Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение МитяРа »
Он похоже про печатку к блоку питания спрашивал... :)
Сообщение driverz »
я спрашивал печатную плату под блок питание....
можна было б и собрать на текстолите для макетирование,но хочетса красиво...
Сообщение ph()enix »
Уважаемый dt_andrew.
Очень хотелось бы чтобы в этом проэкте (вер-2) регулировка громкости была более чем на 16 пунктов. Можно как-нибудь уменьшить шаг изменения громкости, хотя бы в 2 раза? Тоесть 32 пункта, или еще больше, как это сделано в усилителе ЕКЛИПС.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
ответил в личку
Сообщение shamanmaster »
Хотелось бы узнать, я хочу собрать вашу конструкцию "МИНИ-16" но я хочу поместить её в переносное устройсто, оно будет питатся от аккумулятора Ноутбука.
1- Каким образом можно оформить зажигание подцветки дисплея при нажатии кнопок, а не постоянно.
2 - Можно ли прочитать с микроконтролера аккумулятора ноутбука о состоянии заряда батареи, и вывести информацию на диспей, допустим в углу или за место часов ?
и вообще реально ли это ?
Мявтор!
Подсветку можно сделать через ключ и вкл откл ее с помощью контролера
напряжение замерить можно если использовать АЦП МК
но это уже тема для отдельного разговора
Сообщение driverz »
нету случайно списка елементов ?а то с смд дела не имел(тоесть закупки) в типоразмерах определитса не могу:(
Мявтор!
все резисторы и конденсаторы - типоразмер 0805
нулевые перемычки типоразмер 1206
если плату будите сами разводить то остальные элементы
бирете в плонарном исполнении (так в магазине можно и говорить иногда это продовцам это понятней)
но если по уму то надо открыть даташиты и посмотреть какой тип корпуса
записать и потом идти в маг.
например микроконтролер может быть в DIP40 корпусе TQFP44 - это в планаре
DS1307 есть в DIP8 и в SOIC
вот по такому принципу
Сообщение driverz »
до разводки пока ещо не дорос,итишник я.А микросхемы уже есть все в дип корпусах..проблема просто встала в смд,у нас в городе в магазинах нет..ну только под заказ по упаковке..нужно заказывать с инет магазинов...а так как с смд дела не имел с размером определитса сложновато.Если бы были у нас в магазинах пришел и померял,а так ....ещо нашел флопик у себя в хламе 5.25..завтра выложу фотки подойдет двигатель от него или нет. Спс большое за помощ
Сообщение adrenocrome »
друзья, кто собирал данный проект?
купил TDA7313ND в SOIC, у трёх экземпляров КЗ между ногами 3-4.
соответственно проблемы в левом канале. при записи treble в ТДАшку левый канал выключается.
никакой ошибки в схеме - новая микросхемка из магазина, не запаяна. между выводами 3(земля) и 4(TREBLE 1L) звонится КЗ.
судя по всему микрухи из одной партии. брал в ЧИП-И-ДИПЕ в Москве, т.к в других магазинах не нашел.
никак не пойму: или лыжи не едут...
Мявтор!
собирали многие
только что проверил
между 3 -4 не звониться ваще никак
похоже в гребаном Чип-Дипе Вам уважаемый подсунули полное фуфло
проблема как им это доказать что они мягко вырожаюсь не правы
dt_andrew писал(а):собирали многие
только что проверил
да, к сожалению, вряд ли можно доказать :(
видимо, вся партия - брак.
самое интересное, что первый экземпляр я купил в ЧиД-е два месяца назад. только дошли руки собрать усилитель.думал что спалил микрушку. а еще два я купил сегодня. та же история. на непаяной микросхеме такие дела.
Мявтор!
могу тока посочуствовать - бывает и такое к сожалению давольно часто
пперемаркируют брак и в продажу - поубивал бы козлов
Сообщение driverz »
вот таких два двигателя в 5.25 ...какой с них?или вопще какой нить подойдет ?
первый
(22.42 КБ) 456 скачиваний
Сообщение FOLKSDOICH »
Первый точно нет. Если у второго 5 проводов, то может.
Сообщение ChipManyak »
Вот такой очень удобен для применения.
(45.32 КБ) 374 скачивания
(47.66 КБ) 434 скачивания
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение driverz »
у него 6 виводов(но не по цветам как на печатке..два коричневых)...где такой взять как у вас ?5.25 дисководов найти унриал
Шестипроводный - то, что надо. Только концы прозвонить.
(34 КБ) 504 скачивания
Количество и цвет роли не играет, у меня используется
три вывода, половина обмоток на схеме которую дал
FOLKSDOICH, там надо выкинуть резисторы на выходе по
4,7к (R6 и R7), и поставить 68-100 ом, а то работать не будет.
Если найти проблема, поставь простой энкодер, бывают так же
с кнопкой.
(1.83 КБ) 349 скачиваний
можна ли заменить ТДА7113 аналогом PT2313?
или лучше поискать ТДА? что качественнее?
