Мелкие вопросы по теории
Сообщение Mr.Denis »
что же вы так ругаетесь?)))
мне нужно построить три синуса на одном графике.
первый:
Амплитуда 10 вольт.
Частота 100 гц.
Фазовый сдвиг 0 градусов.
Второй:
Амплитуда 10 вольт.
Частота 100 гц.
Фазовый сдвиг 120 градусов.
Третий:
Амплитуда 10 вольт.
Частота 100 гц.
Фазовый сдвиг 240 градусов.
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
Сообщение Gudd-Head »
y1(t) = 10*sin(2*ПИ*100*t)
y2(t) = 10*sin(2*ПИ*100*t+2*ПИ/3)
y3(t) = 10*sin(2*ПИ*100*t+4*ПИ/3)
Сообщение Engineer_Keen »
У вас там все параметры одинаковые, кроме фазы, постройте оставшиеся два графика, только в качестве аргумента для sin припишите "+2*PI / 3" и "+4*PI / 3". Формула же простая: y=амплитуда * sin (частота * X + фаза)
Engineer_Keen писал(а):y=амплитуда * sin (частота * X + фаза)
Так и делаю, но нечего не выходит((( в эксели пишет нет значения
Сообщение AndreyZ »
Имеется дифференциатор, постоянная времени t=R1*C, почему мы не учитываем Ros и внутренние сопротивление ОУ?
Все разобрался всем огромное спасибо, формулы все были правильные. Дело было в незнание экселя...(((
Сообщение unalex »
AndreyZ писал(а):постоянная времени t=R1*C, почему мы не учитываем Ros и внутренние сопротивление ОУ?
постоянная времени как раз таки R*C
ток через конденсатор Ic = C* dUс /dt [1]
идеальный усилитель стремится выровнять потенциалы на входах, следовательно на инвертирующем и неинвертирующем входе 0 вольт
значит напряжение Uc равно напряжению входного сигнала
Uc = Uвх [2]
т.к. входное сопротивление идеального оу бесконечно - ток, протекающий через резистор равен току протекающему через конденсатор(закон Киргхофа - сумма токов в узле равна нулю)
значит Ic = Ir [3]
напряжение падающее на R находим по закону ома(а так как на левом выводе резистора 0 вольт, оно равно Uвых)
Uвых = Ir * R
применим [3]
Uвых = Ic * R
применим [1]
Uвых = R * C* dUс /dt
применим [2]
Uвых = R * C* dUвх /dt
ну а какое влияние оказывает R1, задача для самостоятельной работы - учесть его в формуле[1] и далее где нужно по тексту
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Повторяю свой вопрос как работает Зарядное устройство VANSON BC-2612T схема ниже. Всё в деталях!!!
(19.89 КБ) 816 скачиваний
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение 800E »
Слышал если промывать плату ацетоном образуется эл. проводящий налет. Что это за хим. соединение?
Сообщение pyzhman »
Это нелетучие добавки, которые были в ацетоне. Отдушки. :))
Docendo discimus
Сообщение shuur »
Мужики, gnd-5622fs-21 вот этому индикатору как питатние давать от авто напряжения? Через резистор? или можно напрямую и правда что в нём уже встроены диоды?
Сообщение $$ur4ik$$ »
Здравствуйте уважаемые коты))
Мучает вопрос: Можно ли в данной схеме применить резисторы с меньшим/большим номиналом?
(6.41 КБ) 412 скачиваний
VT1
Сообщение VT1 »
Идеал там резисторы по 25 ом.
На практике можете поставить 24 ом или 27 ом
Сообщение alkarn »
Если кабели с волновым сопротивлением 50 ом, то идеал там резисторы по 16.66 ом.
Для телевизионного делителя на глаз разницы не заметишь, хоть 15 Ом, хоть 33. но лучше 27.
Главное - выводы минимальной длины (и корпусные тоже).
Может быть на этот раз ответите на мой вопрос как работает ЗУ схему которого привёл выше. Ответьте
С уважением Андрей.
Иван83 радиолюбитель писал(а):как работает ЗУ схему которого привёл выше. Ответьте
Вот так: ж-ж-ж-ж-ж-ж....
Сообщение Бугер »
Всем привет. Меня интересует кварцевый генератор, для примера вот этот
http://www.chipdip.ru/product/50mhz-hcmos-ttl/
Не понимаю в характеристиках.
1. Ток нагрузки 40 мА - это ток на выходе или ток потребления генератором?
2. Нагрузочная способность 10ttl - что за ttl и как понять эту нагрузочную способность в ttl?
Также хотелось бы узнать, как можно сделать генератор на мегагерцы без кварца?
На 555 какую максимальную частоту выжать можно?
От каждого по возможности - каждому по потребности
Сообщение bav123 »
1.ток навыходе
2.TTL - это микросхемы серии к155(аналог 74ххх серия), т.е к нему можно подключить 10 входов этих микр
Сообщение Бугер »
bav123 писал(а):1.ток навыходе
спасибо!
Ещё один вопрос по принципу действия. Правильно ли я понимаю, что на него подаётся 5В постоянки, а он их сам уже нарезает и на выходе всё те же 5В но высокой частоты?
Ну ответьте как работает всё ЗУ VANSON BC-2612T очень надо нормально ответьте
С уважением Андрей.
Вернуться в «Теория»
