Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение AcousticManiac »
Греется даже без музыки? А когда играет, не хрипит? Питание от чего? Плату магазинную можно сфоткать со стороны меди? И замыкания поищите..
Сообщение Kotyar »
Звук не давал. Питание от китайского мафона уже не помню какого 14 вольт.Замыканий вроде нет,но st.by звенит с одним выходом уже всё проверил.
Питание
(70.46 КБ) 451 скачивание
Плата
(147.26 КБ) 421 скачивание
Аааа, так это макетка... Раз звенит, значит, коротыш есть, проверяй тщательнее.. И выход этот на плюс питания не звенит случайно? Питание недостаточно мощное для полной громкости, но работать должно, если полярность не попутана :)) Конденсатор большой в питании микрухи впаял? А то мало ли, может, в магнитофонном блоке высох... Но прежде всего надо разобраться, почему звенит.
Сообщение Kotyar »
Всё в норме ничего не перепутано.кондёр впаял. Плюс не звенит.Запустил его кое как закоротив сопротивление секунд на десять. При тихой громкости температура расла на один градус в две минуты.Проиграл примерно минут десять и температура выросла 90 градусов.
Радиатор большой? Или голышом? Если голышом, то разогрев в норме
Сообщение Kotyar »
Радиатор родной прикрутил.
Хм.. Радиатор автомагнитолы, конечно, маленький, но на малой мощности по идее не должно так кипятиться. А звук на всех каналах норм? Одинаковый по громкости и качеству? Стендбай так и звенит на выход?
Сообщение Kotyar »
Проверял только два канала.Звук чистый,только басов маловато. Да так и звенит.
Переделывать на нормальную плату будешь? Для красоты-то. Вдруг еще и звон пропадет :wink: За бас тоже странно.. Колонки какие? А если входные кондеры заменить на электролиты микрофарад на 2,2-10? Минусами к микросхеме
Сообщение Kotyar »
Переделывать наверно нет.Колонки от центра panasonik по 110вт. Кондёры можно попробовать поменять.
Колонки музцентров бывают с раздельными каналами НЧ и СЧ-ВЧ, на каждую полосу частот в музцентре стоит свой усилок и к колонке идет свой провод. Динамики в колонке на СЧ-ВЧ канале, наверное, также среднечастотник и пищалка. Если ты подключаешь средне-высокочастотную часть колонки, то вот причина недостатка баса.
Сообщение Kotyar »
Не может быть! На колонку идёт 2 провода и в колонке они распределяются на вч сч и нч. Да чуть не забыл,это наверно канал пробит он фонит и пердит,а остальные играют чисто.
Mem
Сообщение Mem »
Ну если 2 провода то разделение точно происходит внутри.
Сообщение Ph3nix1 »
Всем привет, собрал усилитель по схеме
(8.87 КБ) 444 скачивания
после включения через несколько минут появлялся хрип, поставил 2200мкф на выход, хрип пропал, транс у меня из китайского усилка 2.1 на 12в.
Вопрос, может ли это быть из-за того что я не сажал транс на землю а подводил к схеме только - и +? И сильно ли выходной кондер повлияет на качество?
И еще вопрос, нужен здесь
(36.82 КБ) 447 скачиваний
на выходе конденсатор при биполярном питании?
Сообщение sergeisams »
Ph3nix1 писал(а): может ли это быть из-за того что я не сажал транс на землю
Не может ли, а так и должно быть.
Вот схема при одно полярном включении.
Ph3nix1 писал(а):конденсатор при биполярном питании?
И схема при двух полярном питании.
(26.19 КБ) 350 скачиваний
(23.38 КБ) 248 скачиваний
Ph3nix1 писал(а): не сажал транс на землю а подводил к схеме только - и +
Вот схема, позволяющая получить двух полярное питание от трансформатора с одной обмоткой.
Конденсаторы на выходе БП должны быть с удвоенной ёмкостью.
(8.94 КБ) 376 скачиваний
Сообщение Ph3nix1 »
Ну так у меня транс биполярный, просто лень было третий провод цеплять к схеме пока тестировал ) только два и цеплял после диодного моста. Значит проблема была именно в этом и я зря поставил кондеры на выход?
Да, еще несколько вопросов, как точно будет выглядеть схема фильтра низких частот при биполярном питании и без выходных транзисторов? И будет ли прирост по мощности если фильтр цеплять на вход обычной схемы?
А то я сделал так, вроде работает ) только стартует с задержкой, ну это уже из-за резисторов наверное
(75.76 КБ) 400 скачиваний
Сообщение Ph3nix1 »
вот за это спасибо, пригодиться )
Это простейший удвоитель, его минус в большом уровне пульсаций, потому и кондеры надо ставить особенно жирные. И все равно, напряжение он держит хреново при большой нагрузке. Такую ерунду только китайцы в компьютерных колонках творят (плюс ко всему, слабые трансформаторы суют), поэтому они пердят и моргают притухающим светодиодом, не достигая 100% возможной мощности)) Эта схема больше подходит для питания чего-то с мизерным потреблением, скажем, предусилков и темброблоков. А вот этот удвоитель уже должен быть поустойчивее. Берите на вооружение.
Сообщение Ph3nix1 »
AcousticManiac писал(а):Это простейший удвоитель, его минус в большом уровне пульсаций, потому и кондеры надо ставить особенно жирные. И все равно, напряжение он держит хреново при большой нагрузке. Такую ерунду только китайцы в компьютерных колонках творят (плюс ко всему, слабые трансформаторы суют), поэтому они пердят и моргают притухающим светодиодом, не достигая 100% возможной мощности)) Эта схема больше подходит для питания чего-то с мизерным потреблением, скажем, предусилков и темброблоков. А вот этот удвоитель уже должен быть поустойчивее. Берите на вооружение.
да, этот даже поинтересней будет, спасибо!
а что по моим лаймерским вопросам? ))
