Кто же спорит. Сие творение не раз уже обсуждалось и на Телесисях и в Пустыне. Статья-то древняя. Много говорят о притяжке за уши, о необходимости поправок. Но за последние несколько лет в ней ничего не прибавилось. Видать, энтузиазма у советующих (да и личного времени) хватает лишь на оценку чужого труда. И я далеко от них не ушел. Нет бы сесть, да поправить, да вынести на люд... Ан нет, поговорил - и в сторону...IfoR писал(а):Хорошая статья, только, по моему, разделы "Определение функций", "Пустые операторы", "Про оператор switch" (может "Приведение типов") притянуты за уши. По крайней мере, если ты знаешь, что делаешь. Ну а раз ты сам пишешь программу, то ты знаешь что делаешь.
Да и округлять дробные значения можно просто добавив 0.5 к округляемому, а не придумывать какие-то формулы, которые, кстати, если их упростить, дадут тот же самый результат (f = X + 0.5).
Вопросы по С/С++ (СИ)
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
С уважением,
Виктор.
Виктор.
- Chip115
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
всем привет! IAR ругается на одно место, но не могу понять что не так?
Помогите разобраться
struct
tCANMsgObject MsgObjectRx;
tCANMsgObject MsgObjectTx;
unsigned char pucBufferRx[CAN_FIFO_SIZE];
unsigned char pucBufferTx[CAN_FIFO_SIZE];
unsigned long ulBytesRemaining;
unsigned long ulBytesTransmitted;
enum
CAN_IDLE,
CAN_SENDING,
CAN_WAIT_RX,
CAN_PROCESS,
} eState;
} g_sCAN;
бла бла бла
int main ()
бла бла бла
// Set the initial state to idle.
g_sCAN.eState = CAN_IDLE; // тут мне ИАР и говорит, мол Error[Pe020]: identifier "CAN_IDLE" is undefined
бла бла бла
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- DX168B
- Друг Кота
Всем привет. Пишу GUI модуль для своей поделки на ARM Cortex A8. (Проц - OMAP 3430 от TI)
После плясок с бубном, научил среду CooIDE компилить под данный проц. Но на Си. Запарился описывать одинаковые объекты и распределять память между ними. Можно, но сложновато и муторно.
В связи с этим, решил использовать C++, но беда в том, что CooIDE заточен под Си. (С++ ему достался от Eclipse, но криво выпилен от туда)
Автодополнение при оформлении классов работает, но в редакторе подчёркивает, как синтаксические ошибки.
Решил переехать на другую среду, либо исправить эту. Подскажите удобную и распространённую среду, умеющую работать с данными процами.
А то, CooIDE меня грязно ругает за этот кусок кода: (Компилировать не пытался, так как мне просто надо было проверить оболочку на предмет понимания синтаксиса)
Как я понял, у вас это именованные константы. А они у вас определены где-то? А то, кажется, компилятор не понимает, что это.
class test{
private:
int x, y;
public:
test(){x=0;y=0;}
void set_x(int a){x=a;}
void set_y(int b){y=b;}
int get_x(void){return x;}
int get_y(void){return y;}
~test(){}
Chip115 писал(а):******* Помогите разобраться***********
CAN_IDLE,
CAN_SENDING,
CAN_WAIT_RX,
CAN_PROCESS,
- Chip115
не понял. Это же перечисляемый тип enum . Тут и есть определение.
В общем почему то все, что в теле enum- игнорится (( Где собака зарыта?:(
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Попробуйте описание перечисляемого типа вынести за пределы описания структуры.Chip115 писал(а):не понял. Это же перечисляемый тип enum . Тут и есть определение.
С уважением,
Виктор.
Виктор.
- DX168B
- Друг Кота
enum
CAN_IDLE,
CAN_SENDING,
CAN_WAIT_RX,
CAN_PROCESS,
} eSt;
struct
eSt eState;
} g_sCAN;
бла бла бла
int main ()
бла бла бла
бла бла бла
Бо Ваше перечисление типов живёт только внутри структуры, а за её пределами ::::: undefined.
- vitalik_1984
DX168B писал(а):Код: Выделить всё
//Set the initial state to idle.
Блин что за значение по вашему стоит за CAN_IDLE?
Делайте себе жизнь проще-Это же КОНСТАНТА т.е. ЦИФРА так присвойте ей значение.
#define CAN_IDLE 1
#define CAN_SENDING 2
#define CAN_WAIT_RX 3
#define CAN_PROCESS 4
В поисках истины человек развивается.
- DX168B
- Друг Кота
Я предполагал, что у него всё уже определено. Просто тут не выложил.
Только мне тоже на понятно, за чем там enum нужно. По этому, решил поправить.
И не надо умничать!
Я бы так сделал:
И не надо умничать!
Я бы так сделал:
#define CAN_IDLE 1
struct g_sCAN
unsigned char eState;
int main ()
бла бла бла
Последний раз редактировалось DX168B Сб мар 10, 2012 18:34:18, всего редактировалось 2 раза.
прочитал в инете вот такую заметку
что значит фраза
разжуйте пожалуйста новичку ?
лучше не использовать деление,я делаю преобразование вычитанием.Так быстрее,так как МК не умеет делить и при компиляции будет большая и медленная подпрограмма. Я делаю так:
void Decoder(unsigne d int DataForLed)
unsigned char Num1=0, Num2=0, Num3=0;
while (DataForLed >= 100)
DataForLed -= 100;
Num1++;
while (DataForLed >= 10)
DataForLed -= 10;
Num2++;
Num3 = DataForLed ;
ByDisplay[2] =Num1;
ByDisplay[1] =Num2;
ByDisplay[0] =Num3;
что значит фраза
МК не умеет делить
Tell Me The Truth
- DX168B
- Друг Кота
Это означает, что он не имеет аппаратного математического делителя, по этому приходится извращаться программными методами деления чисел.
DX168B писал(а):н не имеет аппаратного математического делителя,
почему ?
Tell Me The Truth
- vitalik_1984
Деление есть только в виде сдвига вправо.
Если интересно почитайте
AVR200: Multiply and Divide Routines
- IfoR
Места на кристалле не хватило.
ut1wpr, ну так дай мне руль - я поправлю.
[quote="DX168B"]
Си нас ни в чем не ограничивает. Можно определить новый тип данных:
Тоже будет работать, т.к. определение перечисляемого типа сделано вне описания структуры.
В этом случае с программиста снимается забота о соответствии типов данных и их ширины.
typedef enum{
CAN_IDLE,
CAN_SENDING,
CAN_WAIT_RX,
CAN_PROCESS
} state;
struct g_sCAN{
[skip]
state eState;
int main (){
[skip]
С уважением,
Виктор.
Виктор.
Нет мат. сопроцессора с плавающей запятой. Реализация деления с плавучкой базируется на библиотечных функциях <math.h.>, а они зачастую написаны без особой оптимизации.FreshMan писал(а):DX168B писал(а):н не имеет аппаратного математического делителя,
почему ?
В связи с этим надо по возможности работать с целочисленной арифметикой, экономя время и размер кода.
Все сказанное не касается камней, где есть математика-на-камне.
С уважением,
Виктор.
Виктор.
Не дам. Сам часто бегаю в его поисках.IfoR писал(а):Места на кристалле не хватило.
Руль находится после применения метода проб и ошибок. Оттачивается острота соображалки - как оптимизировать этот метод, чтобы и ошибок поменьше, и проб, естественно.
С уважением,
Виктор.
Виктор.
ut1wpr писал(а):Нет мат. сопроцессора с плавающей запятой.
этот сопроцессор отсутствует во всем роде МК AVR и PIC ???
Tell Me The Truth
Ув. FreshMan.FreshMan писал(а):ut1wpr писал(а):Нет мат. сопроцессора с плавающей запятой.
Рекомендую обратиться непосредственно на сайты-производители этих МК. Там есть все подробности и детали. Есть и специальные средства для выбора по параметрам.
Умение работать с поиском нужных МК может пригодится вам в дальнейшем. Вы же не собираетесь всю информацию получать на форумах?
С уважением,
Виктор.
Виктор.
ut1wpr, спасибо !!!
кажись впервые встречаю такого ИНТЕЛЕГЕНТНОГО человека как Вы................., который так красиво меня послал, что аж приятно стало
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):ut1wpr, спасибо !!!![]()
Я не преследовал плохих целей. Я уже не в том возрасте, когда "посылают". Лишь ограничился советом. Если трудно с поискам по сайту, то Гугл на сочетание трех ключевых слов "avr math coprocessor" выдал много интересного. Но, увы, это был ваш вопрос, не мой. Выходит, я все-таки выполнил вашу работу. Поверьте, меня это не напрягло. Но ведь всегда так не будет, у меня уже березка на горизонте...
Вот один из результатов помощи дядьки Гугла.
http://www.atmel.com/Images/doc32002.pdf
С уважением,
Виктор.
Виктор.
