Отопление частного дома, дачи
Сообщение Satyr »
HariusHek писал(а):Запах белья, высохшего на морозе, на свежем воздухе...
Какие могут быть сушилки? :dont_know:
С запахом после сушилки никаких проблем.
У меня Siemens WT45W560OE - чума агрегат, должен быть в каждом доме.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
По отоплению - что поэкономней было при дорогом привозном газе, ставлю на дом 2 мултисплита по 4 блока, работающие до -15С. И электрокотел купил, еще не вставил. Сейчас МОЭСК идет переоформление с однозонного на трехзонный тариф. Надо еще Теплоаккумулятор купить, чтоб ночью на дешевом электричестве заполнять...
Правда я тут посчитал - если летом заправлять газа предположительно на весь год - то это ~60тр.
А только кондиционеры с установкой мне вышли в 400тр. А экономить будут только до ~ -5C максимум.
Чето не очень экономия выходит :)))
Сообщение Brigadir »
Сатир, ты что то разбежался не в меру....я не сильно удивлюсь, если ты для своего сарая раскошелишься и на атомную электростанцию...
Дуракам, когда бабки девать некуда, они их закапывают в землю (вспомнилось что то про Буратино....)
У нас электричество стоит сейчас 5,05 рублей за киловатт. предлагали ерейти на 2 тарифный: мол ночью намного дешевле. Спрашиваю: а днем? А днем намного дороже. Ну и какой смысл? Смысл иметь 2 тарифа только для столбов электроосвещения, которые днем отключают. Да и то...Солнце зимою начинает светить в 9 утра, а вечером в 16 часов угасает.
Но больше всего угнетает: наши потуги сэкономить, моментально уничтожаются одним росчерком пера : с такого то числа стоимость электричества поднимется на 20 - 50 - 100% Так же и с бензином, с соляркой, газом....как не экономь, а олигархи нас один хрен задавят!
А поболтать?
Сообщение Vasilii »
Таки, да! Несколько лет наблюдаю и собираю информацию по многозонным электросчетчикам. Что-то особенной выгоды и экономии не усмотрел. Это если не брать во внимание стоимость счетчиков и поверку. Все больше убеждаюсь что это заманиха, решение проблем энергетиков за счет потребителей. Даже по предварительным грубым подсчетам никакой выгоды.
А по отоплению...: нужно-бы придумать такую конструкцию отопителя, где утилизуется подавляющее большинство отходов, аккумулируется лишнее тепло и рассчитывается это все на различные виды топлива. Вот только боюсь даже грубо прикидывать стоимость установки :facepalm: .
Не мешайте мешать!
Сообщение sstvov »
Brigadir писал(а):
sstvov писал(а):Вот таблица влажности воздуха .
Сразу видно - молодой и нет никакого жизненного опыта.
Зимой, чем крепче мороз, тем суше воздух и быстрее высушивается бельё - буквально за 4 часа.
зимой заготавливают лес - бревно сухое и легкое. Только зимою и никогда больше.
Да не такой уж и молодой :))
Вот на прошлой неделе погодка солнечная была, повесили выстираные рубашки на улицу, так они там 3 дня сохли после чего еще дома досушивать пришлось.
Деревья зимой сухие потому что корни перестают влагу поставлять а испарение через кору продолжается.
Отжимать надо как следует.
Сообщение Satyr »
Brigadir писал(а): У нас электричество стоит сейчас 5,05 рублей за киловатт. предлагали ерейти на 2 тарифный: мол ночью намного дешевле. Спрашиваю: а днем? А днем намного дороже.
Днем не намного, процентов на 15 дороже, чем при однотарифном. Зато ночью дешевле в 3 раза.
Добавлено after 37 minutes 42 seconds:
полипропилен в отоплении :)))
Сообщение Vasilii »
А шо это оно так криво? Лучше уж под стяжкой чем так.
Не мешайте мешать!
Для котла на твёрдом топливе пластиковые трубы не пойдут... И вообще, для отопления стальные мне кажутся удобнее и надёжнее... :roll:
Сообщение Satyr »
Vasilii писал(а):А шо это оно так криво? Лучше уж под стяжкой чем так.
Подсказываю - при сборке они скорее всего были идеально прямые :)))
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
As писал(а):Для котла на твёрдом топливе пластиковые трубы не пойдут... И вообще, для отопления стальные мне кажутся удобнее и надёжнее... :roll:
Я в доме все, и отопление, и водопровод сделал медь и PEX-a трубы.
Фитинги только пайка и надвижные. Чтоб никаких резинок вообще.
Медные дороговаты, пожалуй, а из преимуществ - только гибкость, монтировать попроще :dont_know: А срок службы стальных труб в замкнутой системе (т.е. вода никогда не сливается и мало контактирует с атмосферой...) десятки лет! (у меня системе отопления более сорока лет, пару стальных батарей заменил - а трубы целы все... Котёл тоже второй(за 40 лет!) прогорел нынче - но пока пользуюсь, неохота возиться с заменой посреди отопительного сезона... :roll: )
Ещё один "нюанс" медных труб - они со сталью гальваническую пару дадут, сталь будет ржаветь заметно быстрее! :dont_know:
Сообщение Дмитрий М »
Медь при самостоятельном монтаже оказывается сравнимой со сталью, за счёт экономии на работах по гибке, сварке и нарезании резьб. То, что сталь дешевле отдаётся на монтажные работы сантехников. Пайке можно делать самому.
Кондиционеры ниже +5..10 С уходят по кпд теплового насоса практически в 1, то есть что ушло по электричеству то в доме теплом и выделилось, а вот ресурс жрётся активно, тяжело ему работать в таком режиме. Это на форумхаусе не один раз рассматривалось.
Во времена расцвета "умных домов" всякие там рекуперации и прочее много раз считалось, что вроде бы экономится при рекуперации сейчас потом съедается дорогостоящим обслуживанием рекуперационных систем и их стоимостью установки. Механическими, в смысле. Толщина стен и утепление в это не входят.
Кривые трубы.... меня тоже посмешили. Видимо их перегретым паром питали... :))) Второй момент: при нагревании тела расширяются (трубы удлиняются) и если удлиняться уже просто некуда (уперлись в углы), то начинают кривиться.
А поболтать?
ПП с алюминием должны быть для горячей воды и компенсирующими расширение коленцами. И не для открытой прокладки если длинные пролёты, будут кривиться. Зп фальшстенами или в полу в стяжке с шубкой пористой (она и теплоизолирует и компенсирует расширение) постоянно монтируют.
Сообщение Клон »
Двухэтажный коттедж, полностью собран, ждет подключение газа для отопления и прочего, в настоящее время отапливается электричеством, оплата в месяц 40т.р. Живут. Реальную экономию дает только подключение к цетрализованному газу. Все остальное привозной газ, электричество, палеты, и пр. одинаково практически. Можно только х...ми меряться у кого оборудование круче, отдача один хер та же.
Утеплять надо грамотно.
Сначала хвалятся, как они сэкономили на строительстве, потом годами плачут, что отопление сжирает семейный бюджет.
Самое дешевое отопление - дровами, гораздо дешевле газа, но хлопотно... :dont_know:
Сообщение Satyr »
Клон писал(а):Двухэтажный коттедж, полностью собран, ждет подключение газа для отопления и прочего, в настоящее время отапливается электричеством, оплата в месяц 40т.р. Живут. Реальную экономию дает только подключение к цетрализованному газу. Все остальное привозной газ, электричество, палеты, и пр. одинаково практически.
Весьма не одинаково. СУГ по летним ценам в >2 раза дешевле ДТ и > 2.5 дешевле электричества.
Но СУГ в 2-2.5 раза дороже магистрального газа.
Добавлено after 47 seconds:
As писал(а):Самое дешевое отопление - дровами, гораздо дешевле газа, но хлопотно... :dont_know:
Это если у тебя раб есть и лес рядом :)))
Добавлено after 9 minutes 38 seconds:
As писал(а):Медные дороговаты, пожалуй
Важно правильно считать.
Я трубу медную 22мм брал по 300р метр
Смотрим этот самый сраный полипропилен. Но чтоб не очень ссыкотно - брендовый и с алюминием. 32мм палка 2м стоит 350р.
почему я сравниваю 22 и 32мм ? да потому что у меди толщина стенки 1мм, а у гавна 6мм. при этом оно на куда меньшее давление и температуру.
а внутри дырка отличается на 1мм -))
Меньше 2 раз разница между самым шиком и самым дном.
А теперь вспомните особенности монтажа, диаметр, расширение, толщину с фитингами и т.д. и т.п.
Лес в полусотне метров, а топить котёл у меня даже младший уже почти безопасно умеет (в его семь...)
Физическая нагрузка полезна, так что заготовка дров точно на пользу организму, ну, а принести две-три ноши в сутки совсем не трудно... :dont_know: :)
Сообщение Клон »
[quote="Satyr"]
Ага, а сколько стоит оборудование и его установка. Лет 10 отбиваться будет пока экономить начнет. У нас не Якутия, макс. 3 месяца морозы, да и тех в последнее время нет, значит еще дольше. На Forumhaus считали уже, можно и самому на вскидку примерить.
As писал(а):Лес в полусотне метров, а топить котёл у меня даже младший уже почти безопасно умеет (в его семь...)
У тестя в Подмосковье тоже лес рядом, но с полешком поймают и полсотни тысяч сразу штрафа :( ... Делянки вроде выдают за деньги, но хер знает где и как из глубин леса вывозить и грузить тоже непонятно... Под покровом ночи с двуручной пилой наведываемся, она тихая.. и адреналин игрет :) .
