Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение monah_tuk »
Народ, кому будет интересно, у Karosium aka Viktor в теме про r2j240 дополнил информацией о чипе с маркировкой 51f51. Плюс адоптировал его тул для работы с cp2112, правда только в Linux: http://www.karosium.com/2016/08/hacking ... c.html?m=1
Модифицированный тул: https://github.com/h4tr3d/smbusb
Сообщение Roman Venom »
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=3775782#p3775782"][uquote="Grishanenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3775679#p3775679"]Проблема может быть в том, что у меня контроллер 20832, а не просто 2083?[/uquote]
Это означает, что микросхема изготовлена по заказу производителя аккума - Dell- и пароль точно нестандартный.
Добавлено after 23 minutes 49 seconds:
den1049, Вы же вроде уже снимали Permanent Failure посылкой команд, сделайте это еще раз. Прикладываю мануал от TI по работе bqEVSW с bq20Zxx, там в картинках показано, как делать Unseal и Full Access и снимать Permanent Failure в bqEVSW, с дефолтными паролями. Если аккум подключен к зарядке (например, ЛБП) и подается команда 2673 1712, ФЕТы сразу открываются и начинает идти ток.
https://drive.google.com/open?id=1NqH-p ... jsG0CgDKY-[/uquote]
Решил помучать батарейку древнего на ХР DELL D520 BQ80201dbt правильной be2Works.
Статус читается, а вот при попытке чтения дампа пишет как у товарища:
Make RemainingCapacity=0 and reset password to default.
Да, вижу посты что должна помочь разрядка (или снижение напряжения на ЛБП) до достижения нуля, но у меня в общем состоянии и так RemainingCapacity=0
Жму кнопку Set Password to default - светодиоды весело мигают 10-20 сек и ничего не происходит.
Иногда даже писало "password reset to default", но ничего не изменялось.
Видел сообщение:
Подавал команды чтения пароля
rw 61 FFFF FFFF - ERROR
rw 60 14047236 ERROR
sc 00 0414 3672 (default unseal command) - ERROR
sc 00 2673 1712 (Clearing the Permanent Failure) - OK, но ничего не меняется.
Может кто поделится дампом(вроде как от sanyo тоже подходит) или подскажет где туплю. Первый раз вникаю в это.
Успех - императив!
Сообщение imctarget »
Друзья, гляньте, кому не лень.
be2Works 4.52 (после лечения)+ CP2112, Windows XP, контроллер M37512, имитация батарей 430 Ом, 3 шт. 12V, данные батареи читаются.
Данные чипа нет, закорачиваю 9, 12 и 43 лапы, один хрен "Can't enter flash update mode". И так на двух платах. В меню при чтении чипа ставлю M37512.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=1945070#p1945070"]... стоимость ремонта батарей распространённых марок с учётом затрат сил, времени и софта получается больше чем купить готовую у китайцев. Насколько это вообще целесообразно экономически?[/uquote]
В моём случае, батарея от китайцев просто не захотела заряжаться. Патчинг bios не помог. Пришлось разбираться с контроллером оригинальной батареи.
[uquote="imctarget",url="/forum/viewtopic.php?p=4300876#p4300876"]Друзья, гляньте, кому не лень.
Данные чипа нет, закорачиваю 9, 12 и 43 лапы, один хрен "Can't enter flash update mode". И так на двух платах. В меню при чтении чипа ставлю M37512.[/uquote]
Похоже контроллер запаролен.
В общем, победил я BQ20853DBT батареи DELL M9017.
Подобрать пароль не смог, поэтому заказал BQ2085, перепаял.
Дальше подпаял резисторы 470 Ом вместо банок, прочитал прошивку, вбил данные батареи. После чего получил рабочую батарею, но с флагом FC(full discharge). Установка в ноут не помогла, зарядка шла до 1% примерно, при отключении батареи ноут сразу вырубался. Причина - remaining capacity 0mAh, которые нельзя поменять вручную, требуется произвести разряд-заряд. Разряжал в be2orks до 2900 мВ. Потом втыкнул в ноут, зарядил до 100%. Разрядил в биосе до выключений ноута, потом снова зарядил в ноуте. Результат - с банками из старых батарей (1500мАч, 50-70 мОм) держит порядка 25 минут.
Успех - императив!
Сообщение MegaBarsik »
Отвлёкся, продолжим)
В нежадной бешке калибровка в шаге 1 и по кнопке в этой вкладке только у меня не работает? Выдаёт fault.
Есть у кого дамп epp на bq20z75 v1.6 не нового чипа?
Сообщение khseal »
[uquote="Eger",url="/forum/viewtopic.php?p=4270919#p4270919"]да, это с какого-то сайта дёрнул свой же здешний пост скольки то летней давности. поэтому ссылку на него не привожу :)[/uquote]
Ага, я ваш текст взял т.к. он лаконично описывал процесс восстановления, а переписывать на сайт было лениво своими словами. Я на сайт кидаю инфу, чтобы потом проще было искать =)
Только я там писал еще дополнение.
Т. к. элементы в оригинале стояли 4.35В, то нужно ставить именно такие, либо править напряжения заряда. Если ставить элементы на 4.2В, то есть большой риск, того что элементы выйдут из строя. У меня такая практика уже была. Сам на форуме писал как править напряжение заряда, а на сайте заленился писать =)
У меня есть еще аккумы от SANYO с другим контроллером. Они тоже все на 4.35В. Но есть один уникальный на 4.2В. Вот руки дойдут попробую 4.35В переделать в 4.2В.
Сообщение Alex_PP »
[uquote="MegaBarsik",url="/forum/viewtopic.php?p=4304005#p4304005"]Есть у кого дамп epp на bq20z75 v1.6 не нового чипа?[/uquote]Вроде ваш:
https://drive.google.com/file/d/19wLGAc ... sp=sharing
PS: Там дамп bin от BEWORKS, gg-файл от EVSW, и log от UBRT.
Батарейка точно была БУ.
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4304338#p4304338"]Батарейка точно была БУ.[/uquote]
Спасибо, а я не надеялся. Идея простая, если не могу калибровать новую, то запишу туда настройки от старой и хоть как-то попытаюсь запустить. Старый свой чип я потерял/выкинул. Пока перечитывал форум снова по всем своим граблям прошёлся. Сейчас странное поведение: заряд показывает 62% и не меняет, но напряжение растёт, не доходит до 16.8v и встаёт, ошибок нет. Это я сс gain и delta на дефолтные поменял. До этого пишет заряжается и уменьшает индикатор заряда, потом отрубает. Сейчас после заряда выдержки не меняет MaxError, пробую снова разрядить на биосе. Но, думаю это результата не даст - нет калибровки нового чипа.
Сообщение conor »
Есть ли решение как заставить работать ср2112 после смены стоковых PID/VID ?
Сообщение vsuper »
[uquote="conor",url="/forum/viewtopic.php?p=4307648#p4307648"]Есть ли решение как заставить работать ср2112 после смены стоковых PID/VID ?[/uquote]
программа DJIBatterykiller позволяет работать с любыми pid vid. Для Be2works 4 есть dll ка, работает только в winxp. читайте тему, все обсуждалось несколько раз
Блин, она с флагом NR(неудаляемая) и 3s. У меня 4s. Стрёмные там настройки, некоторые сильно отличаются от дефолта.
Нашёл ориг дохлый, едет.
Сообщение Hizri17 »
Доброе утро. Есть ноутбук Acer, на китайском аккумуляторе с контроллером A2170 поменял банки и для правки емкости при попытке чтения прошивки случайно её стёр, ноутбук не видит накопленный заряд, через несколько минут при отключении зарядки ноутбук отключается, в AIDA64 все строки об информации аккумулятора пусты, программа be2works тоже не может прочесть информацию об аккумуляторе. Если есть у кого прошивка на A2170, поделитесь, пожалуйста, хочу попытаться реанимировать аккумулятор, если конечно это возможно... Есть также родной аккумулятор на контроллере bq20z955, но его тоже не видит программа, видимо заблокировался..
Всем добра.
Asus X553, BQ30Z55, батарея была сильно разряжена и залочена, банки зарядил.
be2work 4.52, чип прочитался, PFF отработал, ключи открылись.
На кнопку reset не реагирует, в ноуте работает, но медленно заряжается.
DesignCapacity: 4168 mAh
FullChargeCapacity: 2657 mAh
Battery status:
INIT|DSG
Что тут не так? Можно ли что-то подправить, чтобы ускорить зарядку?
Коллеги, прошу помощи. Разблокировал батарейку (bq2085), но зарядку не берёт (пишет что идёт заряд, но всё время 0). Ключи не открываются. Что сделал не так?
DesignCapacity: 5700 mAh
FullChargeCapacity: 5700 mAh
CycleCount: 0
Date: 2022.10.23 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: DELL
DeviceName: DELL
SerialNumber: 0001
ChargingCurrent: 600 mA
ChargingVoltage: 13300 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 19,1 C
Voltage: 11910 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3954 mV
VCELL2: 3986 mV
VCELL1: 3971 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TDA|RCA|INIT|FD|
Успех - императив!
Сообщение vsuper »
предохранитель проверяли?
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4309708#p4309708"]предохранитель проверяли?[/uquote]
Конечно. Точнее ситуация следующая. Две одинаковых батареи. На двух перепаял запароленую 2085. Одна запустилась каким-то хреном, вторая при установке в ноут заряжается током 11мА (заряд идёт, напруга в АИДе64 растёт), но пишет ёмкость 0 и ноут отключается через пару секунд после отключения питания.
Успех - императив!
Сообщение norbertano »
Привет. Есть два аккумулятора для ноутбука Dell precision M6700, ячейки заменены, но ясное дело нужно сбросить контроллер, так как на новых ячейках работает 30 мин. Контроллер bq30420, поддерживается новыми версиями Be2Works, таких взломанных нет, а покупать лицензию за 20000 для двух аккумуляторов нерентабельно, точно так же как брать некачественные китайские новые аккумуляторы.
Поэтому такой вопрос, можно ли заменить bq30420 на какой нибудь другой, который будет поддерживать взломанную Be2Works и можно будет его без проблем перепрограммировать?
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="norbertano",url="/forum/viewtopic.php?p=4310526#p4310526"]Привет. .....
Поэтому такой вопрос, можно ли заменить bq30420 на какой нибудь другой, который будет поддерживать взломанную Be2Works и можно будет его без проблем перепрограммировать?[/uquote]
Привет.
Нет.
Продолжаем. Yашёл непропая bq2085 - теперь имеем две полностью рабочие батареи, ноут их видит и всё происходит адекватно. Остался вопрос калибровки.
Итак эксперименты.
1. При новых банках 2500мА*ч и прошивки паспортной ёмкости 5045мА*ч (это 5600мВт*ч), EDV0 (power off): 2900мВ, EDV1(3% charge): 3100мВ, EDV2: 3000мВ(0% charge). Банки разрядил до 3.2В, заодно проверив параметры. Запаял в батарею, установил в ноут - зарядка идёт до 10.5В, при этом пишет в АИДе что набрал 100% ёмкости и 5600мВт*ч. И зарядка прекращается. Пробовал разряжать и заряжать в ноуте - нифига, тоже самое. Как только по мению компа паспортная ёмкость совпала с остаточной - зарядка отключается, не важно какая напруга батареи.
2. При убитых банках 1500мА*ч и прошивки паспортной ёмкости 5045А*ч (это 5600мВт*ч), EDV0 (power off): 2900мВ, EDV1(3% charge): 3100мВ, EDV2: 3000мВ(0% charge). Банки разрядил до 3.2В, заодно проверив параметры. Запаял в батарею, установил в ноут - зарядка идёт до 12.5В, при этом пишет в АИДе что набрал 82% ёмкости и 4300мВт*ч. И зарядка прекращается. То есть как только достигается номинальное полное напряжение батареи - зарядка прекращается. Пробовал разряжать и заряжать в ноуте - нифига, тоже самое.
Внимание вопрос. Я понимаю, что в принципе можно методом втыка прошить ёмкость в батарею для случая "1", скажем, 7200мА*ч и возможно я увижу нечто похожее на случай "2". Но как сделать это по умному, чтобы контроллер посчитал и запомнил фактическую ёмкость при разряде банок до EDV2 и заряде до 12.5В?
Успех - императив!
