стаб и 2 резика переменных для настройки, используй прецизионные многооборотники. тогда от температуры и прочих воздействий будут смещаться оба генератора одновременно, а а частота между нити будет относительно стабильной
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
oleg63m , там один генератор с изменяемой (рукой-ёмкостью) частотой, а другой (опорный) с подстраиваемой.
Подстройка для изначального приведения опорного генератора в эталон, должна быть удобной, плавной.
При генераторе на биполярном транзисторе, проще. Там на его базе чуть-чуть менять напряжение и частота меняется.
Сообщение Nevox »
Всем привет, Небольшой вопрос есть. Подскажите пожалуйста, с помощью каких микросхем измерить атмегой 8 (или 16) напряжение от 0 до 50В?
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):oleg63m , там один генератор с изменяемой (рукой-ёмкостью) частотой, а другой (опорный) с подстраиваемой.
ну а я о чем? я тоже об этом
Nevox писал(а):с помощью каких микросхем измерить атмегой 8
с помощью делителя из 2х резисторов :)))
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):ну а я о чем? я тоже об этом
Я не понял, о чём Вы. Особенно про уместность многооборотных прецизионных переменников.
Но, что ж..ладно, проехали. Буду пробовать :)
Сообщение Nevox »
ну так если будет напряжение 100 мВ, и я его поделю на 10, то 10 мВ атмега не увидит( как это грамотно сделать?
5в 700ма -лекго! у меня похожее по габаритам дает 2а но USB там впаян прям в плату с торуа пртивополжно штырям...-к надписи китанцев отнеся с недоверияммм...а зря
один раз поисрило в плохой розетке и сдохло...ох как знакомо это -нет резистора ток ограничить
вскрыл вставив 2 ножа и был удивлен что вместо класики на 2 биполярах стоял СМД шим с внутреним ключом и оптрон на ООС... даже место под сд было (а его не было)-
Леня писал(а):экономика должна быть экономной (С)Брежнев Л.И.)
зато место под шотку СМД было пустым а навесухой стоял....FR303
судя по деталям 2а оно держать могдлоб долго...еслиб не сэкономленая шотка....
а сгорет там толко пыр по сети...от искрения при зарядке сетевой банки хорощо мост4ногий выжил
впаял вместо пыра разрывной рез на 5ом1вт
________________
теперь ВОПРОС К НАРОДУ-извенить если не ТУДА КУДА НАДЬ
есть роутер длинк дир615 рев е4 раздает инет по хате подключен к прову надо подключить к нему еще девайсы беспроводно в соседнем подьезде(другая хата) скорость сетки 100 трафик немерян хватит...
но сигнал там от него слабый ноут еле цепляет и то не всегда ест 2 роут дир615 рев N1e
как бы его сконфигурировать репитером(или мостом) читоб ловил слабый сигнал 1роута и маршутил его между девайсами ТАМ на своем имени SSIDлазил лазил там никак не найду методом тыка
есть другой роут от ДСЛ асус G31 можно и его попробовать но тоже не нащел рещения
в крутых роутак последних серий есть режим маршрутизации между сетями вайфай -что и надо включить нам
ПС -тянуть витуху туда с порта 1 роута (что банално работает) не предлагать!
Сообщение misterzu »
Nevox писал(а): ну так если будет напряжение 100 мВ, и я его поделю на 10, то 10 мВ атмега не увидит( как это грамотно сделать?
Если есть 2 АЦП то мона завести на один через делитель на 2х резисторах - будет мерять большие напряжения, а на второй - через резистор и ограничивающий стабилитрон - для напряжений меньше номинала стабилитрона.
Сообщение Nevox »
а еще какие-нибудь методы есть?
Сообщение КРАМ »
Nevox писал(а):а еще
А еще можно управлять делителем посредством выходов МК.
При измерении начинать с деления 1:10 и если обнаружится низкое напряжение, то делитель отключить и снова произвести измерение.
Кстати, предыдущий товарищ имел ввиду не два АЦП, а два аналоговых входа МК. Которые нужно переключать по вышеуказанному мной алгоритму.
Сообщение Evan »
Имеется изолятор ШФ-20В.
На глазури видно какие-то странные повреждения, как будто от воздействия высокой температуры.
Это что - последствия повреждения электрической дугой ? :dont_know:
Сообщение Vasilii »
Очень похоже. И места повреждений покрыты лаком.
Не мешайте мешать!
...поэтому его надо испытать, прежде чем.
Вернуться в «Практика»
