Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение kentgaryk »
Для этого надо иметь старый регулятор напряжения. Сейчас уже в музее искать придется. :))
Сообщение diesel170 »
Может у кого завалялись, как у меня. :)
Ещё один, в прямоугольном корпусе, мне подруга отдала - тоже в сарае завалялся, хочу его переделать в автоматический.
У меня был в свое время в корпусе из карболита, на П сердечнике с движком сверху! Кто то спиздил лет 30 назад, а жаль! :( Сейчас латров навалом, 2 старых советских, один китайский помощнее, но того жалко!
Никогда таких не видал...
Вспомнил ещё: в "Радио" была статья - как сделать ЛАТР на низкое напряжение. Там у понижающего трансформатора ползунок скользил по вторичке.
Он ещё и более мощный. Не с развязкой он, случаем? Обмотка двухслойная проглядывается. Или там одна обмотка, а регулировка только по её части (которая наверху)?
Сообщение Савдеповский_Кот »
Насколько мне известно аудио аппаратура СССР и России 90-х имела на линейном входе-выходе действующее напряжение 0.5в и пиковое 0.7в (если не ошибаюсь). Мне нужно замерить напряжение на выходе звуковой карты. Теперь собственно вопросы: Для такого замера достаточно стрелочного вольтметра переменного тока(в наличии только мультиметр YX-360TRD) или лучше собрать диодный мост из д9 и конденсатора около 500мкф и все это на вольтметр постоянного тока ((осциллографа не имею)вариант с диодами даёт по моему пиковые значения))? И второй не мене важный вопрос: такие замеры делать на частоте 50 или 1000гц(взял от фонаря) и уровень сигнала ставить на максимум или нет? И чуть не забыл: при таких измерениях усилитель должен быть подсоединён или второй конец аудио кабеля оставить в воздухе(я почему то думаю что ПК и усилитель должны быть соединены)? Такие танцы с бубном хочу провести, чтобы на вход шло не более 0.5в действующего и знать до какого уровня можно увеличивать аудио сигнал с выхода ПК.
Не стоит страдать херней. Тема линейного уровня довольно блудлива. В грубую для профессиональной аппаратуры 500мВ, для советской бытовухи 250мВ. Как ты собираешься что то мерить? На музыкальном сигнале?
Достаточно просто установить на слух, искажения ты услышишь, а если не услышишь то считай их нет. :wink: Ну и клипдетектор в помощь если таковой имеется в усилителе.
kentgaryk Понял. Спасибо! Значит заморачиваться не стоит. Уже теперь не актульно, но как я уже писал выше, я собирался подать не музыкальный сигнал, а сигнал определённой частоты при помощи софтового генератора.
Это тоже пустое, нет никакой гарантии что уровень музыкального сигнала будет в последствии такой же как с софтового генератора.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
в т акой схеме можно использовать стабмилмиьрон3,0V 0,5W BZX55С стабилитрон для питания приемника с потреблением 10 миллиампер требуется длительная работа ,понижать надо от 0 -12 вольт схема------------------- стабилитрон ,транзистор ,резисторЭто, так называемый параметрический стабилизатор. Состоит он из двух частей:
1 - сам стабилизатор на стабилитроне с балластным резистором
2 - эмиттерный повторитель на транзисторе
Сообщение И.В.С. »
Подскажите хорошую схему лабораторного блока питания. Силовая часть трансформатор из бесперебойника.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="И.В.С.",url="/forum/viewtopic.php?p=3979306#p3979306"]трансформатор из бесперебойника.[/uquote]
Уже в курсе, что он не предназначен для продолжительной работы?
А по вопросу — слишком мало входных данных. Опыт? Бюджет? Доступность радиодеталей? Что питать планируете? Допустимость вентиляторов?
Сообщение И.В.С. »
Нет, я не знал. Вопрос снят, спасибо.
Сообщение Asaba »
Вполне может работать и продолжительно. Можете убедится. Ток холостого хода не больше чем у обычных.
Я имел в виду выжимать с него непрерывно столько же, сколько написано на самом ИБП.
Сообщение Sergei Frolov »
Если есть готовый источник напряжения, то можно побаловаться с такой приставкой с ценой в районе 1500 рублей
https://www.youtube.com/watch?v=TTFloQp54u0
Прошу не смейтесь с возможно простяцкого вопроса. Собрал прибор по такой схеме:
Такой вариант выбрал из-за фразы: Собрал из того что имею в наличии. Вот только нет у меня ВЧ вольтметра или осциллографа, и вроде схема не сложная, а к ответу на один вопрос всё же не получается прийти. ОН следующий:
Через проверяемый конденсатор напряжение проходит близкое к питательному или 100-300мВ? Спрашиваю чтобы понять, пригоден ли он для измерения без выпайки. Проф. ремонтом заниматься не собираюсь. Так, преимущественно аудио, редко радио аппаратура, может в редких случаях имульсный источник питания.
В целом уже не актуально т.к. на просторах интернета случайно попался форум с упоминанием этой же схемы, где на подобный вопрос был ответ - скорее всего нет(в смысле замер без выпайки).
ИМХО хошь в трусах ложись хоть без - все равно выебут! :facepalm: мерить им нельзя, хоть с выпайкой хоть бЭз, но поплясав с бубном можно заставить отклоняться стрелку ИП.
Совок был дик, бессмысленен и беспощаден....как к людям, так и к измерительным приборам! :(
kentgarykСпасибо за дополнительный ответ. Значит в топку его :kill:
Вернуться в «Умные мысли»
