паяльная станция T12 на stm32
Сообщение sancho1971 »
[uquote="FOOGERS",url="/forum/viewtopic.php?p=3758284#p3758284"]...А чем эта прошивка отличается о китайской ?[/uquote]
Какая эта от какой китайской???
кроме оригинальной прошивки автора (несколько релизов) других прошивок нет и небыло.
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение FOOGERS »
Я имел ввиду чем прошивка с этого сайта отличается от той которая стои на паяльной станции которая продается на алиэкспресс
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
На али можно купить готовую ksgr га жалах t12, вот я и спрашиваю чем отличается готовая с алиэкспресс от той которая представлина здесь
Сообщение mr_kot »
Да ничем не отличаются. Это одна и та же прошивка.
[uquote="FOOGERS",url="/forum/viewtopic.php?p=3758312#p3758312"]На али можно купить готовую ksgr га жалах t12, вот я и спрашиваю чем отличается готовая с алиэкспресс от той которая представлина здесь[/uquote]
Ничем, схема в открытом доступе, кто-то сделал свою плату, поделился с сообществом, кто-то срисовал с фотографий оригинальную, так же выложил тут.
По прошивке уже ответили, есть два релиза 2.11 и 2.12.
Ага, особенно купить готовую ksger и потом мучиться и не понимать, чего это вдруг термрдатчик показывыает погоду на марсе или почему флеш ушел в мир иной или мокроконтроллер живет своей жизнью.... (нужное подчеркнуть)
последние релизы плат от ksger жуткий кал сделаный из вторсырья с диким удешевлением себистоимости - хотите погемороится, купите, потом ждем тут с кучей вопросов и нытьем: а почему у меня...
Про прошивки от ksger я вообще молчу...
Повторюсь ещё раз, если и покупать станции у ksger , то искать лоты с оригинальной зелёной платой от разработчика, примеры плат тут выкладывал
Сообщение FOOGERS »
Вот спасибо за содержательные ответы, вот и желание самому паять появилось, осталось с платой определиться и на завод. Может у кого есть на продажу заводского исполнения?
Сообщение serg5219 »
если только паяльник то вот классные печатки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=162331
Сообщение FOOGERS »
[uquote="serg5219",url="/forum/viewtopic.php?p=3758639#p3758639"]если только паяльник[/uquote]
Спасибо
Сообщение b-petro-v »
Есть платы для паяльника и фена а также готовые устройства
(70.17 КБ) 702 скачивания
Сообщение CrankY »
Подскажите, пожалуйста.
Ksger T12 2.1S просто не переходит в Standby режим.
Сколько времени не вьіставляю - все равно спать не ложится)
Если крутнуть енкодером влево -спать идет))
А еще странньіе скачки температурьі, когда трясешь жалом (или просто перевернуть паяльник).
В стандартном положении жалом вниз скачков нет.
Надеюсь на подсказки местньіх гуру)
Жизнь так коротка, а ты - недостаточно серьезна (С) Крылов
Сообщение korob »
Похоже на попутанные провода в ручке/разъёме от датчиков (NTC и вибродатчика). :roll:
Сообщение CrankY »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3758942#p3758942"]Похоже на попутанные провода в ручке/разъёме от датчиков (NTC и вибродатчика). :roll:[/uquote]
А при перепутанньіх проводах паяльник будет видеть свою температуру?
Имею в виду когда он просто лежит в подставке.
У меня видит, и даже греется)
Разницу в 200-250-300 ощущаю, правда не калибровал.
Сообщение korob »
Будет, если не попутаны провода на нагреватель. :)
Сообщение BV-Dial »
CrankY
Пункт в меню 01.Standby выберите нужный [SHAKE], [SWITCH], [AUTO], [MANUAL]
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение CrankY »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3758951#p3758951"]Будет, если не попутаны провода на нагреватель. :)[/uquote]
Ок, спасибо, попробую поменять местами)
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3758954#p3758954"]CrankY
Пункт в меню 01.Standby выберите нужный [SHAKE], [SWITCH], [AUTO], [MANUAL][/uquote]
Пробовал SHAKE и AUTO
[uquote="CrankY",url="/forum/viewtopic.php?p=3758969#p3758969"][uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3758951#p3758951"]Будет, если не попутаны провода на нагреватель. :)[/uquote]
Пробовал SHAKE и AUTO[/uquote]
не спеши тупо перепаивать провода
разберись что и как подключено, а уже потом перепаивай
Сообщение CrankY »
Что интересно, когда перевести станцию в Standby поворотом енкодера, а потом взять паяльник в руку - отрабатьівает четко, сразу просьіпается)
Чудеса.
Сообщение CrankY »
Докладываю.
Датчик положения и диод (а у меня в качестве NTC именно диод) не перепутаны.
Но, почему-то, когда срабатывает шариковый датчик положения, начинает скакать температура на жале.
Как правило, подымается на ~60 градусов. Имею в виду, что на екране подымается.
То есть, нагрет паяльник до 300, беру в руку - на екране 360. И станция начинает паяльник остужать (выставлено-то 300).
Остудила до 300, наклонил ручку - оп! 240 на екране.
Отпаял 2й контакт (датчика положения), теперь температура стабильна, как ручкой не тряси.
Имхо, лучше не иметь датчика положения (а в моем стареньком Lukey его и не было, и ничего, пользовался), чем иметь постоянный недогрев.
Вот такие чудеса.
Сообщение korob »
CrankY писал(а):Как правило, подымается на ~60 градусов. Имею в виду, что на екране подымается.
Именно так работает компенсация температуры холодного спая. :wink:
CrankY писал(а):Отпаял 2й контакт (датчика положения), теперь температура стабильна, как ручкой не тряси.
А теперь внимание!!! Контакт №2 это термодатчик компенсации температуры холодного спая. :wink: Вибродатчик должен идти на контакт №1. :wink:
Так что никаких чудес, всё логично и закономерно, а утверждение:
CrankY писал(а):Датчик положения и диод (а у меня в качестве NTC именно диод) не перепутаны.
неверно. :? :? :facepalm:
Сообщение CrankY »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3759589#p3759589"]
неверно. :? :? :facepalm:[/uquote]
Странно, я отпаивал 1й контакт - станция переставала видеть температуру компенсации. Отпаял второй контакт - перестала видеть датчик положения...
Если вьі пишете, что компенсация температурьі холодного спая так и должна работать, то значит с самого начала у меня все бьіло ок.
Пойду почитаю, как она работает.
Просто очень странно, что для нормализации температурьі жала приходится трясти паяльником.
Ведь станция пишет 300, а на деле на жале 250...
Ох, как сложно со всеми етими нововведениями)
И спасибо за подсказки)
Сообщение korob »
CrankY писал(а):Если вьі пишете, что компенсация температурьі холодного спая так и должна работать, то значит с самого начала у меня все бьіло ок.
Вы читаете что я пишу? :? В третий раз повторяю - у Вас с самого начала провода от датчиков попутаны местами (контакты №1 и №2). Ваша станция именно так себя и ведёт, как если бы были попутаны датчики местами.
