Усилитель на TDA7294
skk
Сообщение skk »
от+/- 25 до +/-35.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение AcousticManiac »
+-35 это довольно жестоко на 4ом. Я бы не задирал выше +-30. А +-35 это питание для 8 Ом вообще :roll:
Сообщение yrik »
привет всем котам.согодня я пробовал включить усилитель на tda с динамиком 4 ом 75гдн .
выеснилась причина по которой микросхема уходила в зашиту проблема была в том что я питание подавал 35 в.после того как я подал 26в все заработало на максимум только вот я решил проверить динамик после проверки оказалось что динамик не на 4ом а на 2.80 ом я проверил обмотку как мне написали в форуме но обмотка целая почемуто когда я выташил катушку с дифузором с магнита и корпуса самого динамика мультиметр стал показывть 4.2 ом а в собраном виде динамик показывает 2.80 ом может это быть иза того что я на этом динамике сминил резиновый подвес я ставил от динамика тогоже типа? только дифузор на динамике стал стоять чуть глубже примерно на 1-2мм
Сообщение ST@S »
yrik писал(а):проблема была в том что я питание подавал 35 в.после того как я подал 26в все заработало на максимум
Последний раз, когда я нагрузил 94-ю 2 омами, её разорвало! (Правда, у мня питалово 39В в плечо)
yrik писал(а):а в собраном виде динамик показывает 2.80 ом
Вариант - катушка в перекос и коротит. Дело идёт к перемотке
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение yrik »
хорошо буду перематавать катушку может проблема в ней.
Сообщение yrik »
можно ли самому собрать резистор на 4 ом 50-100 ват? для замер выходной мощьности.
skk
Сообщение skk »
да можно, можно из 2-х ватников, из 5-ти ватников. короче че найдешь. можно на рынке поискать 100 ваттные резисторы.
yrik писал(а):можно ли самому собрать резистор на 4 ом 50-100 ват? для замер выходной мощьности.
Проще всего сделать такой резистор из куска спирали от электроплитки. :))
Сообщение Glow2020 »
можно ватт на 10 и погрузить резистор в воду.
Сообщение yrik »
спасибо за совет буду пробовать
Сообщение yrik »
ести ли у кого схема для зашиты звукового выхода пк.в случае сгорания микросхемы унч.
skk
Сообщение skk »
защит АС вагон и маленькая тележка. ищите тему защита АС, тут была, там много чего интересного.
Сообщение ST@S »
yrik писал(а):для замер выходной мощьности.
Учитывай, что сопротивление АС ещё и реактивное.
yrik писал(а):схема для зашиты звукового выхода пк
Нахрен? Как же надо стараться, чтоб звуковую сжечь?
DTS
Сообщение DTS »
yrik писал(а):хорошо буду перематавать катушку может проблема в ней.
НЕ НУЖНО НИЧЕГО ПЕРЕМАТЫВАТЬ,ты тестером померяешь только сопротивление активное постоянному току,а на переменном как раз будет 4Ом,так что расслабься -всё с твоим динамиком впорядке.А то что в колонке показывает 4Ом,так нужно учитывать,что такие динамики включают через дроссели филтра,а сам дроссель тоже имеет своё сопротивление.
Сообщение yrik »
нет проблема как раз в другом динамик выташен из колонки просто если с динамика отклеить резиновый подвес и снять с магнита дифузор с катушкой и замерить сопротивление катушки то она показывает 4.1ом а в собраном виде динамик показывает 2.8-ом после того как я поменял резиновый подвес дифузор стал стоять глубже и такая проблема у меня с двумя динамиками на обоих я поменял подвес .
Сообщение yrik »
а насчет зашиты я просто боюсь что если на усилители микросхема сгорит и собой звуковую карту на ноутбуке прихватит.
На входе усилка конденсаторы стоят, они не пропустят постоянку. И потом, представьте себе внутреннюю схему микросхемы-это же транзисторный усилок в миниатюре. Прошибаются выходные транзисторы, ну и что? До входа еще пару каскадов пробить надо (предвыход, предваритель). Непонятно, каким образом это может произойти :roll: зря переживаете
Сообщение yrik »
и есть проблемка с блоком питания от серидины обмоток обезательно отвод делать?
Сообщение yrik »
спасибо за обьяснение,
Если обмоток две одинаковых-нет. Просто начало одной с концом другой соединить-и там будет ноль, земля, общий. Классика) А если обмотка одна-то заново надо мотать, одну с отводом или две одинаковых, смысл в том, чтобы получить два одинаковых переменных напряжения для двухполярного БП.
Для 4ом надо транс на напряжение 2*22-23в., намотанный проводом, способным отдать ток не меньше 2А на одну микросхему, после выпрямления с учетом падения на диодах около вольта в плечо, и повышения на кондерах фильтра в 1,4 раза вхолостую должно получиться по 29-31в. в плечо, под нагрузкой оно просядет, в зависимости от емкости кондеров БП, выходной мощности усилка, и, конечно, получившейся мощности БП.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс янв 13, 2013 10:51:03, всего редактировалось 1 раз.
