Часы Super Clock
Сообщение ELECTRIK1961 »
Запаял BMP280,прошил новай прошивкой и всё отлично работает.Огромное спасибо?????
Сообщение Lion_A »
Во! Я не раcсчитывал что будет работать с BMP280.
Перепроверил, у меня bmp280 5v . Заказывал на AliExpress за 64руб и 3,3v за 59руб.
Сообщение fin45 »
матрицы пришли установил https://youtu.be/H3OrXz6uh50, спасибо авторам проекта и печатной платы.
Корпусом пока не занимался.
Сообщение николай 76 »
Давно небыло сообщений :)))
Я вот столкнулся с такой непоняткой :lol:
Значит собрал я часы на своей платке, прошил, запускаю и на матрице нет стабильного изображения светодиоды как то хаотично перемигивают вот фото http://img.radiokot.ru/files/112595/med ... 44b394.jpg
Но вот если дотронутся пальцем до выводов mosi-miso изображение стабилизируется, как будто высокочастотная помеха. Ну я между ними и впаял кондер смд керамику все гуд! Затем реил перешить контроллер и он перестал видится программатором. А вот и вопрос: почему наводка? К стате это со вторыми часами из со счета сбился :)
Сообщение hazz »
Ну видиться контроллер перестал как раз из-за кондера, он прошивается по этим линиям.. Вряд ли это на водка, возможно коротит что-то где-то..
Сообщение Lion_A »
SPI работает на высокой частоте. И если грязь на плате, или регистр какой с утечкой на входе, или сами плату разводили и из-за особенностей разводки емкость этих линий велика, то фронты сигнала будут заваливаться и будет такая дребедень на экране.
Восстановил контроллер, поменял все регистры. При прикосновении к mosi все работает нормально, пробовал отрезать дорожку mosi от контроллера до регистра и заменить отрезком экранированного провода, не помогло, думаю поменять контроллер
Сообщение Lion_A »
Попробуйте к питанию подтянуть через 1 кОм.
Сообщение Grey1975 »
1k не мало? Может 4к7?
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение Lion_A »
Хотел десять написать, ноль не пропечатался.
Ставил 10 ком, mosi + , mosi на - картина не меняется. А вот mosi на минус через 20 пикофарад нормально.
Сообщение Lion_A »
Тогда попробуйте SCK проводком прокинуть.
Отрезал с двух сторон sck соединил проводочком с изоляцией, изменений нет, а если к изоляции прикоснутся то еще больше лишних светодиодов загорается.
Добавлено after 6 hours 13 minutes 49 seconds:
В общем завтра буду менять (мегу 32, из другой партии.часы на работе). Я до конца не рассказал: При переборке в меню кнопкой set после выставления года.она не работает и дальнейших пунктов из меню нет(шрифт. будильник. кор.давл.) вернутся к идущим часам можно только через кн. exit. Да и ещё, когда прикасаюсь к корпусу меги, тоже начинают подмигивать другие светодиоды.
Сообщение Vital13 »
Добрый вечер, Lion_A. Понравились мне Ваши часы. Собрал я их, работают, но появилась парочка вопросов.
Иногда, когда начинает пробегать дата, происходит гашение экрана. Пробегает пара букв и всё... Нормальный режим работы восстанавливается только после нажатия на любую кнопку (кроме exit). Как с этим бороться? Прошивка - m32_3.10, часы - DS3231, датчики - BMP180 и AM2301. Пробовал другие прошивки - то же самое.
Ещё иногда самопроизвольно запускается бегущая строка с сообщением "Ничего не записано..." и сбросить это можно опять же только нажатием какой-то кнопки. Почему она сама запускается? И сколько раз она должна пробегать? А то пока не сбросиш, бежит бесконечно. Тоже с разными прошивками.
Второй момент - не видят друг друга часы и датчик. Прошивка датчика - m48_3.4 с предыдущей страницы, адрес часов записан. После нажатия кнопки и включения светодиод выдает семь коротких миганий и одно длинное. Потом мигает светодиод HC-05 какое-то время, и всё - дальше ничего не происходит. При этом и датчик и часы видят и компьютер и телефон. Что это означает и что ему не нравиться?
Сообщение Lion_A »
николай 76 писал(а):корпусу меги, тоже начинают подмигивать другие светодиоды.
Попробуйте соединить проводком "землю" с меги на 8 выв регистров.
николай 76 писал(а): дальнейших пунктов из меню нет
Lion_A писал(а):Нашел небольшую ошибку.
Если скомпилировать прошивку без датчика давления, переход по меню дальше установки года не возможен.
Исправлено.
Прошейте v3.10
Vital13 писал(а): происходит гашение экрана
Тут даже не знаю, вроде такого не было еще ни у кого. Может помеха по питанию. Источник питания менять пробовали? Вы на какой плате собирали?
Vital13 писал(а): Ещё иногда самопроизвольно запускается бегущая строка с сообщением "Ничего не записано..."
А у Вас распаян датчик жестов? Если да, то он может ложно срабатывать и переводить в режим бегущей строки. Строка бежит пока Вы сами ее не отключите.
Vital13 писал(а):не видят друг друга часы и датчик.
Адрес может с ошибкой ввели? Блютуз в часах точно компьютером не занят?
Сообщение Vital13 »
Источники питания менял, собирал на мной разведенной плате - с одной стороны smd-светодиоды, а с другой всё остальное. У меня сложилось такое впечатление что это одно и то же - залет в бегущую строку, но когда там пусто то экран и не светится. Датчик жестов распаян, попробую его отключить.
Перепроверял несколько раз, пробовал разные прошивки. Никакой разницы. Блютуз свободен, конечно. R6 закоротил, без разницы.
В часах же не нужно адрес датчика прописывать? Вроде все перечитал, не видел такого.
Последний раз редактировалось Vital13 Чт июн 08, 2017 22:47:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lion_A »
Vital13 писал(а):Датчик жестов распаян, попробую его отключить.
Попробуйте сначала поиграть с чувствительностью датчика.
В файле ir_sens.h:
//чувствительность ИК приемника
#define IR_SENSITIVITY  0
Чем больше число, тем больше расстройка несущей частоты, тем меньше чувствительность. Диапазон +- 20.
Сообщение Vital13 »
Понятно. Я его сначала отключу и если глюк пропадет - буду пробовать.
А вот с датчиком совсем всё не понятно.
Добавлено after 13 minutes 21 second:
Видимо датчик жестов и был виноват. Отключил - перестала бегущая строка запускаться самопроизвольно. Буду играться с чувствительностью. Спасибо за оперативную помощь.
Осталось удаленный датчик победить.
Сообщение Lion_A »
Vital13 писал(а):светодиод выдает семь коротких миганий и одно длинное.
Значит данные между МК и НС-05 проходят нормально и к железу претензий нет.
Vital13 писал(а):Потом мигает светодиод HC-05 какое-то время,
Сколько по времени?
