Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение m.ix »
отрисуй схему подключённых датчиков.
питание каждого датчика должно быть разделено ста омами
так же по выходу с них последовательно на МК ставим теже 100 ом
температура у нас ночью не превышала +2* как и особо не понижалась.1.8-2.5*
Сообщение nikolai_s »
овечаю от rivalda
датчики подключены как в схеме на этой страничке
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/09/
тоесть один резистор на 100 ом общий для обоих датчиков по питанию, и один на 100 ом по выходу одного только датчика.
Возможно что та это изменит, попробовать пока нет возможности
Сообщение m.ix »
попробуй как я советую.
может будут какие то подвижки.
Сообщение Chelovek »
есть ли у кого-нибудь печатная плата для этой схемы?:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/30/
И еще какую микросхему лучше поставить:
74HC595N или 74HC595D?
Потом немного не ясно куда идут:
bip call там написано пищалка туда подсоединяется пищалка или электромагнитные излучатель?
pin call
call a-h
termostat?
И куда идут выходы где 6 точек стоит рядом? Две идут на минус, третья на 1_wire0, четвертая на 1_wire1, еще пятая и шестая соединяются и идут на плюс! Надеюсь понятно объяснил.
Сообщение SergeyK »
Chelovek писал(а):есть ли у кого-нибудь печатная плата для этой схемы?:
pin call
call a-h
termostat?
Печаток в этой ветке форума тьма тмущая была под разные индикаторы и под разные корпуса микрух.... воощем на любой вкус и цвет!!! Где 6 точек туда подключаются датчики температуры один на улицу другой в хате 8)
Сообщение Signalman »
Возьми Chelovek ссылку на сайт автора, там в конце статьи есть и печатки. http://startcd.narod.ru/clock/clock.html
Сообщение m.ix »
Темно и ничего не видно
http://photos.streamphoto.ru/b/4/1/4b38 ... e4c14b.jpg
И даже сцылок :)))
Не сцы - 74 страницы не так уж много.
Сообщение m.ix »
Вопрос конечно бред.
Если сею конструкцию и схему оставить 1:1
только
1 сменить МК на типа 168
2 добавить ПДУ
-А- пульт от RC-5
-Б- самобелошный на каком нить 8ми ногом пике или тиньке.
3 Ввести опто свето обратную связь - темно в комнате и они гаснут на 60%
4 мобуть ещё какие нить навороты
Сообщение Виталий-1 »
Добрый вечер всем.
В этой теме промелькнули Многофункциональные часы на МК ATmega16 2x9. http://startcd.narod.ru/clock/zordog/index.html Хотелось бы их повторить. :o
У кого есть окончательная версия прошивки без перевода на зимнее время
и печатная плата - под DIP корпуса - особенно размещение инидкаторов на плате, поделитесь пожалуйста.
Спасибо. С уважением, Виталий-1
2х9 АTmtga16 - Proteus.zip
(188.84 КБ) 291 скачивание
Сообщение m.ix »
Может эту конструкцию на 8 меге передалать под энкодер?
Тем самым будет удобная реализация функции оперативного включения и выключения нагрузки.
Сообщение SergeyK »
Виталий-1 писал(а):Добрый вечер всем.
Вот тоже очень хотелось бы повторить.
И проблема таже :-)
Для индикаторов кое как развел тока 595 в смд исполнении, правда не очень нравится, дальше загвоздка.
А за прошивкой можно потом к автору обратится.
Ежеле чаво пиши в личку совместными усилиями решим сию задачку!
Сообщение m.ix »
Кто то что то где то о температуре говорил
ВИдно ветерок чуть перестал дуть и на пару десятых температура поднялась
-10.2 на авто термометре с резистивным датчиком
-9.7 -10.3 на авторском термометре
http://www.youtube.com/watch?v=WzE1C-ddLKc
В общем не существенная разница, разве что авторский термометр чуть шустрее по активнее измеряет температуру
d-58.7% это что ?
Сообщение m.ix »
Это температура батареи в квартире
Сообщение m.ix »
Ещё раз о температуре уже с иным трёхногим далласовским датчиком но в ином устройстве
http://www.youtube.com/watch?v=cap9MUB4DmY
Для сравнения
Мобуть
Кто нить
Может такое на более продвинутом МК замутить?
мега 16 мега 168
внедрить бегущую строку там где 6 цифр
строка на дату
data 31.12.2012 ПОН
tennPEr 1 -12.3 c* или tennPEr in -12.3 c*
tennPEr 2 -12.3 c* или tennPEr out -12.3 c*
или применить это на ином Жэ индикаторе типа ИВЛ
тогда и буквы будут красивее
правда точек нету
Сообщение Oldnaf »
Уличную температуру врут безбожно, на улице гдето 18-20 мороза, показывают -12.
Сообщение SergeyK »
Oldnaf писал(а):Уличную температуру врут безбожно, на улице гдето 18-20 мороза, показывают -12.
Они не врут они показывают ту температуру которая около датчика, похоже от дома тепло сифонит. У меня тож "врали" пока дом не обшили и подпльше от стены и окон датчик вынес 8)
Сообщение vlad_72 »
Ешё врать они могут сильно если на них светит солнышко :))) А так-же, в зависимости с какой стороны дома вы вынесли датчик. У меня дома стоят двое таких часов, одни с северной стороны, другие с южной - в результате показывают разную температуру, но иногда бывает и одинаковую (если нет ветра).
Сообщение SergeyK »
vlad_72 писал(а):Ешё врать они могут сильно если на них светит солнышко :))) А так-же, в зависимости с какой стороны дома вы вынесли датчик. У меня дома стоят двое таких часов, одни с северной стороны, другие с южной - в результате показывают разную температуру, но иногда бывает и одинаковую (если нет ветра).
Такая же фикня, с разных сторон дома и разница в показаниях в 1.5-2 градуса. Один датчик на кухне и как тока снизу форточку открывают сразу на 1 градус а то и больше теплеет :)
Сообщение m.ix »
два разных датчика
один показывает -21 (точность 1*) десятых нету
а другой -21.7 (точность 0.1*)
