Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение goldmen8 »
сергей999 писал(а):какая разметка экрана
Ё-моё ... как небо... т.е в клеточку. :wink:
А если серьёзно, то клетка 6х5 мм (5-по вертикали). :dont_know: Не знаю но с такой клеточкой достался. А точный размер в мм не так критичен, главное что бы одинаковые были и при калибровке "длительность" и "размах" в заданные размеры (значения) уложить.
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=3991544#p3991544"]Подскажите, какая разметка экрана С1=94,[/uquote]
сетка 6 мм по горизонтали и 5 мм по вертикали
Сообщение Borodach »
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=3989745#p3989745"]дополнить ослик цифровым частотомером[/uquote]
Можно измерять частоту развёртки на выходе осциллографа, что находится на задней его стенке. Чтобы показания были правильными, необходимо развёртку включить так, чтобы на экране умещался один полный импульс входного сигнала, тогда частота сигнала на входе будет соответствовать частоте развёртки, т.е. частоте измеряемого сигнала.
Сообщение otest »
У настроенного ослика там всё измерено. А не настроенным нечего пользоваться.
Описанный способ измерения частоты изм. сигнала описан в инструкции для ослика.
Перед началом работы с прибором её нужно изучить.
От "настройки" осциллографа ничего не зависит, частота на выходе будет соответствовать измеряемой частоте.
Сообщение otest »
На каком выходе ?
Сообщение oldbulb »
На выходе игрека, полагаю. Речь ведь идёт о надстраиваемом частотомере.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3991624#p3991624"]
На каком выходе ?[/uquote]
На первом выводе Ш3, со стороны задней стенки осциллографа.
https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... -94-13.png
Сообщение otest »
Я ещё раз пишу.
В правильно настроенном ослике ни чего крутить не надо и даже нельзя. Ручку развертки на нужный предел , крутилку "плавно" -в право до упора. По количеству периодов на клетку и диапазону развертки вычисляется частота. Чем больше (плотнее) периоды , тем точнее расчёт.
Учите иструкцию и рекомендации завода изготовителя. Пишете х-ю , а здесь могут быть дети и читать это.
И давайте не возвращаться к этой мутате. Лучше напишите на завод.
Вопрос-то не по "инструкции", а о том как измерить внешним частотомером частоту поступающую на вход осциллографа без влияния на входную цепь последнего.
Похоже, Вы этого понять не можете. А инструкции читайте и на "завод пишите", бывает полезно, особенно для детей ... :)
Сообщение anastas93 »
Вопрос: а можно ли растянуть развертку, замыканием выводов на задней стенке прибора не как предусмотрено в 4 раза а например в 10 раз или вообще в 100?
За растяжку отвечает R80, но уменьшать его до нуля не рекомендуется ...
Borodach, скажите а если в 10 раз растяжку сделать,ослу не поплохеет? Было бы неплохо вывести переключатель 10 кратной растяжки на переднюю панель, и считать удобнее. Яркости для этого дела мне кажется хватило бы.
Сообщение Valentin Gvozdev »
Большого смысла в этом нет, разве что только для детального просмотра сложных и относительно низкочастотных сигналов, которые удастся устойчиво синхронизировать. Что мало кому и мало где актуально.
Сделать таким образом более быструю, чем 100 нс/дел, развертку, тоже толком не выйдет. Максимум получите относительно линейные 50 нс/дел, не более. Уже 20 нс/дел в схеме с1-94 и штатной трубки получаются только при очень большом разгоне коллекторных токов уго и тщательном подборе его режимов.
Впрочем, с полосой уво в 10 мгц развертки в 100 нс/дел более менее достаточно. Растянув, больше все равно ничего не увидите.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
[uquote="anastas93",url="/forum/viewtopic.php?p=3991927#p3991927"]Было бы неплохо вывести переключатель 10 кратной растяжки на переднюю панель[/uquote]
Я делал по другому. Переключатели на передней панели с пустотелыми осями, поэтому их можно оснастить дополнительным переключателем либо переменным резистором и регулировать растяжку плавно.
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3992002#p3992002"]Я делал по другому.[/uquote]
Плавно мне кажется не так информативно, потому что будет трудней подсчитывать частоту,скважность,длительность импульса (сигнала), например помехи, на вершине импульса а так растянул в 10 раз и видишь что на вершине присутствуют импульсы кратные 10 на определенном диапазоне развертки.
Мне так понравилось ... :)
Ну а ослику то на 10х не поплохеет? Не надо ничего менять, переделывать?
Последний раз редактировалось anastas93 Пт мар 05, 2021 18:22:59, всего редактировалось 1 раз.
Borodach писал(а):...либо переменным резистором...
В какое место подключать переменный резистор?
Между эмиттеров Т33-Т34 с последовательно добавленным резистором.
Последний раз редактировалось anastas93 Пт мар 05, 2021 18:22:34, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
