Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Всем привет. Собрал часы из данной статьи. Сначала все работало как надо. Но спустя несколько часов работы возникла проблема некорректного отображения надписей. Вместо слова «температура» выводит «%». Перепрошивка помогает только на время. Точно такая же проблема у меня с темброблоком и спектроанализатором на мега 8. Фьюзы я не трогал поставил только частоту внутреннего рц 8Мгц и вместо atmega8A использую atmega8 и там и там. Ни у кого такой проблемы не было?
Думаю галочку надо поставить EESAVE, скорей всего ЕЕПРОМ слетает, а в нем шрифты сохраняются.
Пока коты едины они непобедимы
[uquote="Hichkok",url="/forum/viewtopic.php?p=3217064#p3217064"]Думаю галочку надо поставить EESAVE, скорей всего ЕЕПРОМ слетает, а в нем шрифты сохраняются.[/uquote]
Попробую. Но судя по описанию данный бит отвечает лишь за стирание eeprom в процессе программирования.
И перезаписи
ПЫ СЫ Данные в ЕЕРроме должны быть неизменны всегда, иначе у вас буде черти что на дисплее, в
нём храняться по мимо всех данных нужных для работы устройства - ШРИФТЫ
Рекомендую выставить BODLEVEL на 4 вольта. Без этого при обесточивании AVR-ки замечены в частом слёте EEPROM. Нужные фьюзы прописаны в Makefile.
EESAVE работает только при программировании. Без его при заливке прошивки содержимое EEPROM обнулится и потребуется дополнительная его прошивка. С установленным этим битом прошивка флеш-памяти не приводит к затиранию EEPROM.
Вообще должно и с паразитным работать. Во время измерения на линию датика МК подаёт активный лог.1, чего должно быть достаточно.
Но, честно, проверялось это уже очень давно.
еще вопрос , собираю проект в AtmelStudio 6.1 проверяю в протеусе а язык не получается прикрутить русский , да и вообще на смену EEPROM не реагирует
и конечно утолкали в атмегу8 прогру , 100% full бита лишнего не лезет , пришлось закомментировать в инициализации _delay_ms(250); иначе не собиралась, не лезло.
region `text' overflowed by 18 bytes
Eeprom в proteus вычитывается из файла только один раз. При повторных запусках используется ранее вычитанный, а не из файла. В общем, как и в жизни - заливаем его один раз, а не при каждом включении устройства.
Просто поменять файл eeprom в настройках МК мало, ннужно провести ещё и сброс (в меню Debug - Reset persistent model data, если не ошибаюсь), дабы при следующем он снова был инициализирован из файла.
Спасибо , помогло !
кстати в 7ой студии собрался вообще без проблем еще и осталось )) 99.4%
Всем мяу.
Автору, ограмная благодарность за столь пуффыстые часы. В корпус от манометра встали идеально. Все просто на высоте.
Ранее писал, что прошивка не собиралась в убунту, решилось переустановкой на линукс минт.
Теперь вопрос. Что ни делаю, что ни подключаю - атмосферное давление не кажет, подключал и бме и бмп 280-е, хотя температуры и влажность все норм.
Кто подскажет, что где не так?
[uquote="Xer0x_king",url="/forum/viewtopic.php?p=3221516#p3221516"]Всем мяу.
Кто подскажет, что где не так?[/uquote]
Так ведь там под BMP180е прошивка , с 280ми не работает
Доброго времени. WiseLord спасибо большое за устройство. Собрал часы на китайской плате J-MCU 3208CLOCK PRO всё замечательно работает. У меня вопрос, можно ли заменить активный buzzer на пассивный. Имеется в наличии пищалка от материнской платы 50 Ом, были распаяны недостающие детали на J-MCU 3208CLOCK PRO( транзистор и резистор) и естественно слышны только щелчки в пищалке. Может можно как подкорректировать прошивку, чтобы на выводе для пищалки формировался сигнал определённой тональности, сам я в этом полный ноль, умею только паять. Плата в оригинале на 8 меге. Я конечно понимаю, что можно самому сделать активный зумер, но зачем все эти обвесы, если можно всё таки изменить прошивку. За ранее спасибо.
Если только на другую (свободную) ножку меандр выводить. Ну, или (чуть сложнее) дать возможность выбора типа буззера в EEPROM, оставив на той же ноге.
Да, выбор бузера в EEPROM было бы не плохо, возможно наверное и выбор частоты звука сделать, но я не силён. Ещё хотел задать вопрос, можно ли менять скорость прокрутки бегущей строки? В matrix EEPROM editor вроде не нашел этого параметра.
[uquote="Roman-RV",url="/forum/viewtopic.php?p=3221854#p3221854"]Я конечно понимаю, что можно самому сделать активный зумер, но зачем все эти обвесы, если можно всё таки изменить прошивку. За ранее спасибо.[/uquote]
Зачем его самому делать , а не проще купить активных бузеров ? он копейки стоит
О да, это была одна из моих первых покупок на Aliexpress - 25 активных пищалок за $3. За три года штуки три только расходовались
[uquote="igorfirst",url="/forum/viewtopic.php?p=3222242#p3222242"]Зачем его самому делать , а не проще купить активных бузеров ? он копейки стоит[/uquote]
Конечно проще, но с этим в нашей деревне проблема
, на али только по десять штук продают, да и ждать надо.
А кто нибудь может помочь с компиляцией прошивки под вмр 280?
