Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Философский Кот »
dollsis73 писал(а):в чем?
В том, что намотаешь во второй половине не столько же витков, а плюс/минус Н-ное количество. Но беды это никакой не представляет. После намотки можно включить транс только с ПЕРВОЙ половиной первички и соединить вторую половину в ПРОТИВОФАЗЕ одним концом. На крайних выводах должен быть НОЛЬ. Если его нет, корректируем другую часть. Добавляем или отбавляем витки в зависимости от результата.
Можно и по вторичке корректировать. Т.е. намотать вторичку, пусть, на 6В, подать этих самых 6В со второго транса и по предыдущей методике корректировать.
Сообщение Телекот »
Философский Кот писал(а):На крайних выводах должен быть НОЛЬ. Если его нет, корректируем другую часть. Добавляем или отбавляем витки в зависимости от результата.
А зачем эта процедура? Когда можно мотать одновременно и обмотки будут совершенно одинаковыми.
Телекот писал(а):мотать одновременно
Это сложнее, чем мотать одним проводом.
И занимает намного больше времени, чем процедура, которую я описал.
Сообщение dollsis73 »
раздобыл сборку шоттки - MBR3045WT
ток 30 ампер макс! это каждый диод 30 ампер или только вместе?
какую использовать схему включения данной сборки для протекания через неё максимального тока?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение Starichok51 »
это для двух диодов вместе.
тогда какую схему использовать включения данной диодной сборки - для использования данного диодного мостана все 30 ампер? ( по аналогии с 4 выпрямительными диодами по 1 амперу к примеру когда в мосту данные диоды держат до 2 ампер работая по переменно то 1 то другое плечё!!
Сообщение tigra-nsk »
Имеется вот такой вот трансформатор. На верхней его части написано: "ОП4702040" и немного ниже "727040". Имеет 14 выходов.
Вопрос: куда цеплять 220v и откуда брать 12 =)
извиняюсь за глупый вопрос..
перенес сюда.
Starichok51
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Извиняюсь за дубль...
Сообщение ublhjnt »
Ответ: 1. Читать в http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=50835 с самоно начала.
2. Не факт, что 12В там есть.
подскажите тогда зачем замкнут выходы с разных обмоток.. Может это как-нибудь наведет на путь истинный.. (описание см на фотке)
Проблема с трансформатором решена. Все оказалось довольно просто. Контакты 1 и 2 это вход (16 Ом) остальные это выходы. Как показала практика 9 и 10 это искомые 12в.
И да, не забывайте про безопасность. Стартовал через автомат и в соседней комнате 8)
Сообщение ublhjnt »
Всё таки поленился читать? :tea:
Стартовать надо через лампу накаливания или предохранитель,
И не надо бегать по комнатам. :)))
Успехов.
Сообщение Pomogitee »
С какой целью выводы первичной и вторичной обмотки связаня между собой 7-7" 2-2" ?
тс 150-1
(63.25 КБ) 580 скачиваний
Ведь обмотки не должны быть гальванически связаны между собой? Да и вообще =) Если можно принцип работы этого трансформатора.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Andrey73s »
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Быстрый »
Pomogitee писал(а):С какой целью выводы первичной и вторичной обмотки связаня между собой 7-7" 2-2" ?
На вашем трансформаторе соединены начала полуобмоток а не первичная и вторичная ну а остальное уже по справочных данных предыдущий оратор подсказывал.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение Babay »
Прошу опознать данный транс, ну а если и моточные данные подскажите ...
1-2 (27 ом) и 3-4 (140 ом) первички
5-10 и 11-12 (0,8 ом, отдаёт 13 вольт) вторички.
Со вторички 5-10 можно снимать самое различное напряжение (0,8; 4,6;5,6; 20; 25; и 30 вольт).
если первичка 1-2 на выходе ток до 1А, если 3-4 то 2А. Что даст на выходе их соединение не пробовал, однако это любопытно :)
(136.14 КБ) 384 скачивания
Сообщение ublhjnt »
Определись где первичка, а потом смотри вторичные обмотки.
Как правило, первичная обмотка первая.
Посмотри как расположены выводы на каркасе.
Сообщение Babay »
ublhjnt, ответ из серии "Грузите апельсины бочками" - Остап Бендер "отдыхает".
уж куда подробнее задавать вопрос, указал и где первички и где вторички, и сколько ОМ и сколько ВОЛЬТ.
Сообщение ublhjnt »
Бендер! У тебя что две первички? с сопротивлением
обмоток отличающемися в 5 раз.
Не надо бред писать.
Сообщение Babay »
Те обмотки, что называю первичками первоначально подключал (каждую в отдельности) через лампочку 60 ватт - в обоих случаях она не горят. Затем подключая их по очереди напрямую к сети и смотрел что они дают в вольтах и с нагрузкой (автомобильные лампочки) сколько ампер. Меня самого смущает то, что на поверку получается как бы две первички. Любопытный транс, вот и обратился за подсказкой к более сведущим форумчанам. А вдруг кому знаком данный трансформатор. Какое у него возможное буквенное обозначение? В каких разделах справочников искать на него информацию.
