Часы на TFT
Сообщение MOHCTEP »
Автор, примите и мои поздравления! :beer: Столь достойная конструкция просто не могла не "выстрелить".
Сообщение SergeyK »
Тоже присоединяюсь к поздравлениям!!! Я наконец то увидел доведенную до ума и логического завершения конструкцию!!! Все прост супер!!!!! Дальнейших таких же нужных конструкций!!!!!
Сообщение Novice user »
Мои поздравления!!!
Тоже жду дисплей (заказал случайно не тот )
Сообщение GoldenAndy »
Всем спасибо за поддержку и поздравления!
Я старался.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение pirog-ss-ov »
ПРИМИТЕ И МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ ВАМ!!!
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
Спасибо!
Сообщение anaramo »
Поздравляю автора!
И сразу же вопрос ему. ))
Можете ли вы добавить в ваше устройство поддержку датчика SHT21. Это самый маленький и точный сенсор. Измеряет влажность и температуру. Обмен данными по I2C
anaramo, Спасибо.
Сразу ответ. У меня данного сенсора нет и скорее всего и не будет. Я не люблю покупать ненужные вещи.
Если у вас где то есть рабочий код на языке Си, позволяющий считывать показания с этого датчика - то почему бы и нет ?
Я могу попытаться добавить поддержку такого датчика. Но тестировать придется вам.
Вот только есть ли смысл? С точки зрения этих датчиков наши часы - та еще печка.
Под это дело даже была сделана поддержка второго внешнего датчика.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
[uquote="anaramo",url="/forum/viewtopic.php?p=3711520#p3711520"]Можете ли вы добавить в ваше устройство поддержку датчика SHT21. Это самый маленький и точный сенсор.[/uquote]
Насчет точности большой разницы между bme280 и sht21 не заметил, было у меня их аж две штуки, подарок от Сенсириона, температура измеряется очень хорошо дешевым ds18b20, а влажность примерно одинаково с bme, зато bme измеряет окромя того еще и давление. А по цене - раньше 21 стоили ну очень дорого, сейчас не знаю, наверное тоже не сильно дешево. По мне bme - все в одном флаконе на той же шине - интереснее.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение SergeyK »
А внешний блок поддерживает подключение датчика ds18b20 по паразитному питанию тоесть по двум проводам? Просто у меня прокинут датчик на улицу но в два провода.
Сообщение shtepa »
А модуль на DS3231N подходит?
SergeyK, Нет, не поддерживает, я не делал двухпроводный режим. Но можно попробовать будет.
shtepa, Микросхема DS3231N - не знаю.
Смотрите ее дадашит.
Если на выводе 3 (INT/SQW) она умеет 1024 Гц - то подойдет.
DS3231M - не подходит, на форуме проверили уже.
У меня просто куча DS3232S от китайских братьев в виде платки с Дской, держалкой батареек и ЕЕПРОМкой...
Часы, держалка идут в дело, еепромки копятся в коробочке.
ЗЫ. С подачи dadigor-а добавляется поддержка внешней кнопки. Ее можно будет приделать сверху на корпус и лупить по ней, когда играет будильник. Прям как в старых будильниках.
Кнопку нужно будет подключить одним концом к земле, вторым к 4 или 5 выводу Меги. Можно к двум сразу - так легче туда проводок припаивать...
Прошивку Игорь проверит - и я выложу потом.
Сообщение SergeyK »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3713995#p3713995"]SergeyK, Нет, не поддерживает, я не делал двухпроводный режим. Но можно попробовать будет.[/uquote]
Ну тогда значит будем пробовать! :))
SergeyK, Не, вы не поняли. У вас оно не взлетит на текущей версии. Это мне надо в прошивке добавить переключение на подачу нормального тока на датчик.
Чуток разгребусь - сделаю и выложу.
Сообщение SergeyK »
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3714045#p3714045"]SergeyK, Не, вы не поняли. Это мне надо в прошивке добавить переключение на подачу нормального тока на датчик.
Чуток разгребусь - сделаю и выложу.[/uquote]
Да я в курсе! Буду ждать! Я сказал что БУДЕМ ПРОБОВАТЬ в месте.
Сообщение shtepa »
Поставил DS3231N. Работает
(201.49 КБ) 425 скачиваний
Йухууу!! Нашего полку прибыло!
shtepa, Поздравляю!
Ставим в статейке пимпочку "Заработало сразу или с бубном"
Сообщение protek5512 »
Доброго здравия! Распаял комплектуху на плату,осталась мега она ещё на подходе,уточните прошивать мегу через разьём JP4 или моси и мисо брать с разьёма дисплея?
(38.11 КБ) 410 скачиваний
(31.15 КБ) 384 скачивания
protek5512, JP4
Axx
Сообщение Axx »
Впечетляет :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
