Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Serg-G »
2,2-16 пФ, если память не изменяет.
Сообщение U.D.a.V »
Народ подскажите схему FM усилителя. Дома рессивер плохо радио ловит.
Сообщение Pu_ma »
clakson писал(а):Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста книги, для плотного ознакомления с видами модуляции сигналов; как схемотехническике рещения так и теоретические основы.
Если ктото сталкивался или знает подобную литературу буду очень рад вашей помощи.
Спасибо!
http://www.twirpx.com/file/567670/ - смотри
Сообщение Maks »
U.D.a.V писал(а):Народ подскажите схему FM усилителя. Дома рессивер плохо радио ловит.
Усилитель для приемника?
Называется SWA. Стоит в магазине 30 руб.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 00#p318700
Сообщение Boltaro »
Помогите разобраться с понятиями - коэффициент усиления и коэффициент направленности антенны. Судя по определению и формуле из книги, чем коэффициент усиления меньше тем лучше (тогда мощность полуволнового вибратора будет больше). А коэффициент усиления наоборот...формула перевернута. Так каж же ориентироваться в этих понятиях.
Тоесть если говорят что коэффициент усиления диполя по отношению к изотропному излучателю равен 2,14, это значит что диполь принимает или излучает больше мощности на 2,14 Дбл?
(144.07 КБ) 379 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Наоборот
Усиление антенны чем больше тем лучше.Но при этом полоса пропускания её сужается.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Изотропная антенна - это такая антенна, которая со всех сторон принимает одинаково, т.е. её диаграмма направленности сферическая (шар). В технике такой антенны не существует. Диполь имеет диаграмму в виде восьмерки, энергия излучается преимущественно в одной плоскости, поэтому плотность потока её выше. Тут всё просто - если включить лампочку от фонарика, то свету от нее будет не много, если-же вставить её в фонарик, то рефлектор отправит всю энергию в одну сторону ( КНД очень высокий ) и подсветить удастся достаточно отдаленные предметы. В антенне нет усилителей, поэтому понятие усиления относительно, т.е. означает, что диполь в определенном направлении даст больше излучения (на 2,14дб), чем изотропная антенна, а волновой канал, или тем более тарелка, дадут в том же направлении гораздо большую энергию (на 15-45дб), чем диполь. Т.е. "усиление" антенны напрямую зависит от коэффициента направленного действия.
Сообщение Boltaro »
Про усиление уловил суть. Но тогда что такое коэффициент направленного действия? Просто напрвление фокусировки излучения?
Сообщение RA3WSI »
Так скажем толщина главного лепестка ДНА антенны.или угол раскрыва.чем угол меньше тем коэфф усиления антенны выше.
Сообщение svic »
Считай, что это отношение общей площади поверхности сферы к площади сферического сегмента, которую "освещает" излучение направленной антенны. Ферштейн зи?
Сообщение Boltaro »
RA3WSI писал(а):Так скажем толщина главного лепестка ДНА антенны.или угол раскрыва.чем угол меньше тем коэфф усиления антенны выше.
Т.е. коэффициент направленности это угол раскрыва? Чем коэффициент направленности меньше тем усиление больше?
Сообщение RA3WSI »
Да.
Наоборот.
Сообщение generalskobelev »
Всем привет. Обращаюсь за помощью с самопальным FM-передатчиком (схема в приложенном файле). Вообще без понятия, что тут надо делать. Проблема с проводом на выходе: должен быть мультиплексный сигнал, а не получается.
Там провод припаян к BA1404 (стерео). Остальное, кажется, всё хорошо.
схема
(199.14 КБ) 436 скачиваний
Сообщение svic »
Чо надо-то? Подрисовать чо с чем соединяется, что-ли?
Схема нормальная, вопрос, извини, бред сивой кобылы...
Сообщение RA3WSI »
И где там схема передатчика??? :)) Кодер вижу.
Сообщение RA3WSI »
Сообщение RA3WSI »
ВА1404 только кодер
Сообщение Андрей Сулейманов »
Как переделать СМРК-2-1 под ПЧ звука 500 кГц (чтобы сузить полосу пропускания)? Имею мысли и несколько селекторов, чтобы собрать приёмник.
Сообщение SmarTrunk »
Андрей Сулейманов писал(а):Как переделать СМРК-2-1 под ПЧ звука 500 кГц (чтобы сузить полосу пропускания)? Имею мысли и несколько селекторов, чтобы собрать приёмник.
В этом СМРК (от 3УСЦТ) весь тракт звука (включая микросхему и фильтр ПЧ звука 6,5 МГц) находятся в одном общем блоке, залитом пластмассой. Если его выпаять, то останется только тракт видео.
Вот в более старых ТВ (УПИМЦТ), там были отдельно модули видео сигнала и модули звука (все на контурах). Там можно спокойно делать, все что хочешь. Если это принесет счастье.
Как вариант, можно подключить модуль звука от УПИМЦТ (блочек размером с пачку сигарет) к СМРК-2-1, заместо его собственного, пластмассового модуля звука.
А если на вход УПЧ3-2 сигнал подавать через более добротный, чем стоит в ней, фильтр, сузится ли полоса?
