Мелкие практические вопросы
Сообщение AL.EX »
О да! На правильных названиях можно свихнуться. :)))
Иногда смотришь и не можешь понять почему слова стоят именно в таком порядке, в названии предмета. :roll:
Не на всякий радиатор можно с другой стороны гайку накрутить => рёбра или иголки слишком близко друг от друга.
Посему - просто сверлим отверстие, сверлом 2,5 и режем метчиком резьбу М3
Если радиатор не желательно сверлить насквозь (внешний вид испортится, к примеру ) - делаем глухое сверление и также режем М3 метчиком для глухих отверстий.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Gisteresis »
- НЕПРАВИЛЬНО! Правильно они называются диэлектрические РЕЗИНОВЫЕ перчатки :))) :shock:
Кто сдавал экзамен в ростехнадзоре, знают что не до смеха :)))
Можете меня куда нибудь послать!)
Отослать можно вот сюда, если нужна теория поглубже.
"Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми полевыми транзисторами."
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=108457
Сообщение Андрей Бедов »
Gisteresis писал(а):Кто сдавал экзамен в ростехнадзоре, знают что не до смеха.
Я сдавал, и подтверждаю "не до смеха".
Когда сдавал первый раз на третью свыше тысячи, завалился на вопросе: "В каком случае лицо с группой II имеет право посетить действующую электроустановку свыше 1000В?"
Я ответил " - в присутствии лица с группой не ниже III".
И завалил.
Спрашиваю " - почему?" :shock:
Потому-что (говорит) не "в присутствии", а "в сопровождении"!
С тех пор учу дословно.
(разницу он мне потом объяснил).
Сообщение КРАМ »
Андрей Бедов писал(а): (разницу он мне потом объяснил).
Очень существенная, кстати, разница.
Сопровождение нужно оформить, что создает правовую ответственность, а присутствие - нет.
Сообщение Bear2011 »
КРАМ
А в чем разница между диэлектрическими перчатками и диэлектрическими резиновыми перчатками? Резина ведь диэлектрик. Масло-масляное получается...
Насчет присутствия и сопровождения пожалуй соглашусь. Сопровождение подразумевает контроль, присутствие нет
Сообщение ypppu »
Резина - диэлектрик. Но не всякий диэлектрик - резина.
КРАМ писал(а):Сопровождение нужно оформить, что создает правовую ответственность, а присутствие - нет.
Нет, дело не в оформлении.
Допустить можно и без оформления, а вот производить работы - только по наряду-допуску.
Bear2011 писал(а):Сопровождение подразумевает контроль, присутствие нет.
Именно так.
"В присутствии" я могу уйти за шинную сборку (допустим), а лицо со II группой в это время возьмёт да и ткнёт красную кнопку на панели присоединения. :shock:
Перчатки бывают не только резиновые. Бывает еще силикон, латекс...
Главное что перчатки до 1000В это основное средство, а после уже дополнительное.
Сообщение MisHel64 »
Slabovik Толщина радиатора: 45мм.
В общем пошел другим путем. Не хотелось сверлить радиатор, и резать в нем дырки.
Сделал "бутерброд". Радиатор, силиконовая пленка, маска из орг стекла, что бы элементы не ездили.
Прижимается еще одной маской, накрывается медной пластиной с силиконом. Стягивается все шпильками. Получилось вроде надежно.
А эта маска не потечет?
MisHel64 писал(а):Slabovik ... Не хотелось сверлить радиатор, и резать в нем дырки.
,дермо ваше решение особено
стягивать можнете щпыдками или болтами фиолетова а ни силику ни плексу там не место,однако..
Господа, посмотрите пожалуйста, это работать будет?
R1 - переменный резистор.
Q1 - КТ816 или (КТ814, КТ818 что в лавченке будет)
L1 - лампочка 12В 10Вт. Ток при 14,5В менее ампера, специально проверял.
Задачка: не дать лампочке разрядить акк.
PS: Думаю для экономии R1 и R2 заменить на один подстроечный на 10кОм.
Заранее спасибо.
Схемка
(7.42 КБ) 608 скачиваний
Сообщение falkonist »
Схема с ПОС. "Защелкнется".
falkonist В смысле?
Сообщение просто КОТ »
Нет там ПОС же. С выхода на вход ничего не приходит.
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ А должно? А зачем?
Всмысле не должно быть, нет и не надо. Если я всё правильно вижу...
Да я вот то же так вижу...
Вот только не знаю, а будет ли эта хрень работать. Мож что-то упустил...
И по схеме, а точнее по TL431A.
Какое минимальное напряжение между катодом и анодом? Или как его в дадашите называют.
Из каких соображений выбирают R2. Или какой минимальный ток через него должен течь? В даташите об этом есть?
Настоящей ПОС там действительно нет, но "стабилитрон" между минусом и базой "обострит" пульсации и нестабильность напряжения питания прикидочно в пропорции 1+Uпит./Uст. Потому-то ПОС в мозги и влезла.
Сообщение rl55 »
MisHel64 писал(а):Какое минимальное напряжение между катодом и анодом?
Точно не помню, но далеко не ноль, иначе внутренняя схема перестанет правильно работать. Где-то вблизи опоры низкий уровень.
А потому, тебе надо лампочку включить в коллектор, эмиттер 816-го с плюсом, в его базу ограничительный резистор, соответствующий для нужной мощности нагрузки.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Вернуться в «Практика»
