Нельзя от динамика требовать то, для чего он не предназначен, 25ГДН-3 - мидбас, а не среднечастотник! Нет смысла выжимать из него 4-5 килогерц, его предел много ниже... :dont_know: (что интересно, после доработки исчез неприятный призвук, на подобие резонанса в корпусе, звук легкий и открытый, как у бумажного динамика - только с довольно приличным басом, точно пока ФИ не отстраивал, но 63 герца тянет...)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
тогда в колонну несколько динамиков нужно и по фильтру- такой вариань----------------- я вроде предполагаю
Сообщение DrAl »
такой вариань
у ботека варианево :)))
Сообщение K.Vladimir »
kentgaryk писал(а):[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4026149#p4026149"]сам , собрал усилитель на та7368 и потерял придется наверно делать новый[/uquote]
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Как ляпнешь :))) ! Я от смеха, походу, диафрагму потянул :)))
As писал(а):Не на высоких - с высокими у кометовских всё более-менее
5ГДВ...Фе... Выкрасить и выбросить :roll: . Дядь, ну на них музыка, как на германии - все ВЧ "завалены". Ну не могу я их слушать! А вот 6ГДВ (Кливер :love: ), уже довольно неплохие :P
As писал(а):25ГДН-3 - мидбас, а не среднечастотник! ..... точно пока ФИ не отстраивал, но 63 герца тянет...
Я на нем саб для ноута делал (на базе S-30B), и я бы сказал, что он и может еще "ниже". Получилось довольно отличных 32 Гц :dont_know:
Non progredi est regredi...
Я в другой теме уже отписывался, не будьте жертвой обмана слуха! То, что Вам кажется "недостатком ВЧ", есть отвратительная работа динамиков этой АС в зоне совместной работы. Верхняя граница у 25ГДН-3 ничем не ограничена и он пытается конкурировать с пищалкой, как умеет... :dont_know:
Сообщение vovw »
НЕ МОЖЕТ ДИНАМИК ВСЕ ПЕРЕРАБОТАТЬ?
Сообщение DrAl »
ВСЕ ПЕРЕРАБОТАТЬ
каг ботег :)))
Сообщение FAKIR »
А что скажут знатоки про динамик 6гд2?
Сообщение murzistor »
Я не понимаю, как надо изуродовать акустику, чтобы она гудела и бубнила в небольшой комнате.
Скажу так: если акустика говно - то она будет отвратительно бубнить в любой комнате.
А вот если акустика хорошая - то вот тогда и имеет смысл бороться с резонансами в комнате.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4026480#p4026480"]Я в другой теме уже отписывался, не будьте жертвой обмана слуха! То, что Вам кажется "недостатком ВЧ", есть отвратительная работа динамиков этой АС в зоне совместной работы.[/uquote]Спорно.
Если я слышу, что не хватает высоких частот - то, скорее всего, именно высоких частот и не хватает.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Эти ВЧ-динамики там ещё и через резистор
Сообщение Dik13 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4026431#p4026431"]ТАК ФИЛЬТРЫ НАВЕРНО и РАЗОБЩАЮТ ЧАСТОТЫ НА ДИНАМИКИ[/uquote]
РАЗВРАЩАЮТ... :)))
Сообщение RedLedStar »
Форма динамиков тоже влияет?
Китайский прямоугольный звучит хуже чем китайский круглый из магнитолы! :shock:
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Про магнитофоны:
Новых катушек не видно. В отличие от винила или кассет.
В чем смысл продавать новодельные бобинники?
Разве что для заработка.
Дажа если действительно качество звука ленты выше , то мало кто будет слушать ленту потому что возни много и она со временем портится.
Другое дело когда достаешь старый аппарат (не новодел)
и старую катушку\кассету\пластинку и включаешь... :music:
Во первых техника работает. Движок крутит , магнит клацает , лента перематывается. (чего нет в цифровом виде)
Во вторых очень классно вставить в магнитофон кассету которую много лет назад (кто-то когда-то где-то записал.)
Особенно если это не музыка , а чей-то разговор.
От такого пахнет историей.
А так действительно не удобно когда кассета с каждым разом затирается , плёнка осыпается , магнитофон зажевал кассету.
И кассеты много места занимают.
Так что чисто с точки зрения удовольствия магнитофон классная вещь , но неудобная.
Поэтому цифра победила.
Сообщение kentgaryk »
RedLedStar писал(а):В чем смысл продавать новодельные бобинники?
RedLedStar писал(а):Особенно если это не музыка , а чей-то разговор.
Попробуй купить где нибудь на барахолке винил с речами Л.И.Брежнева, его немеряно выпускали, тебя явно понравится! :))
RedLedStar писал(а):Так что чисто с точки зрения удовольствия магнитофон классная вещь , но неудобная.
Это происки!
А что скажут аудиофилы насчёт системы шумопонижения "Маяк"?
А также про здоровенный маховик как средство борьбы с детонацией?
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4026640#p4026640"]А также про здоровенный маховик как средство борьбы с детонацией?[/uquote]
А вы никогда не обращали внимания, сколько весит диск у КАЧЕСТВЕННОГО винилового проигрывателя? Он же там тоже как маховик работает! Чем больше вес маховика, тем равномернее он будет крутиться. А вот тут нужен "разумный компромисс"- чем тяжелее маховик, тем дольше его будет раскручивать маломощный мотор, а это тоже плохо.
Правда, у "МАЯКОВ" маховик тонвала раскручивает БОЛЬШОЙ МОТОР :)))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4026645#p4026645"]А вы никогда не обращали внимания, сколько весит диск у КАЧЕСТВЕННОГО винилового проигрывателя?[/uquote]
У обычного тоже неплох, да и сама пластинка, если большая тоже маховик.
Однако, в магнитофоне маховик крутится быстрее.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4026645#p4026645"]Правда, у "МАЯКОВ" маховик тонвала раскручивает БОЛЬШОЙ МОТОР :)))[/uquote]Видал.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4026645#p4026645"]чем тяжелее маховик, тем дольше его будет раскручивать маломощный мотор, а это тоже плохо.[/uquote]
У таких магнтофонов мотор крутится всегда.
Правда, при прилипании летны к тонвалу (бывало...) приходится выключать мафон совсем.
Зато даже при применении самодельного пассика детонация отсутствует как класс.
У кассетников возможный уровень детонации сильно зависит от качества кассеты - ведь её корпус является частью ЛПМ! У ЛПМ Маяка преимущество единственное - он на столько "дубовый", что сломать почти невозможно, есть экземпляры, живые и сегодня... Про шумодав была отличная статья в "Радио" - там работа схемы описана в мельчайших подробностях. Кратко - версия на ХП3 имеет огромный уровень искажений, и это слышно... Старая версия, на дискретных элементах, мал-мал получше... :dont_know: Хорошо настроенный шумодав работает почти незаметно и хорошо снижает шум, много лучше "импортного" DNL. Для начинающих хотелось бы отметить, что шумоподавитель лучше всего снижает шум фонограммы, на котором этого самого шума нет! :)) Если фонограмма шумная - работа шумоподавителя становится хорошо заметной по модуляции шума сигналом... В далёкие девяностые работал в местном видеозале, так пришлось в тракт звука ставить ДВА ШП Маяк последовательно и полностью их перенастраивать, чтоб получить более-менее разборчивый звук... :) (где-то эта конструкция до сих пор валяется, попадётся - сфотографирую, народ повеселить... :) )
Сообщение Piter736 »
Завидую я коллекционерам винила,вот у кого и через 50 лет качество будет..архив хороший. :)
И оцифровки в будущем,в 64/384 хороших денег будут стоить..
Ну ещё бы...
Толк от 64/384 услышат не только лишь все...
Слухайте, а слыхали про псевдохром? Кассеты такие. Говорят, головку не царапают, но подмагничивания требуют как честный хром.
А имеет ли смысл писать 120 мкс на такой хром?
Сообщение Gnat »
Храню кассеты и винил и слушаю!
Паяю уже 60лет.
Ссылки того...
