Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
я все это проделал. Впечетляющего результата нет. Пиксель вверх-вниз прыгают. Причем собрано еще два экземпляра и результат практически стабильный. Экранировка считаю что ничего не даст. Меня другое немного смущает, я генератор вывел на корпус как во взрослых братьях не на разъем, и обнаружил немного неприятный момент - при выключенном генераторе на выходе + питания.
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3581495#p3581495"]я все это проделал. Впечетляющего результата нет. Пиксель вверх-вниз прыгают. Причем собрано еще два экземпляра и результат практически стабильный. Экранировка считаю что ничего не даст. Меня другое немного смущает, я генератор вывел на корпус как во взрослых братьях не на разъем, и обнаружил немного неприятный момент - при выключенном генераторе на выходе + питания.[/uquote]
Может поставить разделительный конденсатор и забыть?
Если не отпуская Freeze дойти до выключения , а потом вернуться на 10МГц и снова на выключение то выход переходит в 0. Х,З. нужно разбираться пока некогда. Я добавил для защиты выхода резистор 33 Ома на этот выход за одно пропали тычки на фронтах. Рекомендую. добавил в схему.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Там можно номиналом поиграться. Смотрел другим осцилографом.
IVL ex UA6PJ
Я тоже смотрел и аналоговым и цифровым, где-то после 100кГц и по фронту и по спаду наблюдаются переходные процессы с затуханием,но не занимался этим,некогда было.
может в процедуру выключения генератора добавить перевод ноги на режим "вход".
а тем, кто собирается часто пользоваться этим выходом, наверно, имеет смысл сюда буфер какой прикрутить, на всякий пожарный, чтоб не "голая" нога МК наружу.
Продолжу историю с операционниками и платами. Собрал от Tvics и horiz64. ОУ раскорячил и впаял вместо тех что были с Ebay AD8066, те что с Алли OPA2354! Прекрасно все заработало. Частотомер на экране держит до 1500 кГц и хотя на эране уже видна ступенька, но она есть и на моем RIGOL тоже при этом. Только развертка разная. Реально с МУРзиком этим можно, на мой взгляд, до 500 – 700 кГц вполне нормально работать, а если глянуть наличие сигнала то по полосе не падал уровень до 3МГц (правда уже при 2-х тесно и плохо видно что за сигнал). Я во вложении выкинул фото, правда они кривые и не в фокусе, пытался кино снять, не получилось ни то ни это – ну как есть. Качество примерно видно, хотя делитель ещё не подбирал и все остальное тоже , настроил только вход под щуп по форме и уровню.
Сейчас пока нет корпусов, попробую самую популярную ПП - от man200, собрать. Любая конструктивная критика и советы приветствуются
- (193.54 КБ) 905 скачиваний
- (242.05 КБ) 542 скачивания
- (231.98 КБ) 756 скачиваний
- (185.57 КБ) 667 скачиваний
- (107.77 КБ) 444 скачивания
Последний раз редактировалось vasu_nomad Вт мар 05, 2019 09:35:31, всего редактировалось 1 раз.
Учтите что 1мкСек это растянутый предел 2мкСек. Т.К. у нас 16 Мегасемплов, а в клетке 32 точки.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Можно конечно разогнать МК до 120 МГц и переделать сетку на 24 точки. Тогда будут честние 1мкСек/дел.
IVL ex UA6PJ
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3582769#p3582769"]Учтите что 1мкСек это растянутый предел 2мкСек. Т.К. у нас 16 Мегасемплов, а в клетке 32 точки.
Можно конечно разогнать МК до 120 МГц и переделать сетку на 24 точки. Тогда будут честние 1мкСек/дел.[/uquote]
Попытка - не пытка (как говорил один товарищ) давайте попробуем... ЗА ИНФОРМАЦИЮ СПАСИБО! Если я верно помню у АВТОРА это все получалось с F303. Ранее в форуме текст был на эту тему и прошивка тоже была. Будет и у нас экстремальный вариант, для желающих.
мне больше интересна возможность повысить чувствительность до 50(а лучше до 20)мВ на клетку увеличив КУ второго оу. Кстати это я туплю или ошибка на схеме закралась,где написано что КУ=8,а простейший расчет показывает ШЕСТЬ.
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3582969#p3582969"]мне больше интересна возможность повысить чувствительность до 50(а лучше до 20)мВ на клетку увеличив КУ второго оу. Кстати это я туплю или ошибка на схеме закралась,где написано что КУ=8,а простейший расчет показывает ШЕСТЬ.[/uquote]
Да это было бы интересно - согласен. Нужно пробовать, шумы могут сильно подняться на этом уровне.
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3583081#p3583081"]ставил 10К вместо 5,1К, те увеличил чувствительность примерно вдвое. Разницы по шумам практически нет. Вот скриншот
[/uquote]
Для 50 усиления нужно порядка 43-47 кОм. А так да... Нормально... Ну и реально поработать с такими параметрами тоже
Скидал на новой плате подаренной vasu_nomad
Было несколько косяков на ней, а также небольшое изменение в моей схеме, думаю отчет о них здесь напишем.
В целом плата рабочая, а косяки довольно быстро и легко устраняются
Аппарат еще в настройке, но уже и сейчас виден результат
ОУ - OPA2354, ноль держит четко, резистивный делитель не настраивался, в делителе ни одной емкости пока не установлено, прошивка старая от Fuzion
- (78.9 КБ) 634 скачивания
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3583467#p3583467"]Скидал на новой плате подаренной vasu_nomad
ОУ - OPA2354, ноль держит четко, резистивный делитель не настраивался, в делителе ни одной емкости пока не установлено, прошивка старая от Fuzion[/uquote]
Шума не вижу вовсе, а ОУ какой стоит?
Последний раз редактировалось aen Ср мар 06, 2019 15:25:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Вопрос по CPC1035-как узнать где 1 вывод?вообще никакой маркировки и точек...
Плата от man_200,Мурзик1М4
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3584156#p3584156"]" ОУ - OPA2354 " см. выше
[/uquote]
Ну да был не прав...! Да, я в спешке не успел по сути спросить - с Алли или из Чип и Дип...
Убегал по делам... Да буду все через почту спрашивать, а на ФОРУМЕ будет как на кладбище! Мне так проще...
Я там Вам выслал правку на почту - посмотрите пожалуйста! Да тут узнал только что - ЗВЕЗДЫ так сошлись...
Так что и на Солнце есть пятна...
Последний раз редактировалось vasu_nomad Ср мар 06, 2019 20:18:28, всего редактировалось 1 раз.
на 1035 срез со стороны 1 и2 ног. Есть такая маркировка у SMD. а так же 1 вывод обозначен не точкой,а квадратиком еле заметным,нанесенным лазером.
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3584222#p3584222"]на 1035 срез со стороны 1 и2 ног. Есть такая маркировка у SMD. а так же 1 вывод обозначен не точкой,а квадратиком еле заметным,нанесенным лазером.[/uquote]
О!!! Попутно вопрос у сильно бестолковых возник! Китаец так и не смог мне ответить!!! Прислал 6-ти ногое реле со срезом! НИКАКИХ МЕТОК НЕТ!!! Ну я гляжу на этот срез (на сам корпус допустим) ТАК! Смотрю сверху и сторона среза от меня дальше, без среза ближе к наблюдателю! Так вот по срезу справа налево КАК НОГИ ИДУТ!??? Если не понятно - вышлю фото! Где будет та самая ПЕРВАЯ НОГА!?
