Сообщение ploop »
А, ну если в курсе, это хорошо.
У меня ассемблер avra.
Сообщение ВитГо »
ChipKiller писал(а):... по поводу Вашего кода экономии при таком стиле записи точно не будет. Все можно описать так
sbi PORTC,5
cbi PORTC,5
sbi PORTC,5
О!! спасибо, я почему то решил что битовые операции на порты не распространяются.
Сообщение ВитГо »
ploop писал(а):Да ладно, не кипятитесь. Просто 64к кода - это реально много.
С SREG разобрались? Глюки не исчезли?
К сожалению сейчас на работе... пробовать буду вечером... надеюсь что мои проблемы именно из за SREG так как в lcd.asm есть участки кода в которых потеря Z флага между например DEC temp и командой условного перехода будет приводить к каким угодно последствиям...
какой эмулятор можно использовать ? в принципе железка есть - и работу кода проверяю непосредственно на ней.. но вот такие вещи как отловить запись в определенную область памяти на железке не могу...
Сообщение ВитГо »
когда то очень давно использовал короткую процедуру печати десятичного числа на асме..
никто не подскажет ?
алгоритм был простой какой то.. с командой десятичной коррекции (DAA в i8080)
Сообщение ploop »
На счет эмуляторов: всяким протеусам я не доверяю (хотя народ успешно отлаживает), код пишу в удобном текстовом редакторе с возможностью запуска компиляции и прошивки, а проблемные места отлаживаю либо в студии, либо в железе.
Сообщение ploop »
ВитГо писал(а):когда то очень давно использовал короткую процедуру печати десятичного числа на асме..
Не это?
DigitConvert:
   clr      Hundreds
   clr      Tens
   clr      ones
FindHundreds:
   subi   lowerbyte,100
   sbci   upperbyte,0
   brcs   FindTens
   inc      Hundreds
   rjmp   FindHundreds
FindTens:
   subi   lowerbyte,-100
   subi   lowerbyte,10
   brcs   FindOnes
   inc      Tens
   rjmp   FindTens+1
FindOnes:
   subi   lowerbyte,-10
   mov      Ones,lowerbyte
   ret
Сообщение ChipKiller »
2 ВитГо ... все же думаю, что если пройтись по Вашему С-коду, то оптимизировать по размеру можно и там. Я так понимаю, что строки
PORTC |= 0x20;
PORTC &= ~0x20;
PORTC |= 0x20;
именно из исходника
перепишите их
PORTC.5=1;
PORTC.5=0;
PORTC.5=1;
и получите экономию :)
ARV
Сообщение ARV »
ChipKiller писал(а):2 ВитГо ... все же думаю, что если пройтись по Вашему С-коду, то оптимизировать по размеру можно и там. Я так понимаю, что строки
PORTC |= 0x20;
PORTC &= ~0x20;
PORTC |= 0x20;
именно из исходника
перепишите их
PORTC.5=1;
PORTC.5=0;
PORTC.5=1;
это с какого ж хрена экономия выйдет?!
ARV писал(а):это с какого ж хрена экономия выйдет?!
... ну вообще-то строки
PORTC |= 0x20;
.// и
PORTC.5=1;
одно и то же :) , но просматривая листинг
			IN	temp	,	PORTC		;  PORTC |= 0x02;
			ORI	temp	,	0x20
			OUT	PORTC	, 	temp
подумал, что может у ВитГо какой-то "хитрый" С-компилятор и строку PORTC.5=1 он все-же "правильно" переведет в sbi PORTC,5
ARV
Сообщение ARV »
судя по тому, что у автора код может не влезть в 64К - он большой знаток Си... в 64К люди впихивают целые системы с формированием цветного видеоизображения, многоканальным звуком и т.п. - игровая приставка UzeBox... и там от 60 до 80% кода написано на Си... а тут какое-то радиоупралвение - и не влезает! думаю, ассемблер тут вряд ли поможет :)))
при "нормальном" программировании на ассемблере, код в большом проекте вряд-ли удастся оптимизировать по размеру более чем на 30-40%, а вот нахватать ошибок проще простого
ARV
Сообщение ARV »
ChipKiller писал(а):при "нормальном" программировании на ассемблере, код в большом проекте вряд-ли удастся оптимизировать по размеру более чем на 30-40%, а вот нахватать ошибок проще простого
я бы сказал "наоборот" - при нормальном программировании на Си код вряд ли будет на 30% больше ассемблерного :))) а вообще в 64К даже на Си впихнуть можно столько всего, что я просто не представляю, какие же задачи автор решить не смог бы... по его блогу лично мне не понятно
Сообщение ВитГо »
самая большая проблема при программировании таких устройств - это построение интерфейса..
тем более что интерфейс сложный, от значений одних параметров меняется количество и возможные значения других.. и так далее..
еще раз говорю - можете говорить все что угодно о том какой я знаток СИ, но есть еще несколько прошивок на это же устройство, и у всех примерно один размер кода.. (написанного на СИ)..
понятно что скорее всего все написавшие другие варианты прошивок тоже криворукие :-))) - но это так...
поэтому: предлагаю не вдаваться в вопросы размеров, вкусов и мастерства программирования - просто поверьте что бывают железки посложнее игровых консолей...
далее оффтопик:
p.s. если ктото всеже уверен в своих силах то вот ссылки на исходники на СИ, приму результат хотя бы 10-15% экономии на коде (хотя мне этого все равно будет мало)
1. VCoder-source.zip
2. http://forum.rcdesign.ru/attachment.php ... 1270849280
3. http://code.google.com/p/th9x/ (смотрите раздел source)
p.p.s. опять ушли в неконструктив.. :-(
ВитГо писал(а):опять ушли в неконструктив..
... просто для начала неплохо понять, за счет чего Вам удастся получить меньший объем занимаемого кода. Простой переход на ассемблер даст немного, но вот отлаживать такую программу и искать в ней ошибки, будет гораздо трудней. Возможно "лучший" результат может быть достигнут другими путями - например вынос констант во внешнюю память и т.д.
ВитГо писал(а):.. но есть еще несколько прошивок на это же устройство, и у всех примерно один размер кода.. (написанного на СИ)..
... возможно, что в таком варианте исполнения для этого устройства - это предел.
Сообщение ВитГо »
Не это?
DigitConvert:
   clr      Hundreds
   clr      Tens
   clr      ones
Прикольный алгоритм.. нет.. не этот... ладно, найду сам выложу.. :-)
Сообщение ВитГо »
ChipKiller писал(а):... просто для начала неплохо понять, за счет чего Вам удастся получить меньший объем занимаемого кода. Простой переход на ассемблер даст немного, но вот отлаживать такую программу и искать в ней ошибки, будет гораздо трудней. Возможно "лучший" результат может быть достигнут другими путями - например вынос констант во внешнюю память и т.д.
Я бы рад сделать вынос констант или что еще проще просто поменять мегу64 на мегу128 ! но одно из требований проекта - неизменность железа ! поэтому пляшем от той печки что имеем...
с отладкой конечно беда.. - уже столкнулся.. и пока очень тяжко..
ВитГо просто поверьте на слово - для получения экономии хотя бы 20-30% Flash - от существующего C-проекта мало что останется.
... и это только начало. Сам в основном пишу на ассемблере, но переписать 64 Кило - это .......
Сообщение ВитГо »
ChipKiller писал(а): ВитГо просто поверьте на слово - для получения экономии хотя бы 20-30% Flash - от существующего C-проекта мало что останется.
Ну у меня ситуация немного другая..
проект который на СИ (исходники на который я кидал) - уже закончен.. только исправляю глюки (если находят)...
Но есть задумка на новый функционал - вот и хочу попробовать написать на асме.. :-) пристрелка к этому функционалу на СИ была.. но то что хотел не получилось.. так что на асме можно сказать с чистого листа начал...
p.s. мы не ищем легких путей, это же хобби, а не работа ! а в хобби любой геморрой интересен ! :-)
Сообщение ВитГо »
с прерываниями разобрался - стал сохранять в стеке SREG и произвольная перезагрузка ушла
с экраном разобрался - артефактов больше нет (нужно было учить матчасть - я адрес в RAM при присваивании на 2 умножал... и зря.. :-)
а есть какая то математическая библиотека ? или где можно посмотреть про умножение и деление 16-32 битных чисел ? интересуют целочисленные алгоритмы.
Сообщение Gudd-Head »
ВитГо писал(а):где можно посмотреть про умножение и деление 16-32 битных чисел ? интересуют целочисленные алгоритмы.
Аппнот AVR200: Multiply and Divide Routines. This Application Note lists subroutines for multiplication and division of 8 and 16-bit signed and unsigned numbers.
Вернуться в «AVR»
