(в самом деле, зачем добиваться искажений в 0,001%, если искажения динамика достигают нескольких процентов, а его конструкция и конструкция акустического оформления жестко ограничивают сверху диапазон воспроизводимых частот...
Мелкие вопросы по УНЧ.
Для сабового усилителя важна требуемая мощность на заданном сопротивлении нагрузки и "коэффициент демпфирования" остальными параметрами можно не заморачиваться!
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Саб в машину или домой? Требуемая мощность усилка? Размер, тип, сопротивление, мощность имеющегося динамика?
Здравствуйте все. Недавно решил сделать индукционный микронаушник (на плече или шее катушка, на которую подаётся сигнал, в ухе магнит). Какую схему усилителя лучше взять? ОУ с фетом? Обычный, на комплеметарных транзюках? На одном маломощном, но опять же с фетом? Это раз
КАК, ну как может быть на 1 и 3 контактах 3.5 мм штекера ВСЁ время напряжение? И как так получается, что мультиметр показывает там и постоянное и переменное напряжение? Оба примерно по 150 милливольт. Помогите пожалуйста, не знаю что делать.
Это о чём? Где схема, о которой идёт речь ?Рыжий писал(а):ну как может быть на 1 и 3 контактах 3.5 мм штекера ВСЁ время напряжение?
Или дождись экстрасенсов, они после выходных подтянутся.
Доброго дня! Извините за глупый вопрос- что означают MUTE и ST. BY на микросхеме??? Куда их цеплять?
СтБу-ждущий режим, частичное отключение питания. Мут-режим глушения сигнала. Точная схема подключения зависит от конкретной микросхемы (схемки управления режимами есть в их даташитах), но принцип в большинстве случаев один-для выключения этих режимов на управляющие ножки должно подаваться некоторое напряжение (опять же, в даташитах бывают графики напряжений, соответствующих включающимся при этом режимам).
Максимально просто управление режимами устроено у автомобильных микросхем (TDA7386, 8568, и подобных), там управляющие ножки можно просто подключать на плюс питания
У меня микра 7388. Я её выпал с магнитолы. Можно ли её проверить рабочая она или нет без подключения,а то может и не стоит заморачиваться с ней(магнитола не рабочая) и выкинуть что-бы не мешалась?
Способ проверить только один-спаять навесом по типовой схеме из даташита. Магнитола могла быть нерабочей по цифровой части (проц вылетел, или панелька глючная)
Стенд-бай и Мут можно не напрямую на плюс, а через выключатели, чтобы при желании временно глушить звук (MUTE), или включать-выключать микруху без щелчка в колонках (Stand-By). Если заработает-спаять уже по-нормальному, на плате. Вот вам, кстати, вариант http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1694243
Но сначала-то навесом придется
А то вдруг труп, зря старался с платой..
Kotyar, значит делай на ней. Если незаработает, то выпаивай и выкидывай. Если заработало - можешь так и оставить.
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Так переведи параметры на русский язык.Невский писал(а):TA8259H запитать от блока питания ноутбука 19 вольт?
Максимальное напряжение питания (0,2 с) VCC (surge) 50 V
DC напряжение питания VCC (DC) 25 V
Рабочее напряжение питания VCC (opr) 18 V
Выходной ток (пик) IO (пик) 9
Рассеиваемая мощность PD (Примечание 1) 250 Вт
Рабочая температура Topr от -40 до 85 C
Температура хранения, Tstg -55~150 C
Примечание 1: Пакет тепловое сопротивление θj-T = 0.5 C/Вт (тип.)
(Ta = 25 ОС, с бесконечной радиатор)
Электрические Характеристики
(если не указано иное, VCC = 13.2 V, f =
Нет, не возможно. В этой микросхеме усилители, уже, собраны в мост.Невский писал(а):Параллельное включение двух каналов возможно?
Вставить в разрыв плюса питания пару-тройку мощных диодов последовательно на ток 5-6A (вряд ли блок столько выдаст, просто для запаса)-и будет работать. Надо понизить напряжение до менее 18в., иначе микруха может просто не включиться.
Собрал усилок! Микра вроде живая. Но есть одно но-включается только когда закоротишь 10к и она начинает сильно греться.Что может быть???
