Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение MaximusAries »
На алибабе, продавец не прадаёт осцилы, то т.к. я еще взял программатор, тестеры ms8910, припой, флюс, ИК керамические нагреватели - согласился выступить посредником. Я нашел продавца, договорился о цене, дал контакты посредника и через 2 дня оба сказали что осцил уже у посредника. Осцил отправили ЕМС, остальное обычной почтой. Кто накосячил с осцилом - не признаются, продавец молчит а посредник просит видео (фото уже отправил). Возможно накосячил упаковщик посредника - уронил, отнёс с технарям, те разобрали, возможно что-то "починили" и собрали абы как. На фото не видно.. но в реале следы удара на белом пластике, чем то широким (см 5) ударили/ударился прям посередине ручки...
На BNC конекторах держать палец более 5 секунд не получается...
Такой вопрос - "Указатель положения уровня тригера" для желтого (второго) канала не меняется, даже если в меню тригера выбрать 2й канал... Это нормально?
Продавец осцилов манагер pollychen
Продавец манагер Helen. Здесь брал тестеры, флюсы, припой, программаторы и т.д они же и выступили посредником
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение Alexeyslav »
Бывает что уровень не регулируется, сброс всех настроек помогает...
Сообщение E.S. »
MaximusAries писал(а):На алибабе, продавец не прадаёт осцилы, то т.к. я еще взял программатор, тестеры ms8910, припой, флюс, ИК керамические нагреватели - согласился выступить посредником. Я нашел продавца, договорился о цене, дал контакты посредника и через 2 дня оба сказали что осцил уже у посредника. Осцил отправили ЕМС, остальное обычной почтой. Кто накосячил с осцилом - не признаются, продавец молчит а посредник просит видео (фото уже отправил). Возможно накосячил упаковщик посредника - уронил, отнёс с технарям, те разобрали, возможно что-то "починили" и собрали абы как. На фото не видно.. но в реале следы удара на белом пластике, чем то широким (см 5) ударили/ударился прям посередине ручки...
Маловероятно, что на заводе кто-то стал бы клеить корпус.
Тем не менее, рекомендую написать об своей проблеме в OWON и сообщить об этом продавцам.
Опять таки, вы можете вскрыть прибор (предварительно согласовав это с продавцами и OWON), оценить повреждения, и обсудить возможность замены поврежденных компонентов с продавцами и самой OWON.
А видео в любом случае полезно сделать.
MaximusAries писал(а):Такой вопрос - "Указатель положения уровня тригера" для желтого (второго) канала не меняется, даже если в меню тригера выбрать 2й канал... Это нормально?
Это только в режиме раздельной синхронизации по каналам?
Я такого ни разу не замечал, но в любом случае, это больше похоже на программный глюк.
MaximusAries писал(а):На BNC конекторах держать палец более 5 секунд не получается...
Так не должно быть. Теплые - да, но не более того.
Опять таки, вентилятор должен работать постоянно. Шума сильного быть не должно, т.к. запитан он от 8.4В, но звук должен быть отчетливо слышен.
PS: и не включайте его без крайней необходимости. Железо в нем не рассчитано на работу без принудительного охлаждения.
да, видео и фото в ОВОН отпрвил, указал продавца и попросил помощи у них, на случай если продавец откажется менять.
video, фоновый шум - это так шумит сервак у меня.... но и без него не слышно работы кулера в осцилле.
Сообщение SergNN »
Уважаемые коллеги!
Хочу приобрести осцилограф наверное цифровой. Целую неделю читаю разные материалы.
Выбираю между OWON SDS7102V, АКИП 4116/2, RIGOL DS1102E или переносной Hantek DSO1102B. Что все таки лучше в смысле удобства, глючности, шумов и т.д. или лотерея?
Сообщение veejut »
Попробуйте почитать ещё и эту ветку.Лично у меня,от информации размещённой здесь,никакого ощущения лотереи не возникает... :) Спасибо.
Не лотерея, а "элемент казино". Он есть всегда. Вот мне всегда выпадает "брак" и "клей", даже если не "брак" - то "клей".
(Покупал воздушку Quick-857D в "микромире" - пришла "клеенная" - резинки-демферы под турбиной... одна клееная и следы на корпусе с отпечатками пальцев. Написал в "микромир" - ответа уже полгода нет. Барыги млять. Их там даже ни кто не вскрывает и не проверяет перед отправкой.. нах** им это надо? )
"Дали добро" на вскрытие. Открыл.. это ппц.. а кулера то нет!!!
Вместо него стоит пассивный радиатор еле касается чипов, и при этом посажен белый резиновый клей к металлическому кронштейну!!
Видео внутренностей.
На плате надпись SDS7102 V2.1 !!!
Выводы о SDS8201 млять за свой счёт такие:
- Тому кто его клеел нужно глаза и руки повыдёргивать, а в голову забить гвоздь 200мм. Мебельный саморез вкрутили длинный.. он вылез и попортил панель (слева верхний от экрана, если смотреть на него)
- кто-то решил съэкономить на пресс-обратботке или на лазере.... нет дырки под кулер (сравнивал кишки с pdf инструкцией по разборке
- кто-то не продумал систему пассивного охлаждения....
- это SDS7102, осталось понять как его до 8102 качагарят.
- нехер вестись на экран и глубокую память, а тем более экономить на доставке.. вес 2.5 кг это хорошо против 5 кг у ригола... Ну и результат как мы видем - херовый. Это техническая недоработка. Буду требовать возврат денег или обмен на другой осциллограф. Т.е другого производителя. Причём доставкой ДХЛ за счёт продавца и отправка брака обратно тоже за его счёт.
Фото в архиве 6Мб, кому надо - кидайте мыло в личку.
Сообщение truevoxdei »
- нехер вестись на экран и глубокую память, а тем более экономить на доставке.. вес 2.5 кг это хорошо против 5 кг у ригола... Ну и результат как мы видем - херовый. Это техническая недоработка. Буду требовать возврат денег или обмен на другой осциллограф. Т.е другого производителя. ...
Значит я всё же правильно сделал, что вложил на днях денюжку в ригол. Как прочитал страсти про "длинную память" и косяки с её обработкой.... и какая-то особая "математика" у Овона (попадалась в нете тема об этом). Подкупал большой экран, но лучше меньше, да надежнее (хоть известны все "косяки" и нюансы). Кинул в личку мыло...
Сообщение Прист »
MaximusAries писал(а): это SDS7102, осталось понять как его до 8102 качагарят.
1. экономия денег от самостоятельной покупки и логистики стоила того?
2. память в вашем 8102 10М или меньше? вроде у SDS7102 она должна быть существенно меньше
3. нет ощущения, что кто-то (не OWON конечно) в Китае собрал эту поделку просто на коленях из чего под рукой было, подклеил стыки клеем, а где клея не хватило ввернул шуруп и заслал в Россию - мол далекая страна и сразу в морду не дадут?
Сообщение Прист »
truevoxdei писал(а):Значит я всё же правильно сделал, что вложил на днях денюжку в ригол.
в какой и сколько? может можно было и удаченее вложиться 8)
Прист
Просто Прист, я уже не удивляюсь вашим сообщениям. Ну ладно... "на правах рекламы"
1. Да, стоила:
* разница более 5000 руб на эту модель + в цену входит доставка, хоть и до почты в случае с EMS
* Гарантия 3 года, все расходы берёт производитель (письмо только пришло с завода ,будут продацу "джу-джюн" вправлять. Вы тоже чинить не будите, сделаете первичную диагностику и в Китай.. ну или на коленках так-же.. (я так думаю, да и опыт с Квик-202Д от "электронприбора" тому живой пример.)
* можно продать по цене покупки даже с доставкой (567$) и это всё равно дешевле чем в РФ, покупатель найдётся всегда.
2. Память 10М
3. Нет. Есть другое ощущение. Его уронили при упаковке, точнее проверки - после снятия отсека для аккума обнаружены заделанные повреждения на плате инвертора, сорванный заводской клей и скотч со шлейфа экрана, и паянные элементы питания: дроссели, резисторы. Т.е. упал рабочим и треснулся экраном... ну это версия моя.. как было х.з. Собирали в попыхах, экран поставили криво, из-за этого выгнуло пластик "морды". Ну а когда сручивали - тупо уже было лень разбирать.. взяли длиннее саморез и вкрутили.. ну и клеем потом заклеили..
на нижней части по шву - следы колупания отвёрткой, ибо медицинский шпатель таких повреждений не делает...
Для тех кто хочет таки покупать OWON - сразу на завод пишете. Таких проблем точно не будет, и еще 50-60$ можно съэкономить, лишив барыгу прибыли, а себя проблем. Отвечают быстро. контакты (не реклама, просто информация для тех кто хочет, но не знает как :)) )
Последний раз редактировалось MaximusAries Пн сен 24, 2012 20:27:20, всего редактировалось 1 раз.
Брал в US в конторе tequipment (не буду делать рекламы, кому надо сами найдут или в ЛС спросят). Шлют и к нам. Но мне было проще и выгоднее через "mail-forwarding" службу скомбинировать ещё и с некоторыми другими вещицами. Вышло в $399 + $85 (если не брать в расчет что в стоимость доставки и другие ещи попали). Ослик DS1102E.
А какие варианты "на кончике карандаша" были или есть? Интересно, что бы или себя "побранить" или наоборот "похвалить".
p.s.
Кстати, всё хотел спросить, всё-же какого типа батарею для "овонов" Вы продаёте? Li-Pol или Li-Ion ??? А то на сайте при наведении на картику среди аксессуаров (там где описание серии АКИП-4122...) и в ТТХ разные данные..... Как-то непонятки, а это не есть хорошо, имхо....
xkp
Сообщение xkp »
котята, а http://www.technica-m.ru хороший магазин? покупал кто что там? как с доставкой у них в регионы?
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение SergNN »
Коллеги, почитал ветку, все равно не сложилось мнение.
Я понимаю возмущение MaximusAries собственно из этих соображений хочу купить здесь, у нас в городе есть филиал микромира, я толковал с продавцом, он конечно больше ригол продвигает, говорит, что брака крайне мало, и про овоныы вроде тоже ничего плохого не говорит, правда гарантию дает 1 год, а на риголы 3. А вот хантек не хвалит, говорит не очень хорошо сделаны. Вот мучаюссь, правда он предлагал попробовать то и другое недельку.
Большой экран и возможность установки батарейки у овон... :dont_know:
Сообщение Прист »
MaximusAries писал(а):я уже не удивляюсь вашим сообщениям.
и меня уже тяжело чем-то удивить
MaximusAries писал(а):разница более 5000 руб на эту модель + в цену входит доставка, хоть и до почты в случае с EMS
в % это сколько?
MaximusAries писал(а):будут продацу "джу-джюн" вправлять.
главное что бы это было не как у Тома и Джери перед хозяйкой дома :)
MaximusAries писал(а):Вы тоже чинить не будите, сделаете первичную диагностику и в Китай.. ну или на коленках так-же.. (я так думаю, да и опыт с Квик-202Д от "электронприбора" тому живой пример.)
вам из Сочи виднее, чем мне из Москвы :)
а люди на фото как раз занимаются перемещением приборов со столов на коленки для более плодотворного ремонта и подготовкой к отправке в Китай для ремонта калибраторов Fluke, произведенных в США :shock:
и причем тут "Квик-202Д", "электронприбор" и "Прист"? :) или это два брата-акробата?
за 18-ти летнюю историю ни разу ничего в Китай не отправляли :)
MaximusAries писал(а):можно продать по цене покупки даже с доставкой (567$) и это всё равно дешевле чем в РФ, покупатель найдётся всегда.
с такой уже публичной легендой будет проблематично
MaximusAries писал(а):Память 10М
проверяли по надписи на экране? или по объему сохранения в файл?
MaximusAries писал(а):Его уронили при упаковке, точнее проверки - после снятия отсека для аккума обнаружены заделанные повреждения на плате инвертора, сорванный заводской клей и скотч со шлейфа экрана, и паянные элементы питания: дроссели, резисторы. Т.е. упал рабочим и треснулся экраном... ну это версия моя.. как было х.з.
на заводе OWON это невозможно :o , только уже его пределами
(110.19 КБ) 805 скачиваний
Сообщение Прист »
truevoxdei писал(а):в конторе tequipment
ребта честные, меня ни разу не подвордили
$399 + $85=484$*31,13=15066 руб. - действительно хрошее вложение (если не брать в расчет что в стоимость доставки и другие ещи попали)
truevoxdei писал(а):А какие варианты "на кончике карандаша" были или есть? Интересно, что бы или себя "побранить" или наоборот "похвалить".
АКИП-4115А :)
truevoxdei писал(а):какого типа батарею для "овонов" Вы продаёте? Li-Pol или Li-Ion ???
завтра на ее корпус посмотрю и скажу точно
Сообщение Прист »
SergNN писал(а):я толковал с продавцом, он конечно больше ригол продвигает, говорит, что брака крайне мало, и про овоныы вроде тоже ничего плохого не говорит, правда гарантию дает 1 год, а на риголы 3. А вот хантек не хвалит, говорит не очень хорошо сделаны. Вот мучаюссь, правда он предлагал попробовать то и другое недельку.
мы на этой неделе на партию GW Instek 10 лет клиенту гарантии дали без увеличения стоимости цены :)
1. протежируют Ригол;
2. к описанным проблемам OWON , он лично с вероятностью 99,999999% отношения не имеет, это проделки левого китайца, раздолбавшего прибор и потом спихнувшего товар за далекую границу;
3. Хантек нормально сделаны, с учтетом страны производства Китай;
Последний раз редактировалось Прист Пн сен 24, 2012 22:26:46, всего редактировалось 1 раз.
xkp
Сообщение xkp »
нужно измерять частоту до 10 МГц. форму и искажения сигналов до 200 кГц. не приставка к компьютеру. 2 канала. в пределах 15000. цифровой, можно карманный. что посоветуете? сам нашел такой Цифровой осциллограф OWON SDS5032EV либо там же 6062. может еще какие предложения будут?
R5VCH
Хотелки:
OWON 7102 подойдет. А перечисленные уже давно устарели.
Карманный с аналогичными характеристиками будет стоить раз в 5 больше!
Литий-полимерные аккумуляторы в таких приборах не используют, нет необходимости, прибор ведь не потребляет огромные импульсные токи.
Сообщение E.S. »
MaximusAries писал(а):- это SDS7102, осталось понять как его до 8102 качагарят.
Какой АЦП стоит?
Прист писал(а):2. память в вашем 8102 10М или меньше? вроде у SDS7102 она должна быть существенно меньше
Памяти в них одинаково.
Вернуться в «Измерения»
