Мелкие вопросы по теории
Сообщение MAVr 34 »
За период будут те же 3А. И не 200А, а 150А, а самое главное что это импульсный не повторяющийся ток в течении 8.3ms
Вам нужен Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток
Сообщение dollsis73 »
блин а в данной схеме диоды шоттки можно ставить (сборки по 2 диода?) из компьютерного блока питания?
например - MBR4045 (Шоттки)?? ато ведь на выходе больше 3 ампер с fr307 не снять!!!! посоветуйте диоды на 10 -15 ампер!!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение Slabovik »
КД2997
p.s. И не надо так кричать...
ещё есть какие альтернативы? кд 150 рублей штука у нас стоит! шоттки нельзя? вобще?
dollsis73, неужели вы полагаете, что человек обладает телепатическими способностями? Откуда нам известно, что там у вас есть? Перебирать же десятки типов с целью угадать, простите, нет никакой возможности. Поэтому пожалуйста, определитесь с вашей целью, и когда в следующий раз будете спрашивать, если вас интересует результат, будьте добры, предоставляйте сопутствующую информацию...
Сообщение $$ur4ik$$ »
Всем здравия!)
Подскажите пожалуйста,для чего в данной схеме нужен конденсатор C1??
(57.29 КБ) 270 скачиваний
Сообщение xterro »
Думается что для пускового тока, чтобы моторчики могли крутиться, т.к пусковой ток в несколько раз больше рабочего, вот этот конденсатор разряжаясь, его и обеспечивает.
хорошо какие из списка пойдут?
это прайс местного магазина куда у меня есть доступ!!спс
список.xls
(20 КБ) 231 скачивание
Сообщение MAVr 34 »
Вам нужен самый обычный электролитический конденсатор на 4700 микрофарад (мкф) с рабочим напряжением -? По тому как неизвестно какое напряжение выдает эта солнечная панель. Если 12В, значит конденсатор берете на 16В или можно на большее напряжение, хуже не будет. Т.е. рабочее напряжение берется с запасом.
А в том списке, который вы выложили, конденсаторов нет, там одни диоды.
Сообщение MAVr 34 »
dollsis73 писал(а):блин а в данной схеме диоды шоттки можно ставить (сборки по 2 диода?) из компьютерного блока питания?
Дружище, поиск ваш друг.
1. вы должны определиться с параметрами диода.
а. Прямой мах. ток
б. Обратное мах. напряжение
И например здесь http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-sc ... ?p.1119=15 можно выбрать по этим параметрам или качнуть их же справочник по этой позиции http://lib.chipdip.ru/050/DOC000050918.pdf А можно и здесь посмотреть http://www.platan.ru/pdf/ec89-90.pdf
Вы же не сказали какой потребляемый ток будет от вашего БП. И если вы имеете в виду выходной диодный мост, то, да, там можно ставить шоттки. Главное, что бы прямой ток диода был с запасом % на 30 от максимального потребляемого и обратное напряжение тоже было больше, на те же самые проценты, выходного напряжения с трансформатора.
мне нужны диоды аналоги fr302 на выход с импульсного транса 4 штуки на ток 10 ампер так как fr на 3 ампера! и ещё говорят там нужны быстрые диоды!!
dollsis73 писал(а):хорошо какие из списка пойдут?
  • MBR20100CT (Шоттки)
    SR20100 (MBR20100))(Шоттки)
    MUR1620 CT (быстрый) (общий анод)
    30CPQ100 (Шоттки)
    STTH6003 CW TO-247
    MUR820
На последних бы и остановиться - на них отлично собирается два моста для усилителя (по мосту на каждый канал).
понял спасибо! значит шоттки тоже можно ставить из блока питания компа?
Поясните свой поспешный вывод... Но прежде чем я скажу "можно" или "нельзя", хотелось бы увитеть наименование ваших "диодов из блока питания"...
MAVr 34 писал(а):неизвестно какое напряжение выдает эта солнечная панель. Если 12В, значит конденсатор берете на 16В или можно на большее напряжение
Я поправлю: 12-вольтовая солнечная панель на х.х. имеет напряжение до 22 вольт, следовательно конденсатор надо не менее, чем на 25 вольт (но и более 35 тоже не рационально)...
Сообщение AndreyZ »
Зачем нужно опорное напряжение в стабилизаторе?
Опорное напряжение должно быть стабильным. А что будет если оно будет не стабильным, на что это повлияет?
Стабилизатор - есть суть усилитель опорного напряжения. Какое опорное напряжение - такое и выходное. Промодулируете опорное напряжение музыкой - на выходе стабилизатора будет музыка.
Сообщение rasim933 »
Здрасте. А можно в качестве драйвера для мощного светодиода использовать внутренности от энергосберегайки?
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
Сообщение blazer »
Хочу взять динамики широкополосные Peerless 2.5" 4 Ohm
Из даташита выяснил: Power handling
Long-term Max Power (IEC 18.3)
70W
У меня усилитель с выходной мощностью 25 ватт.боюсь ошибиться, слышал ,что якобы пиковую мощность нужно разделить на 10,что бы получить реальную.Подскажите...
Сообщение les1982 »
25 Вт это наверное тоже максимальная мощность усилителя ?
Значит ничего не сгорит
Люди могут жить без мозгов.
ISD1420. На эту микросхему как записать нужный звук? Если к проводам микрофона прицепить провода от аудио выхода компа, на компе воспроизвести звук, он запишется в микросхему ISD1420?
Вернуться в «Теория»
