Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Телекот »
1. Есть специальные программы у старичка.
2. терморезистор стоит для плавного заряда С17, можно его заменить проволочным резистором на 3-5 Ом. Но потери будут больше.
3. По необходимости.
Сообщение Ramzes_I »
Всем привет. Понадобился блок питания на 12 вольт для 3д принтера. Купить задавила жаба, захотелось собрать из того, что есть в хозяйстве. Собрал БП из шапки темы, но добавил токовый трансформатор для защиты от КЗ с цепями по 15 и 16 ногах. Блок запустился, работает, защита работает, но нет стабилизации напряжения. При 60 Вт нагрузки проседает с 12 до 11 вольт. На холостом ходу все холодное, при нагрузке- только выходной диод и трансформатор слегка теплый.
Трансформатор под 50кГц на Е42*21*20, первичка 18, вторичка 2*2, транзисторы 12N60, дроссель- салатовое кольцо с синей полосой (вроде распыленка), 24 витка, индуктивность по программе совпала.
Прошу корифеев посмотреть, может чего не туда дорисовал. Заранее прошу прощения за качество картинки.
Дорисовывал цепи со схемы на 3 картинке
Сообщение kentgaryk »
Для питания конкретного устройства вряд ли стоит делать в БП защиту от КЗ. Проседать ничего не должно, если в схеме не накосячил. Надо картинки смотреть, что там происходит при увеличении нагрузки. Для начала отключи ТТ и померь изменится что то или нет.
Сообщение Fuser »
проседает похоже на длинных/тонких дорожках. точка подключения верхнего вывода резистора от тл431 к +12в (R16?) должна быть как можно ближе к выходным клеммам. для многих ампераф силовые дорожки нуно пропаивать сверху толстыми медными жилами, от заливки дорог пустым припоем толку мало, у него слишком высокое сопротивление.
также в цепи оптрона от +12в не нужен никакой стабилитрон, и резистор R14(?) слишком большого номинала, там хватит 220-470ом.
Сообщение Syberias »
А у меня дроссель не получается. Кольцо от компьютерного БП, диаметр внешний 23 внутр 14 высота 10 Таких типоразмеров в программе старичка нету. 20 витков на нем дают индуктивность 46мкГн, а мне нужно по расчету 326 мкГн, выходит 150 витков, две обмотки проводом 0,6, если опять ориентироваться по программе старичка там такой диаметр провода. так вот 300 витков не лезут никак.
А если мотать дроссель на ферритовом кольце М2000НМ ? или их только на порошковом железе делают?
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
[uquote="Ramzes_I",url="/forum/viewtopic.php?p=3316353#p3316353"]Блок запустился, работает, защита работает[/uquote]
А можно подробности токового трансформатора как делать его, на чем мотать. Есть кольца из феррита. Разных типоразмеров. Как на них сделать такой трансформатор.
Все. Стабилизация работает. Уменьшил номинал нагрузочного резистора токового трансформатора. Теперь просадки напряжения нет. Грузил на ватт 200- 4 галогеновых лампы от автомобиля. При испытании на КЗ сжег выходной диод ;), завтра новый куплю. Блоком доволен, теперь в корпус.
Токовый у меня намотан на кольце 20*10*16, проницаемостью 2000, мотают для удобства расчетов 100 витков провода, но я намотал 50, так как провод закончился.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
[uquote="Ramzes_I",url="/forum/viewtopic.php?p=3316957#p3316957"]. При испытании на КЗ сжег выходной диод ;), завтра новый куплю.[/uquote]
перед тем как ставить новый диод просмотри ослом выбросы. возможно необходим снабер на диоды.Может диод по запасу напряжения мал,тоже такой финал допускаеться.
Syberias писал(а):А у меня дроссель не получается. Кольцо от компьютерного БП, диаметр внешний 23 внутр 14 высота 10 Таких типоразмеров в программе старичка нету. 20 витков на нем дают индуктивность 46мкГн, а мне нужно по расчету 326 мкГн, выходит 150 витков, две обмотки проводом 0,6, если опять ориентироваться по программе старичка там такой диаметр провода. так вот 300 витков не лезут никак.
Даже считая софтом 2+2 = 5,5674... не стоит забывать, что зависимость индуктивности от числа витков не линейная, а квадратичная. :wink:
Выходные дроссели можно мотать на ферритовом кольце кто подскажет?
Добавлено after 5 minutes 21 second:
[uquote="Ramzes_I",url="/forum/viewtopic.php?p=3316957#p3316957"]При испытании на КЗ сжег выходной диод[/uquote]
А где в это время была токовая защита? Выходит, что она только полевики сохраняет?
И чем настраивать защиту например чтобы при коротыше блок выключался. А рабочий ток около 2А. А если я захочу рабочий ток 10А что надо поменять.
Syberias писал(а):Выходные дроссели можно мотать на ферритовом кольце кто подскажет?
Нельзя.
Сообщение Starichok51 »
Syberias писал(а): Кольцо от компьютерного БП, диаметр внешний 23 внутр 14 высота 10 Таких типоразмеров в программе старичка нету.
как же нету? это размер Т90 называется...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3317297#p3317297"]
это размер Т90 называется...[/uquote]С размером разобрался, а материал кольца как определить ?
1)Историей происхождения сего кольца. 2)Гуглом. 3) Вскрытием. 4)Экспериментом.
Сообщение zoog »
Что-то я туплю - а как работает старт на 2х транзисторах?100/35 и 100/25 стоят параллельно. Даже при 35В на входе на базе будет 35/(470/7,5+1) = 35/63=0,55В, он при этом приоткроется - но неизвестно насколько, это специально придумано?
Аднозначна чтоб у тебя взорвался моск! :o
Сообщение valeri 1212 »
Добрый день!!Ramzes_I Заинтересовал блок с защитой от кз а печатку вашу можно ???7
Сообщение Misha119 »
подскажите пожалуйста, если сделать из этой схемы лбп, с диапазоном 0-30 вольт и 0-20 ампер, то самопитание будет корректно работать?
а если самопитание убрать и запитать tl и ir от вот такого китайского блочка https://www.ebay.com/itm/12W-AC-DC-Conv ... 0033.m2042 будет нормально работать? ir ведь в пике до 2-ух ампер захочет взять от китайского блочка
Я бы поставил вот такой трансик https://www.radetali.ru/catalog/product ... x35x28-mm/ с выпрямителем и стабилизатором на ЛМ7812.
Сообщение Телекот »
Misha119 писал(а):ir ведь в пике до 2-ух ампер захочет взять от китайского блочка
с чего такие данные? 2 А она будет плать с конденсатора, а с блока десяток мА.
какие преимущества у обычного трансика? так и трансик этот слабенький, 0.25 ампера
он тяжёлый будет, грамм под 250 весить будет
я планировал купить два блочка одноамперных на 12 вольт, один блочёк питает в горячей части всё, а второй в холодной(вентилятор, индикация тока и напряжения, операционники с оптопарой для обратной связи)
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3332740#p3332740"]
с чего такие данные? 2 А она будет плать с конденсатора, а с блока десяток мА.[/uquote]
понял. то есть, если поставить такой китайский блочёк, то всё нормально будет работать?
