Гамма_3
- shodan
- Контактная информация:
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а):Окей Боб.
Боб уже изготовил:
1.1s25 15.05.2011 Занятость флешки 95.8%
+ Добавленна возможность сброса максимального фона.
* Кординально переработан алгоритм обработки тревоги.
Сам потестировал, работает вроде бы сностно, проверьте.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Re: Гамма_3
прошил 25прошку. Сигналка с таймером вроде нормально работает . Сброс макса работает. Буду тестить дальше.
UA3ZAA ex.UA9KBT
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
У меня один из СБМов немного помят. И показывает каждую секунду по 90 мкр.
в фоне где обычная сбм показывает 10-13 эта сбм_ка 380-500 (хотя такты ПИКИ идут как у обычной где то 6-15 пиков) те она не трещит )))
Ее на помойку?
Ее на помойку?
Re: Гамма_3
Упало давление в счетчике, нет гашения разряда. Выход, попробовать убавить анодное напряжение, хотя не реально.
UA3ZAA ex.UA9KBT
delphin_max
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а):Упало давление в счетчике, нет гашения разряда. Выход, попробовать убавить анодное напряжение, хотя не реально.
Понял ) выкидываю.
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Гамма_3
Сделал косметические исправления так сказать, под себя. Поменял местами кнопки < и > и еще кое-что по мелочи. Если кому нужно-вот архив с 1.1s25 версией прошивки от Shodan и моими поправками
- 25 версия (2).rar
- Прошивка 1.1s25 (2)
- (9.12 КБ) 171 скачивание
Re: Гамма_3
При питании 5 вольт с пьезика ты не выжмешь щелчки, только пикалку.
Попробуй диод разверни.vd6
UA3ZAA ex.UA9KBT
Re: Гамма_3
вот не работает зп, чтоб щёлкал и всё. диод vd6 впаян верно? тк без пьезика
счёт идёт. питание крона 9в.
Последний раз редактировалось Toper Ср май 25, 2011 07:22:57, всего редактировалось 2 раза.
Re: Гамма_3
Ты чё, прикалываешся? Ты не можешь попробовать запаять диод в двух положениях? Откуда я знаю как у тебя диод впаян.Скорей всего большая емкость пьезика шунтирует вход микрухи.
Зачем тебе гамма 1, ДЕЛАЙ ГАММУ 3
PS. Судя по фотке, у тебя блокировочный кондер по напряжение малый, по 400 вольт, надо не меньше 400v (630v) и емкость ну не как не больше 50пик.(2.2- 5 пик)
Если ты питаешь аппарат от кроны, то тебе можно всю схему от 9ти вольт питать, кроме МК и индикатора и собрать генератор для ЗПешки, на половине ЛА7. ( Тебе этой кроны и на сутки не хватит)
Попробуй так.
Попробуй так.
- (25.67 КБ) 495 скачиваний
Последний раз редактировалось ua9kbt Вт май 17, 2011 13:46:19, всего редактировалось 3 раза.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Re: Гамма_3
ua9kbt очень Вам благодарен за ответы...ДЕЛАЙ ГАММУ 3 меня остонавливают смд детали (ещё для меня дефецит и нет паяльной станции).
блокировочный кондер по напряжение малый- это тот который в схеме гамма1 № С7 на 3300 ? поставил с маркировкой
332. насчёт кроны 2 дня прибором игрался жива (ток 17м\а, с подсветкой 47м\а)
а во вложении ЗП.JPG [23.43 KiB] верно что зп к эмитору транзистора (какой?), а не к калектору как диод и бузер.
- схемка гамма1
- (26.32 КБ) 572 скачивания
- slavector
Re: Гамма_3
Toper писал(а):ДЕЛАЙ ГАММУ 3 меня остонавливают смд детали (ещё для меня дефецит и нет паяльной станции)
Совершенно не обязательно для этого паяльная станция.
А вообще сейчас даже пенсионеры кто с лупой, а кто так уже вовсю паяют СМД.
Последний раз редактировалось slavector Пн май 16, 2011 17:02:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гамма_3
Toper- Ты диод менял наоборот? Я тебе схему с ЗПешкой нарисовал, попробуй. Транзистор кт 361 или похожий.
Мерил сегодня высокую напругу через резик 1 Гом, получилось 4.0вольта, умножим на 110= 440 вольт. Почему на 110? по схеме мультика стоит делитель, резик на 9.9 мом и на 100ком, АЦП мультика берет напругу с резика 100ком.Так что прибавляем R мультика к 1 гОм.
ПЫСь-ПЫСЬ. Нашел в литературе--------Напряжение на конденсаторе C остается опасным в течении нескольких минут после выключения устройства. Также ни в коем случае не следует замыкать его пластины накоротко. Возникающие при этом токи в проводниках платы могут повредить цифровые микросхемы. Разряжать C в случае необходимости следует только через резистор сопротивлением не менее 10 МОм, например путем измерения напряжения на нем мультиметром.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Re: Гамма_3
пьезик прямо к ноге 2 dd1 через кт361, ещё не пробывал тк опасаюсь мож
не верно так и спалю чё нить. а к вопросу о высоком напряжении
уже попался ухватился ручками да так не "аккуратно" левой + правой-
в глазах только звёздочки!!!
Последний раз редактировалось Toper Ср май 25, 2011 07:28:12, всего редактировалось 2 раза.
AlexeyN
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
с 1м датчиком я так понимаю покозания нужно умножать на 2 -?
как происходит замер напряжения баттареи -? (26ю ногу контроллера цеплял через переменник между +и -) баттарейку показывает все время 5 вольт (может порт дохлый?(когда ни кчему не подключен на нем 5вольт)) прошивка 21
как работает меню "доза" так и непонял
подключал к пк. терминальная программа невидит дозиметр
подключил через гипер терминал - прут какието крокозябры может нужны какието особые настроики ком порта ?
когда дозиметр "засыпает" передача данных в пк останавливается
- shodan
Re: Гамма_3
Даааавно лелею вопрос, но боюсь спросить, т.к. вы же потребуете сделать:
Никого не смущают проценты в режиме точности?
Вот меня к примеру смущают!
Как я вижу этот функционал:
Показали среднее значение 13 мкР, а +/- должен считаться разброс относительно этого среднего значения.
т.е. есть массив из 20 измерений:
среднее по массиву - 13
максимальное - 22
минимальное - 10
Вычисляем проценты:
проценты плюса: ((22-13)/(13/100))=69%
проценты минуса: ((13-10)/(13/100))=23%
Итого погрешность 69%, а не какиенибудь 20!
максимальное - 22
минимальное - 10
Вычисляем проценты:
- shodan
Re: Гамма_3
AlexeyN писал(а):когда дозиметр "засыпает" передача данных в пк останавливается
Нет это не так.
У тебя в настройках передача включена вообще?
Ты макс к верной ножке припоял?
Re: Гамма_3
вобще к ноге микры подключить базу транзистора., а не пьезик.Toper писал(а):пьезик прямо к ноге 2 dd1 через кт361, ещё не пробывал тк опасаюсь мож
в глазах только звёздочки!!! выложил конструктив. если считает диод vd6 правильно впаен...
UA3ZAA ex.UA9KBT
- shodan
Re: Гамма_3
С процентами, даже возможно надо иначе:
Вычислить для каждого элемента массива, отклонение от средней велечины, которую отобразили на экране, затем все проценты откланения проссумировать и вычеслить от них среднеарифмитическое, это и будет %погрешности.
т.е. будет отображатся какбы % "плато погрешности".
А то вечно видить неинформативные 20%, это как-то бессмысленно.
