Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Телекот »
AlexandRom писал(а):А TL431, и вообще весь узел, мне не ведомо как работает. Как вам эта обвязка?
Очень плохо. Если не знаешь как схема работает то не нужно браться изобретать, повторяйте чужие схемы.
Что будет если я не чего не понимая в хирургии открою какое нибудь живое существо и возьмусь его совершенствовать?
Может сначала изучить как что работает, а только потом браться за изобретение или разработку.
Сообщение kentgaryk »
AlexandRom писал(а):Как вам эта обвязка?
Да просто классно! Особенно висящая в воздухе отбмотка ТТ. Не усложняй возьми батарейку подключи к ней лампочку. Потом возьми кусачки и откуси один провод после задай себе вопрос как стала работать схема хорошо или не очень? :tea:
Сообщение AlexandRom »
Блиин.. конечно среднюю точку на землю
Сообщение asvhmao »
Возьми карандашик, нарисуй всю картину маслом, там деталек-то Кот наплакал :cry: :)))
Сам до сих пор пользуюсь огрызками от черновиков, но это заметки для себя. Готовые проекты собираю со всеми деталями, подшиваю и складываю в отдельную папку, чтоб когда кому-то понадобится, лишних вопросов не задавали. :tea:
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=3305014#p3305014"]Возьми карандашик, нарисуй всю картину маслом, там деталек-то Кот наплакал :cry: :)))
Сам до сих пор пользуюсь огрызками от черновиков, но это заметки для себя. Готовые проекты собираю со всеми деталями, подшиваю и складываю в отдельную папку, чтоб когда кому-то понадобится, лишних вопросов не задавали. :tea:[/uquote]
Ок. Пашол
Сообщение Syberias »
При расчёте трансформатора, обмотку питания для микросхем рассчитывать на какое напряжение. То, что там получается 12 вольт это мне понятно, а вот обмотка то наверное должна больше выдавать. Вроде читал в форуме, что 18 вольт, но не помню точно, а найти снова в таком большом объеме сложно.
Впервые в жизни провёл расчёт трансформатора, поглядите, всё верно ?
На самом кольце написано М2000НМ1-17 размер совпадает.
Хочу получить 28 двухполярное, для УМЗЧ.
Мотать одну обмотку для положительного плеча и другую для отрицательного, или сделать как у автора, заменив слабые диоды D5 D6 мощными? И для чего нужны С10R12 и С11R13 их надо добавлять и в минусовое плечо?
Пока с вопросами остановлюсь.
Спасибо всем кто ответит.
Обмотка самопита 18-20В нормально. Если источник двухполярный, мотай две обмотки сразу, потом не забудь правильно сфазировать. Если предполагаются кулера, для них отдельно небольшую намотай 12В.
ДГС при одинаковых напряжениях тоже мотай в два провода сразу и тоже не забудь правильно сфазировать.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3306121#p3306121"]Если источник двухполярный, мотай две обмотки сразу[/uquote]
Во втором плече питания тоже нужны С10R12 и C11R13 ? или это только в той обмотке куда tl431 подключили?
Дроссель мотать на одном кольце или для каждого плеча питания свой?
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
что такое ДГС понял только что. про дроссель вопрос решен
Сообщение Телекот »
Снаберные цепочки желательно ставить на всех обмотках. ДГС- дроссель групповой стабилизации.
Почему на печатке нет R4 его не нужно ставить в IR2110 в 14 ногом варианте?
Добавлено after 13 minutes 19 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3306303#p3306303"]Снаберные цепочки желательно ставить на всех обмотках[/uquote]
А на печатке снабберная цепть в выходной обмотке одна и включена не так как на схеме. Делать по печатке всетаки ?
Печатка правильная нормальная. В схеме есть ошибки, полярность попутанная, вроде электролит там лишний, не помню уже. Печатку можно делать как есть если не надо доп. напряжений. Но запаивать потом включая голову. :tea:
Какие номиналы резистора и конденсатора в выходной сабберной цепи при включении их по схеме как в печатной плате для напряжений +28 -28
Для начала оставить как есть по схеме, если резистор будет гореть уменьшить емкость а резистор увеличить.
Сообщение Телекот »
снаберная цепочка подбирается конкретно под ваш трансформатор по величине выбросов. Можно конечно взять номиналы с запасом, но это будет увеличение нагрева резистора.
Не смог найти 1 мкф 400В включенные к первичке трансформатора. Могу я использовать 0,68мкф 400В параллельно два или хватит одного?
При мощности порядка 200-300Вт переживет он и по одному.
при острой нужде его лучше выкинуть вабше
заменив делитилемиз 2 на питание я обычно так делаю в 2тактах при этом в сетевом филтре достаточно одной банки на 350-490в максималное емкости что набереите
Там так и сделано, одна сетевая банка и делитель из 2х конденсаторов по 1мкФ. Не путай народ, посмотри схему из первого поста темы.
ну да так и есть уже попутал с др темой развелось их ка гавна
Как рассчитать дроссель. Если просто взять кольцо от выхода блока питания компа и намотать проводом 0,9 до заполнения в один ряд. Хватит такого.
Зачем во входной цепи стоит терморезистор, можно без него ?
Нужно ли добавить дроссель фильтра для сети 220. ?
