Опознание радиоэлементов
Сообщение kaetzchen »
ну
это точно не резистор и не индуктор, не транзистор и не лампа.., значит-кондер, а ионистор чи не- дело хозяйское.. (если верить маркировке), а то вдруг это атомная бимба..
Сообщение tagpin »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3301924#p3301924"]значит-кондер,[/uquote] Китайский транзистортестер его не распознал. Может потому что емкость большая?
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3301926#p3301926"][uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3301924#p3301924"]значит-кондер,[/uquote] Китайский транзистортестер его не распознал. Может потому что емкость большая?[/uquote]
вполне вероятно...
Сообщение kentgaryk »
47000мкФ по современным меркам вообще херня. На фото не задан масштаб, он размером со спичечный коробок или с дом?
Сообщение Glebach »
вроде оно. всем спасибо
Сообщение tagpin »
10мм. х 10мм х 5мм.
Значит видимо мелкий ионистор.
Сообщение AL.EX »
[uquote="tagpin",url="/forum/viewtopic.php?p=3301921#p3301921"]Предполагаю что это ионистор, но нет полной уверенности[/uquote]
Можете быть полностью уверены => это именно конденсатор с двойным электрическим слоем - сиречь ИОНИСТОР.
Семь бед, один Reset.
Сообщение BF-2 »
подскажите что за деталька в пульту(обычный пульт от телевизора\Т2), желтая, прямоугольная...
маркировка подтертая, похожая на 455Е
Добавлено after 11 minutes 11 seconds:
нашол в гугле схему какого то пульта - оказывается кварц это
Сообщение Slabovik »
Это не кварц. Это керамический резонатор. По принципу работы похож на кварц (т.к. использует тот же принцип электромеханического резонанса в твёрдом теле), но имеет свои особенности и хуже по параметрам. А цифрами обозначена его резонансная частота.
Сообщение BF-2 »
ножка от него отвалилась, хорошо что не выкинул такой же старый пульт, нашол, поменял и ОО чудо Т2 заработал :))
з.ы. раньше думал кандкрчик какой-то
Сообщение Compact »
Здравствуйте ,знатоки !)
Кто-нибудь сталкивался с микросхемой DNA1002C и DNA1001D ? Корпус DIP16
Весь гоголь-моголь перерыл, датащита на нее так и не нашел.
Может есть какие-нибудь аналоги ?
Последний раз редактировалось Compact Чт фев 08, 2018 08:55:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AL.EX »
Микросхема заказная, аналогов нет.
Варианты только 1001 и 1002
С разными буквами.
Шитов на них в сети нет и не было.
Существует только самопальная распиновка, да таблица вольтажа на ногах.
Всё лежит на ромбае :
http://www.rom.by/comment/166709
http://www.rom.by/comment/194704
http://www.rom.by/comment/262874
Сообщение Compact »
Спасибо добрый человек )
Сообщение Lohmatiy »
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
Недавно попалил зарядное автомобильное устройство HYUNDAI HY 400.
Сгорела силовая часть да так что некоторые дорожки погорели.
Силовая часть собрана на ШИМе LD7750RGR. На 8 ноге этой микросхемы есть конденсатор и стабилитрон так вот не могу найти номинал этих СМД компонентов.
Анализировал даташит этой микросхемы но толи есть отличия от стандартного включения но не нашел я в нем необходимой информации.
Прошу помощи по определению этих двух компонентов. На печатной плате они обозначены как ZD1 и С5.
Сюда перенес.
aen
LD7750RGR.pdf
(401.9 КБ) 370 скачиваний
Сообщение dms-sv »
Всем привет.
Правильно ли я понимаю что на фото стрелка указывает на резисторную сборку номиналом 36 ом, если так подскажите пожалуйста в каком она корпусе и где такую можно купить или где такие используют, я не смог найти и окончательно запутался в корпусах, на старых платах которые мне доступны сборки крупнее.
На фото планка памяти SODIMM.
Сообщение reviver »
И понимать не нужно, берёте мультиметр и меряете. :shock: Полно ма материнках, видеокартах и прочее. Только такой же номинал нужно найти.
А чем старая не устраивает? Обычно они очень редко вых из строя.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение dms-sv »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3303970#p3303970"]Полно ма материнках, видеокартах и прочее. Только такой же номинал нужно найти.
А чем старая не устраивает? Обычно они очень редко вых из строя.[/uquote]
Да, на старых платах полно, но они в других корпусах, расстояние "между ног" :shock: у них другое. У знакомого смотрел нерабочий ноут который завелся после замены планки. При исследовании планки заметил что одна сборка отсутствует, досталась мне бесплатно, хочу оживить. но сначала надо найти ...
Сообщение reviver »
Хм, а может её там и не было? Кто бы её удалял? Да и про какую "планку" идёт речь? ОЗУ чёли? DIMM?
Из Вас всё вытягивать нужно?
Сообщение AL.EX »
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=3303970#p3303970"]Обычно они очень редко вых из строя.[/uquote] Обычно их просто физически "сносят", при чистке планок от пыли или задевая о разъём, при установки/снятии.
Ещё, они бывает банально трескаются от изгиба платы.
(что можно углядеть, только вооружившись приличной лупой)
Вернуться в «Практика»
