Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Толстый Хемуль »
Ну для DSO1202B я нашел альтернативный вариант ПО, от немецких товарищей, которое можно запустить под linux.
DSO-USB-Tool für das Voltcraft DSO-3062C (Hantek/Tekway DSO)
http://peter.dreisiebner.at/dso-usb-tool/
в последней версии заявлена подlержка MSO.
Сам не пробовал, осцилом еще не обзавелся, пока в размышление hantek или owon ...
Сообщение 62256 »
ARHIparAdox писал(а): теряется часть осциллограммы т.е. примерно за 10с "пробегает" 8 слайдов. Куда деваются части осциллограммы между слайдами, что в сумме дает 2с потерянных данных за время измерения в 10с?
так это ж очень хорошо! 80% сигнала. На быстрых развертках цифровые осциллографы теряют почти весь сигнал, захватываются жалкие доли процента.
Сообщение SmarTrunk »
Чтобы ничего не пропустить именно на МЕДЛНЕЕЫХ развертках, в осциллографах бывает "ROLL MODE" (не знаю, как это по русски назвать). При этом осциллограмма непрерывно смещается справа налево, перерыва в сборе данных нет, новые данные вытесняют старые. А в USB-моделях должен быть режим самописца.
Чтобы не пропустить нужное событие (например, выбросы-"иголки") на быстрых развертках, есть (в некоторых осц.) интеллектуальная синхронизация, а также сегментный режим, позволяющий обнаружить и запомнить десятки-сотни заданных событий, не пропустив не одного.
Сообщение Кот-Гоша »
SmarTrunk писал(а):...в осциллографах бывает "ROLL MODE" (не знаю, как это по русски назвать)...
он и есть - Режим самописца
Нас Рать!
Сообщение bumbec »
<<<Не подключайте контакт щупа «земля» к напряжению. Подключайте его только к «земле».
При измерении плавающего потенциала используется дифференциальное измерение
между первым и вторым каналом.>>>>
Если я подключу контакт щупа земля к +5в а плюс к -5в, что получится?
Сообщение Andrewz »
На Hantek 1008 ROLL MODE или самописец в обще не нашел. Так же как режим отображения парад цилиндров и других характерных для авто осциллографа режимов. Не говоря про градуировку фаз газораспределения для проверки датчиком давления фаз ГРМ. Короче не ПО для авто диагностики а полное недоразумение. Цена прибора привлекательная. Характеристик для основных проверок достаточно. Но из за ПО передумал брать. Придется переплачивать за нормально написанный софт. И собранный умельцами аппарат. Обидно понимаеш. Использовать сей продукт по прямому назначению, как авто осциллограф, нет никакой возможности. Пока не доработают ПО вряд ли нормальный спрос будет.
Сообщение 62256 »
Andrewz писал(а): Придется переплачивать за нормально написанный софт. И собранный умельцами аппарат. Обидно понимаеш. Использовать сей продукт по прямому назначению, как авто осциллограф, нет никакой возможности. Пока не доработают ПО вряд ли нормальный спрос будет.
у Hantek - не только софт. У них и схема нивкуда. По крайней мере 6022BE - полная дрянь. Но корпус красив!
Лучше наши умельцы, чем китайские неумехи. И за что вам обидно? За то, что заплатите деньги за высококачественный специализированный под ваши нужды продукт, с отличной поддержкой? Или за то обидно, что заплатите деньги своим - а не китайcам?
Сообщение xterro »
62256 писал(а): у Hantek - не только софт. У них и схема нивкуда. По крайней мере 6022BE - полная дрянь. Но корпус красив!
Ну вот, а я его уже заказал :(
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Не расстраивайтесь! Вы ж ещё не пробовали - может Вас Ваш аппарат устроит? :tea:
Меня например мой DSO-2150 устраивает, несмотря на некоторые недостатки.
Сообщение serge_m »
Chettuser писал(а):Не расстраивайтесь! Вы ж ещё не пробовали - может Вас Ваш аппарат устроит?
У меня 6022BE. Да недостатки есть. Но для моих нужд его достаточно. Пользовался отечественным Oscill - по функциям он лучше, но софт у Хантека гораздо проще и интуитивно понятней. ИМХО для старта 6022 - вполне нормально.
Сообщение xterro »
Можно узнать какие недостатки? Себе на будущее, чтобы сразу знал :)
Сообщение Ruslan.B »
serge_m писал(а):Пользовался отечественным Oscill -
Я на него смотрел но оказалось тут он стоит 3400 что дороже хантека даже.
Сообщение xterro »
Вот поэтому я и заказал Hantek, по цене как DSO 201, а по характеристикам как... ну вообщем думаю нормально будет )
Сообщение AMikeA »
Хочу прикупить себе осциллограф. Присматриваю себе
Hantek DSO5102P или Hantek DSO5102B.
Что о них думаете? В чем разница? По цене в 2 тыс. разница. Стоит ли переплачивать?
Сообщение serge_m »
xterro писал(а): Можно узнать какие недостатки?
Пользуюсь недавно и не много, из того что мне уже бросилось в глаза:
- нет скрола по оси Y, тоесть невозможно увеличь сигнал по оси Y больше размера экрана и потом просмотреть скролом.
- нет записи с последующим просмотром, а может просто плохо искал.
Это то, что так вот быстро вспомнил.
Но в целом своих денег он стоит ИМХО.
Сообщение xterro »
Про скрол читал, соглашусь, его нет... наверно он нужен(тут я просто не знаю, нужен он или нет и какая от него польза). А вот: "нет записи с последующим просмотром", зачем эта функция нужна, в смысле зачем записывать сигнал, чтобы его потом посмотреть? Может проще сам осцил подцепить и посмотреть сигнал? :dont_know:
Сообщение serge_m »
xterro писал(а):Может проще сам осцил подцепить и посмотреть сигнал? :dont_know:
А если он непериодический?
Сообщение xterro »
Я так понимаю что это всё из-за софта, а не из-за особенностей осциллографа. Интересно, в том-же OpenHantek есть этот функционал, и поддерживает ли он 6022be...
Chettuser
xterro писал(а):Можно узнать какие недостатки? Себе на будущее, чтобы сразу знал :)
АЦП - жёстко 8 бит - со всеми вытекающими... :)))
Сообщение 62256 »
serge_m писал(а):Пользуюсь недавно и не много, из того что мне уже бросилось в глаза:
оффсет есть. Но смысла в нем нет - этот Hantek настолько портит сигнал, что смотреть в экран противопоказано.
И растяжка есть в 6022BE. Но китайцы её спрятали в переключатель В/дел, чтоб никто не догадался, что в схеме нет нужного усиления и соответствующих аттенюаторов.
Вернуться в «Измерения»
