USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение Altair »
Knjaz писал(а):Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста можно ли заменить КТ503 на BC327?
Тут ток, напряжение и частота небольшие, можно заменить любыми, подходящими по структуре, транзисторами.
Сообщение VHEMaster »
Knjaz
Можно
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Сообщение Knjaz »
Спасибо=) Я просто во всех нюансах не совсем силён начинающий любитель так сказать=)
Сообщение Altair »
В Радио №11 2013 года была статья "Коммутатор панели ZIF для программирования микроконтроллеров PIC", автор А. Абакумов.
Спасибо автору, работает! Кому нужна печатка можно скачать ниже.
ZIF PIC.rar
(33.05 КБ) 524 скачивания
Сообщение DNK1980 »
что то у меня lay6 не смог открыть картинку
Сообщение Altair »
Не знаю, скачал, распаковал и открыл в lay6, всё открывается. Скачайте программу с сундука кота.
Re:
Сообщение globolizator »
Andrew Bond писал(а):
billy писал(а): Уважаемый,возьмите тестер и прозвоните сами КД522Б,и тогда можете делать мне замечания :)
Не буду спорить, слишком сложно сейчас заниматься фотографированием. К тому же, постом выше я признал свою ошибку, относительно маркировки настоящих КД522.
Сто процентов с жирной черной полосой это анод, на работе их как грязи, на платах "от ЧПУ станков" 86-92год , да и на складе конца 90ых, обсалютно одинаковые
мяу
VHEMaster писал(а):Simplyman, у меня была подобная проблема. Я паял с флюсом, а он проводит ток ещё как. Поэтому ТЩАТЕЛЬНО прочистите всю плату. Минимальная обвязка: МК, разъём USB, кварц и конденсаторы к нему, фильтр питания, конденсатор с 14 ноги МК, 2 светодиода и резисторы к нему, резистор к 1 ноге МК и всё. Без чего-то одного, кроме светодиодов, микроконтроллер работать НЕ БУДЕТ!! :write: :write:
Объясняю. Кварц, думаю и так понятно. Светодиоды - индикаторы опознавания оборудования системой. Резистор от 1 ноги - VPP/MCLR контроллера. Без него контроллер будет находится в состоянии "сброса". Без конденсатора на 14 ноге не будет работать USB.
Удачи :)
Не один я такой, на SMD флюс нужен хороший, мне как-то попался без кислотный дык он еще и дымить начал))) и отмывать потом заболбаешься
мяу
Сообщение neonis »
http://openprog.altervista.org/OP_eng.html
об этом какие мнения будут?
Сообщение Altair »
Пробуйте, потом нам расскажите. :)
Сообщение neonis »
У меня мнение хорошее.Пользуюсь им.Правда версия прошивки 8.0.Из контроллеров шил только pic18f2550, pic16f84a и pic16f628a- только начал контроллерами заниматся...
Сообщение stanleekeys »
DNK1980 писал(а):Никто не проверял мою схему? 2 пост сверху http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1420 для переделки в гибрид
Вопрос актуален! Правильно ли переделана схема?
Сообщение DNK1980 »
Забыл я про эту тему и программатор как страшный сон. Всем советую не повторять эту схему глючная она и с драйверами проблема. После долгих танцев с бубном плюнул на всё и собрал Студенческий pickit2 работает он на ура, шьёт всё и вся, работаю под win7 всё просто отлично http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Уж лучше поднатужиться и собрать полноценный PICkit 2, тем более там осталось то всего ничего добавить. Зато возможностей то сколько откроется.
Сообщение Altair »
DNK1980 писал(а):Забыл я про эту тему и программатор как страшный сон. Всем советую не повторять эту схему
Так многие так и сделали! :))
Сообщение dinamitch1 »
Всем привет! Собрал програматор такой http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/ , подкл. его к ПК (WIN XP x86 , SP3) определился отличо драивера установил успел даже пару пиков стереть/записать (PIC12F675,PIC12F629) успел всё ОК скорость удевило)) . Но тут облом при повторном подкл. к ПК програматор не определяется(( переустановил винду без результатов. При первом подкл. когда програматор определился свето диод что на 28-й ноге МК не горел, горел тот что на 27-й ноге то что програматор в боевом режыме)) На данный момент горит свето диод что на 28-й то что обозначает что програматор не готов к работе. Ах да забыл PIC18F2550 прошыл EXTRA-PIC-ом . Что делать как мне найти нейсправность помогите, собрать другой програматор не хочется...
