Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение kentgaryk »
Но дурак с бабками - на вес золота, а бизнесменов таких в природе Over 9000!
WP_
Сообщение WP_ »
Это кусочек дискуссии с Вегалаба
Сообщение от Mikola
По-настоящему германий раскрывается при монтаже на лепестках или луженых штырьках с трассировкой хорошей медью - XLO, Kimber и т.д.
ssc
Сообщение ssc »
..дебилы есть и на серьезных технических ресурсах... :dont_know: ..да и радиокот не исключение.. :tea:
WP_ писал(а):с трассировкой хорошей медью
Главное направление трассировки не попутать :wink:
Сообщение K.Vladimir »
Отдали мне "просто так" хорошую жменю "германия" МП40(2), МП37 и ГТ402(4). Все транзисторы абсолютно "новые", в смысле паяльника не видели :)) .
Решил померять их коэф-т (тестером). И тут меня ожидало удивление: у всех них коэф-т колеблется от... 250 до 450 :shock: (в основном 300), когда, судя по справочнику, должно быть примерно до ста. Да и привычный их диапазон (который встречался мне) 25...60.
Коэф-т каждого, очень сильно "плавает", даже после кратковременного прикосновения пальцем к корпусу и затем просто подуть на него :dont_know: .
Это нормально? У меня большие сомнения.
Дело в тестере? Тестер в основном рассчитан для кремния, порог включения кремния и германия разный :dont_know: .
Что скажите Вы?
Non progredi est regredi...
Сообщение Vladlog »
Можно собрать простую схему и вручную измерить токи коллектора и базы, только надо это одновременно делать, и посчитать КУ, тогда точно будет ясно. Германий более чувствителен к температуре, чем кремний, это нормально.
Сообщение бабай »
K.Vladimir писал(а):
Что скажите Вы?
Выбрасывай. :facepalm:
Сообщение MiSol62 »
K.Vladimir писал(а):Отдали мне "просто так" хорошую жменю "германия" МП40(2), МП37 и ГТ402(4).
Эх, у меня в загашнике тоже лежит куча с такими же названиями - и выбросить жалко и место занимают :(
Рабочие токи Германия и кремния существенно отличаются германиевых транзисторов утечки на порядок больше чем у кремниевых поэтому прибор рассчитанный на кремниевые транзисторы Скорее всего будет завышать показания замер следует производить при рекомендованный в даташите такие коллекторы только тогда они будут достоверно Кроме того транзистор GT 402 г t404 являются мощными
Сообщение Vladlog »
бабай писал(а):Выбрасывай. :facepalm:
Прямо как моя жена, лишь бы выбросить. :))) :)))
Нормальные датчики температуры. Да и усилитель можно запилить. :)) Правда, если только ради спортивного интереса.
Мои в коробке лежат, ждут своего часа. :)))
само то нрименять германцев в инверторах низковолтах например делать из 12 в 220
но полевикам они там не конкуренты
а вот из 1,5 до 4в инверторы само тно толко разеры у них жирные
Сообщение ибуки »
Сейчас полно микрух с преобразованием вплоть от 0,8в ,да и кремниевых транзисторов с очень малым напряжением насыщения (даже 0,1в)тоже не мало
Сообщение бабай »
Ну-ну .......в хозяйстве все ......сгниет. :facepalm:
Vladlog писал(а):Можно собрать простую схему и вручную измерить токи коллектора и базы, только надо это одновременно делать, и посчитать КУ, тогда точно будет ясно.
В книге Иванова Б.С. "Электронные самоделки", как раз есть схема на одном АВОметре для проверки "германия". Честно сказать.... собрать ее поленился :)
Vladlog писал(а):Германий более чувствителен к температуре, чем кремний, это нормально.
За это я в курсе, но не на сотню коэф-та от разности температуры в 5....10 градусов :shock: Из-за этого я и побоялся их поставить в усилитель (заменить). Подумал что не "поймаю" его нормальную работу.
В общем, солидарен с Vladlog и MiSol62. А там видно будет. Может их на солнечную панель хватит для т/ф :) ну или сгниет.... :))
Вы гляньте, скуки ради, график зависимости коэф. передачи тока от тока коллектора у того же ГТ402, а потом попробуйте выбрать такой же линейный из кремниевых... Сравните цену. Сделайте выводы... :))
(усилитель для наушников на них можно совсем неплохой сделать... :roll: )
Сообщение Муркиз »
Да. да и помнить, что дорожка на входе должна быть уже, чем на выходе, чтобы ток по дороге не застрял !
WP_
Сообщение WP_ »
As писал(а):Вы гляньте, скуки ради, график зависимости коэф. передачи тока от тока коллектора у того же ГТ402, а потом попробуйте выбрать такой же линейный из кремниевых... Сравните цену. Сделайте выводы... :))
КТ814 КТ815 по зависимости H21E ничуть не хуже. По частотке и надежности гораздо приличнее.
Сообщение FOLKSDOICH »
Чё, по новому кругу пошли?
Всё придумано до и для нас.
Кругов - не нужно... А ничего полезного из старых транзисторов не соберёшь... :dont_know: Я иногда использую германиевые транзисторы вместо термодатчиков, тем же кулером управлять - довольно неплохо получается. На древних П210 когда-то делал инвертор 12/220, клёвая штука получилась - деталей минимум, и неплохие характеристики... :)) ГТ402/ГТ404 хорошо потянут наушники - это и будет для них наилучшим из известных применением, пожалуй... :dont_know: Если кто обоснует другие применения - буду рад. Хотя у меня из "германия" осталось только килограмма три-четыре П213-217, всё собираюсь в цветмет сдать, да никак не соберусь... :roll:
Сообщение MiSol62 »
As писал(а): Я иногда использую германиевые транзисторы вместо термодатчиков, тем же кулером управлять - довольно неплохо получается.
...а по-подробней можно?
