Мелкие вопросы по теории
Что называют ГЛУБОКОЙ ООС???
И почему при глубокой ООС возникают интермодуляционные искажения?
Есть усиление усилителя с разомкнутой ООС (без ООС), скажем, 60дБ (1000 раз по напряжению), есть усиление с замкнутой ООС, скажем, 20дБ (10 раз). Разница между ними (в данном случае, 40дб, или 100 раз), это и есть глубина ООС. Чем больше, тем глубже ООС.
Глубина ООС обычно меняется по частоте, т.к. усиление с разомкнутой ООС обычно падает с ростом частоты.
В общем случае, увеличение глубины ООС улучшает качество и снижает искажения, которые без ООС могут быть весьма велики - "ступенька" в двухтактных каскадах, нелинейность усилителя с ОЭ и т.д.
Есть разные тенденции в области строения высококачественных УНЧ, от очень глубокой ООС до увеличения собственной линейности усилителя со снижением ООС, а иногда и отказом от общей ООС.
1. Какой ток ма-А от батареи потребляет вспышка Чайка 2. Как работет LM317 в ЗУ VANSON BC-2612T??!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
С уважением Андрей.
Возьми прибор и померь. По-твоему каждый второй имеет под рукой вспышку Чайка?Иван83 радиолюбитель писал(а):1. Какой ток ма-А от батареи потребляет вспышка Чайка
Для ответа сначала выложи схему этого ЗУ сколько можно повторять. Что за лень такая скажите да покажите , сам хоть немного приложи усилий - выложи схему и вопросы по ней задавай. LM317 может работать как стабилизатор тока так и стабилизатор напряжения. Схему давай ЗУ VANSON BC-2612T .Иван83 радиолюбитель писал(а):2. Как работет LM317 в ЗУ VANSON BC-2612T??!
Извиняюсь что повторяюсь, но ответа так и не получил.
Сейчас вот такая вот схема.
Два электректных микрофона с усилителями подключены к оборудованию. Оборудование само их микширует, выделяет среднюю полосу и т.д.
Есть два лишних, никуда не подцепленных и просто так болтающихся. Если быть точным, это салонное зеркало автомобиля.
Есть желание сделать схему такой:
Для чего? Сделать звук более плотным и объемным. Обе пары микрофонов отличаются друг от друга сопротивлением и вероятно конденсатором, то есть у них чувствительность и усиливающая способность разные. Но в целом похожие по параметрам.
Вопросы:
1. Будет ли в этом толк?
2. Можно ли подключить парные микрофоны параллельно к питанию? То есть запитывался один микрофон, а стало питаться два одновременно.
3. На сколько сильно упадет выходная мощность микрофонов, если они будет работать в паре?
Вопросы:
В общем рылся, рылся в интернете и нашел вот такую схему
величина резистора расчитывается по формуле R = 4 / (2 × напряжение на капсуле).
Источник взят от http://www.wildlife-sound.org/equipment ... rapid.html.
только вот не совсем понятно что и как померить.
Может кто-то подсказать какие измерения провести и подобрать нужный резистор.
Батарейка то тебе зачем? Просто запараллель если уж так хочется. Ну или покажи фото этих микрофонов.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Как построить ЛАЧХ фильтра верхних и нижних частот?
Исходные данные: усиление G=1000, фильтр верхних частот 1 порядка имеет временную константу T=0,1 s и фильтр нижних частот второго порядка имеет временную константу T1=T2=1 ms. Нахожу частоту среза для ФВЧ = 1,6 Гц, для ФНЧ частота среза я так понимаю 160 Гц. И как мне нарисовать ЛАЧХ этого всего? для ФНЧ наклон будет -40 дБ/декада, а для ФВЧ +20дБ/декада? прилагаю рисунок с тем, что имею, а так же не знаю, как фазо-частотную х-ку нарисовать. Нужна помощь.
ну я хотел показать, что электретный микрофон питается от фантомного питания.kEDot писал(а):Батарейка то тебе зачем? Просто запараллель если уж так хочется. Ну или покажи фото этих микрофонов.
Что даст запараллеливание?
Сопротивления на микрофоне слишком большое, померить не удалось.
Мне главное увеличить качество, то есть объемность и плотность звучания, усиливать не надо.
Это скорее к обработке звука - ослаблять общую составляющую + компрессор .Infection писал(а):Мне главное увеличить качество, то есть объемность и плотность звучания, усиливать не надо.
Нужно мерить напряжение в подключенном состоянии. Хотя смысл в этом?Infection писал(а):Сопротивления на микрофоне слишком большое, померить не удалось.
Всем доброго времени )
есть такая схема
автор пишет следующее:
В описании контроллера МС33340 несколько аккумуляторов соединяются последовательно, а зарядный ток устанавливается из расчета для одного элемента. В отдельных случаях это неудобно, т.к. бывает нужно зарядить только один аккумулятор. В случае зарядки цепочки последовательно соединенных аккумуляторов на первый вывод МС33340 контролируемое напряжение подается через делитель на двух резисторах, подобранных таким образом, чтобы напряжение на первом выводе МС33340 составляло от 1,0 до 2,0 вольт (т.е. как с одним элементом). )
выходит можно без делителя ?
И возник еще вопрос по работе MC 33340:ПРИ какой температуре аккумулятора происходит отключение зарядки? (может я где пропустил это)
есть такая схема
- MC33340-D.PDF
- datasheet MC 33340
- (197.36 КБ) 204 скачивания
Интересная,однако,штука
R3 и R4 занимаются установкой порогов срабатывания по температурному датчику (fig.8, и далее на стр.7 "Over/Under Temperature Detection")
пасибо я просмотрюSlabovik писал(а):R3 и R4 занимаются установкой порогов срабатывания по температурному датчику (fig.8, и далее на стр.7 "Over/Under Temperature Detection")
что можно сказать насчет резисторов на вход 1.(в datasheet их 2)
я так понимаю 2аккумулятора параллельно не поставить в данных схемах?
Спасибо за пояснения
На входе Vsen опорное напряжение 2 вольта. Два резистора представляют сопрой простой делитель, подающий напряжение с батареи на вход Vsen. По достижении на этом входе 2 вольт, заряд отключается по Overvoltage. Честно говоря, я совсем не помню, какое напряжение может быть на Ni-CD при форсированной зарядке... Что-то мне кажется, что для одного элемента порог в 2 вольта - слишком много даже для такого режима. Исходя из этого, думаю, что данный контроллер предназначен для заряда двух или более последовательно включенных элементов...
мне тоже так кажется .Спасибище)Slabovik писал(а):На входе Vsen опорное напряжение 2 вольта. Два резистора представляют сопрой простой делитель, подающий напряжение с батареи на вход Vsen. По достижении на этом входе 2 вольт, заряд отключается по Overvoltage. Честно говоря, я совсем не помню, какое напряжение может быть на Ni-CD при форсированной зарядке... Что-то мне кажется, что для одного элемента порог в 2 вольта - слишком много даже для такого режима. ..
мелкое уточнение.чичас смотрел datasheet ,получается шо при использовании Таймера выключен датчик температуры ? Как то так..
Можно ли превратить тактовую кнопку в фиксированную без применения микроконтроллеров? с примерно таким алгоритмом работы: нажал на кнопку лампочка горит , отпустил кнопку все еще горит, нажал еще раз лампочка перестала гореть .
Если болит голова, значит она есть!)
Можно, с помощью триггера с тактовым входом. Например, К561ТМ2. Импульсы нажатия кнопки, попадая на вход, перебрасывают выход триггера из 0 в 1 и наоборот.
Кстати, ввел запрос в Гугль, и вот:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10785
Блин, все уже было когда-то кем то сделано...
Здравствуйте, помогите пожалуйста описать "Действие помех на приёмное устройство" ну или радиоприёмник, как это происходит и чтоиз этого выходит, заранее огромное спасибо
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
© Амаяк Акопян
"Титаник".
