- (48.02 КБ) 280 скачиваний
Мелкие вопросы по теории
Что имеется ввиду в ГОСТе под нормальными условиями, в таблице во вложении (для изготовления ПП металлизации на наружном слое ПП)?
≈20 °С, 760 мм рт.ст., влажность не помню.
Вопрос по программной реализации.
Есть объект S1 летящий со скоростью V=411 м/c.
Во круг него "образуется" строб радиусом Rmax=V*T, где
V - постоянная скорость движения объекта
T - время обзора РЛС
К след.моменту Т, принимаем координаты S2 нового объекта.
Как проверить попадают ли координаты S2 в строб Rmax=V*T?
может кто что подскажет?
еслиDmittry писал(а):Как проверить попадают ли координаты S2 в строб Rmax=V*T?
(S1x-S2x)²+(S1y-S2y)² < Rmax²
значит попадают
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
каким образом "свинья" может глушить ТВ-каналы?
Ведь данные передаются проводным способом.
какой диапозон частот должен глушить глушитель?
она глушит эфирные каналы, принимаемые на антеннуАлек сашка писал(а):каким образом "свинья" может глушить ТВ-каналы?
принцип действия прост - сигнал большей амплитуды с глушилки перекрывает слабый сигнал от телестанции
диапазон частот эфирного телевидения(МВ, ДМВ) можно нагуглить
Добрый день. Есть такой вопрос: как в МК48 выполняются команды, содержащие пересылку в/из аккумулятора, если его прямой адрес в МК48 отсутствует?
А в чем собственно проблема? По непрямому, очевидно.
only pure true norwegian blackx
Можно подробней?blackx писал(а):А в чем собственно проблема? По непрямому, очевидно.
Проблема в том, что этот вопрос спросил преподаватель на защите. Нигде в литературе ответа на него не нашел.
Всем привет.
Никогда не разбирался в принципиальных эл схемах, но базовые вещи понимаю и знаю. Как работает транзистор, резистор, конденсатор, катушка индуктивности помню еще со школы и института.
Но вот как это работает на практике - совсем не имею понятия. Почти как с цветами, допустим вы знаете что есть синий, красный и зеленый цвет, а как их совместить, чтобы получить цвет заката?
Моя задача вполне простая:
Есть стандартный компьютерный электретный микрофон, точнее две штуки. Необходимо их смикшировать. Микрофоны уже имеют встроенные усилители и вполне возможно фильтр средней полосы.
Теперь прошу не смеяться и не пинать, я описываю как я это понимаю, и возможно делаю это не правильно.
На сколько помню, в микрофоне как и в динамике есть катушка, магнит и мембрана. При звуке мембрана возбуждает электроны на катушке, которые из-за магнита создают напряжение.
Далее с другого конца катушки выходит электрический ток. Раз у нас звуковая волна, то и ток разумеется разной силы и длительности. Правильно? А зачем микрофон еще и запитывается током? Он для чего?
Теперь если мы хотим взять два микрофона, как происходит мишкирование на уровне течения тока в цепи? Два потока как-то соединяются в один? Как это происходит?
Я хочу понять принцип, чтобы потом самостоятельно рассчитать схему, параметры элементов, а уже потом оттестировать хотя бы на макетной плате.
Последний раз редактировалось Infection Сб дек 28, 2013 15:59:16, всего редактировалось 1 раз.
А чем же будут питаться усилители? Святым духом?Infection писал(а):А зачем микрофон еще и запитывается током? Он для чего?
Infection писал(а):Микрофоны уже имеют встроенные усилители
спасибо, что-то сразу не сообразил.rl55 писал(а):А чем же будут питаться усилители? Святым духом?
можно ли смикшировать два микрофона без внешнего питания, если питание подается только на один из них?
на сколько сильно упадет выходная мощность микса двух микрофонов?
чего можно добиться смикшировав их? Качество звука? Громкость?
понимаю, что можно увеличить плотность звука и добавить объемности.
Последний раз редактировалось Infection Сб дек 28, 2013 16:16:55, всего редактировалось 1 раз.
Микширование- по русски- смешивание. Т.е. вы можете смешать звуки от разных источников и сделать один громче, другой тише или выравнять их звучание. Все зависит от задумки. По сути это регулировка уровня громкости. Посмотрите что такое - Микшер. Он кроме громкости может регулировать и темр звучания и добавлять различные спецэффекты....
Наипростейший микшер можно сделать на трех переменных резисторах, правда эффектиности почти ноль. Ищите схему простейшего микшера.
задумка простая: есть четыре микрофона, два из них работают, так как запитаны, работают раздельно, миксуются уже внутри аппаратуры.MAVr 34 писал(а):Микширование- по русски- смешивание. Т.е. вы можете смешать звуки от разных источников и сделать один громче, другой тише или выравнять их звучание. Все зависит от задумки.
остальные два не запитаны и без дела. думал к каждому из существующих добавить по микрофону, чтобы работали в паре.
есть ли в этом смысл?
Либо вы делаете микшер на 4 входа для микрофонов и подключаете к усилителю. Либо вы делате микшер для двух микрофонов и его подключаете к усилителю, но в этом случае вам нужен еще один вход на усилителе или еще один усилитель. Это огород, правильней первый вариант.
мне кажется вы не правильо поняли.MAVr 34 писал(а):Либо вы делаете...
Сейчас вот такая вот схема.
Два электректных микрофона с усилителями подключены к оборудованию. Оборудование само их микширует, выделяет среднюю полосу и т.д.
Есть два лишних, никуда не подцепленных и просто так болтающихся. Если быть точным, это салонное зеркало автомобиля.
Есть желание сделать схему такой:
Для чего? Сделать звук более плотным и объемным. Обе пары микрофонов отличаются друг от друга сопротивлением и вероятно конденсатором, то есть у них чувствительность и усиливающая способность разные. Но в целом похожие по параметрам.
Вопросы:
1. Будет ли в этом толк?
2. Можно ли подключить парные микрофоны параллельно к питанию? То есть запитывался один микрофон, а стало питаться два одновременно.
3. На сколько сильно упадет выходная мощность микрофонов, если они будет работать в паре?
Доброй ночи. Скажите пожалуйста как правильно определить работоспособность микросхемы звуковой? Имеется микросхема TDA2030А, стоит в аудиосистеме как усилитель УНЧ, я проверил питание её, с ним всё нормально в пределах нормы, при подключения к ней сигнала играет можно сказать шёпотом, динамик тоже нормальный, тоже проверял, провода тоже без обрывов, значит ли это ,что эту микросхему на кладбище и нужно впаять новую?
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
© Амаяк Акопян
"Титаник".
Самый простой и достоверный метод выявления неисправной детали типа "чёрный ящик" - это её замена на заведомо исправную. Если дефект устранится - виновата заменённая деталь. Если дефект остался - деталь не виновата
У меня тоже УНЧ не работает но он на TDA1562 и уже собранный и тоже шёпотом. Что делать?
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
С уважением Андрей.
подойдут ли эти кондюки для цепи искрогашения реле?
нашел вот такие на ебее http://www.ebay.com/itm/370627796610. мне нужно сделать RC цепи искрогашения для выходов реле. напряжение бытовой сети, ток макс 8 ампер. по диаграмме ёмкость надо примерно 10мкф. незнаю тока подойдут ли такие кондеры на такую роль..
