Качер и опыты с качером
Сообщение step64 »
Наконец то дошли руки и сделал амплитудную аудиомодуляцию на кт838а + tda2822m, фигня какая то получается, качер кушает 0,4А и играет тихо, походу тдашка неможет его полностью открыть, такой вопрос поможет ли делу эмитерный повторитель на кт816В/817?Пока настраивал, подстроечник между К и Б внутри прижарился и стал от 68Ком, лучше всего работало примерно на 5Ком.
Сообщение Вервольф »
step64 писал(а):Наконец то дошли руки и сделал амплитудную аудиомодуляцию на кт838а + tda2822m, фигня какая то получается, качер кушает 0,4А и играет тихо, походу тдашка неможет его полностью открыть, такой вопрос поможет ли делу эмитерный повторитель на кт816В/817?Пока настраивал, подстроечник между К и Б внутри прижарился и стал от 68Ком, лучше всего работало примерно на 5Ком.
можно параметры первички и вторички?
Сообщение xander »
step64 , какую схему собирал для модуляции?
Сообщение step64 »
Вервольф писал(а): можно параметры первички и вторички?
Вторичка: высота 17,5см диаметр 6,5см проводом 0,2 первичка: 5 витков медного провода D=2.5мм. Кушает 30в 2.3A без модуляции.
xander писал(а):step64 , какую схему собирал для модуляции?
Я схему выкладывал страница 66 , только вместо фета биполяр. Так что насчёт использования Эмитероного Повторителя на кт815В/816?
Сообщение Не квадрат »
...та кто мешает попробовать?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
ОЙ!я чего то увлекся... :roll: намотал примерно 3100 витков проводом 0.1 на трубке 50мм в диаметре.(для качера в начале темы)будет ли работать? :dont_know:
Сообщение Skysmoker »
Будет.
мотал 4000+ витков на трубке 40мм - работает, как миленький... :))
Данные привел в начале темы... Где конкретно - искать лень... :sleep:
Последний раз редактировалось Skysmoker Сб дек 11, 2010 17:04:24, всего редактировалось 1 раз.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение step64 »
Вы вручную мотали :))) ? И какой результат факела в сантиметрах?
Да вручную.это заняло не больше часа.
Я схему выкладывал страница 66 , только вместо фета биполяр. Так что насчёт использования Эмитероного Повторителя на кт815В/816? На этих транзиках хороший выход,больше чем на вашей микре.А если делать усилок на микросхеме то TDA2004-2005
Сообщение ximik »
А чтобы сделать качер резисторы нужны какой мощности?
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение Сериг »
смотря какой мощности(размера) качер 2 ватного резюка хватит у меня лично 0,125 :))
Сообщение kaetzchen »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Да вручную.это заняло не больше часа.
:shock: :shock: и что..все так в аккурат? ровненько?
ximik писал(а):А чтобы сделать качер резисторы нужны какой мощности?
Зависит от напруги, которой его кормишь. :)
Прикидываешь номиналы делителя, а дальше - по закону Ома: P=U^2/R... :)
Сообщение Vanek12***** »
Не могли бы вы сказать какие резисторы лучше всего использовать чтоб обойтись без переменных резисторов???
Сообщение VanLux »
47к и 2к но в резонанс врятли попадёт.
Сообщение xander »
кто делал аудио модуляцию можете видео снять как оно работает?
...почему не переменники? :tea:
Господа,есть ли расчеты частоты для бифиляра.?
Вернуться в «Умные мысли»
