Усилитель на TDA2030.
Сообщение Selin »
Андрей Бедов писал(а):А микросхемы вижу совсем без радиаторов.
Кстати, микросхемы в таком варианте лучше изолировать от радиатора...
Сообщение Selin »
masmax писал(а):Куда копать?
Я бы ещё попробовал на выход микрух поцепить RC-фильтр... Судя по всему, схемы там даташитовские - оттуда и взять номиналы.
Слышал, что без них эти ТДА-шки легко возбуждаются...
Сообщение Андрей Бедов »
Не то-что "лучше", а даже необходимо!
Там на фотографии я вижу, уже на их болтиках висят приготовленные терморезинки лизолирующие.
Сообщение Selin »
Андрей Бедов писал(а):... уже на их болтиках висят приготовленные терморезинки лизолирующие.
Терморезинки то висят, да вот болтики, похоже, без изолирующих втулок...
Нужно что-то типа этого:
(2.24 КБ) 646 скачиваний
Сообщение diman_d »
Стеклотекстолитовая шайба и кусочек термоусадочной трубки на болт. Всегда так делаю, когда нет изолирующих втулок.
Сообщение -serg- »
Selin писал(а):Я бы ещё попробовал на выход микрух поцепить RC-фильтр...
"Цобель" распаян - конденсаторы C11, C12, C20, C21 и резисторы 1 Ом, радом с ними.
Это мост - радиатор с прокладками строго обязателен!
Трансформаторы на картинке "малохольные", судя по толщине проволочек вторички миллиампер на 200.
Употребить следует что-то типа "Торел" ТТП-70, 2X12 вольт.
diman_d писал(а): Плохо судить по одному видео. "Чувак" отличный, жаль что таких очень мало.
Совершенно согласен, у "Сталкера" стиль - "постапокалиптический колхоз", его яркие "баяны" врезаются в память не хуже матерных частушек! :)) .
(В отличии от скучных лекций по электронике и схемотехнике :sleep: ).
Артистичный и креативный малый - смотреть всем!
ТРЕПатология.
Нормально всё он объясняет, доходчиво. Но, конечно...Володарский отдыхает. :)))
Сообщение masmax »
Вообщем разобрался с гудением. Дело оказалось в микросхеме предусилителя (операционник) NE5532N. Две микрухи соеденены последовательно друг за другом. Первая на две колонки, вторая - на сабвуфер. И вот первая оказалась нерабочей, на выходе было всегда +15В вместо полезного сигнала. Нашел это когда начал всё прощупывать осциллографом.
Поменял эти две микрухи местами - колонки запели. Саб только теперь не работает, но можно и без него первое время.
Питание организовал через тороидальный транс, 2х12В около 100Вт. На днях запихну всё в корпус.
Вот так выглядит:
По ощущениям 15 Вт на канал, для дома за глаза.
Кстати, подскажите а какие аналоги NE5532N можно найти? Может есть что лучше и надежнее?
Сообщение patrickCE »
Не NE это хороший операционник, можно заменить tl072 например, но он не много хуже
Работаю много - сплю мало :-)
Сообщение masmax »
Нашел в продаже 5532, всё работает теперь нормально.
Пробовал с помощью проги на Android замерять звуковое давление. Не знаю насколько она правильно показывает, но на 2х 8Вт (по паспорту) колонках Microlab прога показывает значение около 91 dB без искажений звука, на 92 начинаются хрипы (колонки скорее, а не усилок).
Сообщение wovik888 »
masmax писал(а):Нашел в продаже 5532, всё работает теперь нормально.
Прога Sound Meter? Тоже есть усилок на 2030, слушал на колонках с дрмашней акустики, 15 Вт лэйба приклеена, так вот, если увеличить громкость более, чем прцентов на 70, то начинаются хрипы. так же, как и Вы, думал, что дело в колонках. Пошел открутил с машины динамики (номинальная мощность 100Вт, пиковая 350), и играет так же, тоже при большой громкости начинаются хрипы. А питание у Вас но большой громкости не проседает? Хотя, может дело в микрах, тем более, что 2030 штампуют все, кому не лень, качество тоже соответствуещее.
Чтобы что-то понять, нужно что-то сделать.
wovik888 писал(а):Тоже есть усилок на 2030, слушал на колонках с дрмашней акустики, 15 Вт лэйба приклеена, так вот, если увеличить громкость более, чем прцентов на 70, то начинаются хрипы. так же, как и Вы, думал, что дело в колонках. .
Произведите НАУЧНЫЙ подход к проблеме - возьмите осциллограф, подключите его на выход УНЧ- и тогда вы сразу увидите ЧТО хрипит.. Самые "честные" ватты были только в СОВЕТСКОЙ аппаратуре.. а "моща импорта" СЕЙЧАС это просто маркетинговый ход..
Сообщение ибуки »
да все там верно,мощность зависит от напряжения питтания,если оно проседает будет потеря мощности и хрипы,а микру лучше на 2050 заменить,она мощнее или LM1875
Сообщение Selin »
Ещё причина может быть во встроенной термозащите - она может срабатывать кратковременно, но часто (когда температура близка к критической).
Да нечего требовать от микры за 0,3$ Hi-End. Она честно играет несмотря на свою простоту без слышимых искажений на ватт 10 при нормальном питании. Для небольшой комнаты вполне достаточно. Хотя сам думаю заменить 2030 на 2050, уже и заказал детальки. Кому хочется больше мощности - делайте усилок на транзюках .
Сообщение ибуки »
еще есть LM3886 намного мощнее и лучше
Сообщение Selin »
Но и "рецепт приготовления" её несколько сложнее будет, что бы по максимуму использовать преимущества этой микросхемы...
На vegalab-e несколько мощных тем посвятили LM3886.
TDA20x0, LM1875 мне нравятся именно своей простотой приготовления и компактными размерами самих усилков.
Сообщение MiSol62 »
А если в схему на ТДА2050 добавить ООС по току, то получится ИТУН - у кого АС без фильтров - порадует несказанно...(хотя мои S30 и с фильтрами, но от ИТУН-а изменились до неузнаваемости (в лучшую сторону))
ИТУН - не оптимальное решение, большинство динамиков при работе с ним безбожно бубнит, из-за недемпфированного резонанса подвижки... Соберите версию с комбинированной обратной связью, на НЧ - отрицательное выходное сопротивление, на средних и ВЧ - ИТУН... :dont_know:
