Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Трек48 »
Да, что то пантера не адекватен. А Starichok51 молодец, и его старания достойны всякой похвалы и уважения. Его программы помогают здорово в работе. Несколько блоков по его расчетам изготовлены. Спасибо за работу, Старичок.
Великое дело - пенсия!
Сообщение Seriyvolk »
Ну да, озлобленность данного типа мне тоже непонятна, но я всё-же хотел бы услышать пояснение к своему вопросу...
Сообщение royh »
royh писал(а):Здравствуйте!
Не подскажите почему ни одна из скачанных на первой странице программ - не открывается?
Ни в семерке,ни в хпи.
Спасибо.
Проблема разрешилась.
Хотелось бы для новичков в первом посте указать что куда распаковывать.
(пока не переместил папку в программы - ни хотела открываться)
Спасибо.
Сообщение Starichok51 »
в ХР все программы работают из любого места. про Семерку не знаю.
смотри настройки Центра безопасности, или еще чего-то, что запрещает запуск программ из любого места.
Seriyvolk, не вижу твоего вопроса.
Возьмём этот расчёт.
При выходе 25 А на каждую полуобмотку (выпрямитель со средней точкой) приходится по 12.5 А действующего.
Прога даёт по 22 жилы диаметром 0,44 мм при плотности тока 5 А/мм^2.
Считаем: площадь одного проводника 0.152 мм^2. Необходимое сечение проводника 12.5/5=2.5 мм^2 Необходимое кол-во проводников 2.5/0.152=16.44 , а прога даёт 22. Вопрос: откуда такая разница???
Сообщение royh »
Докладываю:
1.XP папка - загрузки - не запускается
2.7 - папка - загрузки - не запускается
3.ХР папка - загрузки - не запускается
после переноса папки в папку программы(program files) - все запустилось.
Проверял на трех разных компах(ошибка приложение будет закрыто)
Неужели косяки в трех разных компьютерах?
У меня лично такой траблы не было... :dont_know:
royh, ты первый оказался с такой проблемой.
Seriyvolk, вот здесь я дал ответ на этот вопрос http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1276664
Сообщение Murlock »
наверняка, все компы настраивал один и тот-же Одмин. установлен запрет(скорее всего в политиках) на запуск программ из произвольного места.
У.Н. Румфорд.
Starichok51 писал(а): но через каждую половину обмотки ток течет половину времени. поэтому действующий ток (который греет обмотку) равен не 25 а 16,2 .
Для тупых, ещё раз, как получается 25/2=16.2 ? :shock:
Сообщение DX168B »
Да он троллить пытается... Достал уже всех тут...
Лично я, для расчета произвольного дросселя, применяю самопальный/самописный екселевский макрос, а вот по трансам пользуюсь программами Старичка. Уж довольно часто выручают. Спасибо Старичку огромное. :beer:
ЗЫ: В семерке все работает нормально.
Кстати, как я понял, они писались в среде Visual Studio 2008.
Там есть небольшая проблема. Cкомпилированные ею программы обычно требуют пакет VC Redist. Если он не установлен, то программа не запустится и выкинет ошибку.
От него можно избавиться, если изменить настройкиьпроекта. Точно не помню, какие и где, так как настроил это дело один раз глобально для всех проектов. Позже выложу, если есть нужда.
Seriyvolk, для тупых, еще раз, обмотки греет действующий ток, а не средний ток.
DX168B, у меня Visual Studio 2005.
для того, чтобы программы работали в любой системе, я в свойствах проекта ставлю динамические библиотеки включать статически в исполняемый файл.
про VC Redist я ничего не знаю.
Сообщение DX168B »
Ну, эти среды особо не отличаются. У обоих есть эта болезнь с Visual C Redistributable Package.
Ее нет только на VS 6.0 и на более ранних версиях.
То есть, скомпилированная программа не запустится на голой винде, пока не установить этот пакет.
Я решаю эту проблему добавлением параметра /MD в строку запуска компилятора. В прочем, кому как удобнее. :)
да и хрен с этим пакетом...
факт на лицо - программы у всех работают.
одна была неприятность - не работали в Висте и Семерке стандартные диалоги открытия и сохранения файлов. так я создал собственные диалоги.
Starichok51 писал(а): обмотки греет действующий ток, а не средний ток.
Так почему действующий больше среднего в 1.3 раза, это как-то обьясняется?
Сообщение DX168B »
Starichok51 писал(а):да и хрен с этим пакетом...
Да не, я не в чем не обвиняю. Просто заметил, что проги были собраны в среде не более ранней, чем VS2005 - 2008, по этому подметил. Вдруг из за этого проблемы у некоторых. Ну раз это было учтено, значит причина проблемы в кривости оси тех юзеров, у которых эти проблемы наблюдаются.
ЗЫ: У меня нормально работают стандартные диалоги открытия и сохранения файлов в семерке на моих самописных программах. Я просто использовал функции, возвращающие строку с содержимым в виде пути к файлу. А дальше уже делал операции с этой строкой. (путь к ini файлу и дальнейшие с ним операции с помощью API функции GetPrivateProfleString() и WritePrivateProfileString() )
Seriyvolk, учи, как рассчитывается действующий ток.
DX168B, мне не достаточно работы только с ini-файлом. я же сохраняю и загружаю расчеты под другими именами.
смотрел я на эти функции... но пришлось ставить на них крест. ini-файл я тоже пишу и читаю полностью сам.
Сообщение DX168B »
Ладно. Холиварить никто не собирается. :)
Программы у большинства работают, в том числе и у меня.
Если у кого-то проблемы, пусть ставит нормальную ось, а не сборки от всяких Зверей и прочих.....
Сообщение sa-ta »
Starichok51 писал(а):sa-ta, ты берешь формулу для диаметра провода (одной жилы), а в итоге пишешь размерность для площади мм2 вместо мм для диаметра. 25 / 5 = 5 мм2.
пересчитал, все верно. нужно перевести было диаметр провода в сечение.
теперь вопрос встал в выборе диодов - обратное на них будет 2Uout*sqrt(2) = 57В + запас (сколько накинуть сверху?)
видимо 60 вольтовыми шотками уже не обойтись. брать 100 вольтовые ? засоветуйте что то доступное.
и по дросселю выходному. если для полу-обмотки нужно 0.44х22 то для дросселя нужно 0.44х44. дроссель можно мотать проводами "по жирнее"?
или как вариант - поставить 2 дросселя на половину тока последовательно с диодами (если это не сборка с общим катодом) и после них собрать емкостями?
это прямоугольный импульс, а не сисуноида. никакого sqrt(2) не будет. а будет двойная амплитуда с одной полуобмотки (или амплитуда со всей обмотки, с крайних выходов). а еще нужен запасец на паразитные выбросы...
да, для дросселя можно брать большой диаметр провода.
