Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Ничего не выходит. Добавил в первичку витков и КПД упало ниже плинтуса. Выходной ток так и не получилось поднять. Перематывал уже раз 10 и первичку и вторичку. Последние разы брал готовые скрученные провода с БП от компа на 500 ВТ, на вторичку брал потолще скрутки но толку с этого - ноль. Пробовал и на ферритовом сердечнике и на кольце... Подскажите ктонибудь хотябы примерно сколько нужно на первичку и вторичку и какие провода нужно брать? Входное напряжение 12 в, выходное 3 вольта - 10-15 Ампер...
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
ну тогда откидывайте витки, раз КПД падает...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
да в том то и дело что изначально кпд тоже низкое было. 50-60% Щас вообще очень низкое. Все ужодит на нагрев транзюков и трансформатора. Наматывал первичку 30+30 витков - таже песня. вторичка у меня щас два витка, 8 жил толстых. Добавляю жилы на вторичку - ток не возрастает. Витки на вторичку добавлять нельзя, мне напряжение выше ненужно. Греется все а на выходе 4 вольта и один ампер при том что потребление 12 в и 3 Ампера
Нифига не понял что Вы делаете и причем тут эта ветка... Параметры Вашего сердечника все должны угадывать? Короче, берите прогу от Starichok51 и считайте. Если Вы задумали пуш-пул по схеме из этого топика, то придется её немного усложнить, иначе кпд будет ниже плинтуса так как тут откровенно черезжопное управление фетами. Осцилл хоть есть?Зукс писал(а):Подскажите ктонибудь хотябы примерно сколько нужно на первичку и вторичку и какие провода нужно брать? Входное напряжение 12 в, выходное 3 вольта - 10-15 Ампер...
Осцила нет. А что со схемой делать то?
Кольцо брал диаметром 35. Толщина 7 на 11 мм
а насчет ветки то я создавал отдельную тему но меня переместили сюда
а где прогу взять? Можно ссылку?
Без него трудновато...Зукс писал(а):Осцила нет
Добавить нпн пнп каскад для нормального управления и обратную связь.Зукс писал(а):А что со схемой делать то?
Пжлст http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 Вам нужна прога ExcellentITЗукс писал(а):а где прогу взять? Можно ссылку?
Точно, видел Ваш топик в "Питание". Ща тут зафлудим и нас перенесут в "Мяу".Зукс писал(а):а насчет ветки то я создавал отдельную тему но меня переместили сюда
Последний раз редактировалось Jmup Чт мар 29, 2012 21:06:31, всего редактировалось 1 раз.
Можно ли в схеме не использовать выпрямитель а просто диодный мост и не полярный конденсатор пленку?
Последний раз редактировалось Netu.tima Чт мар 29, 2012 21:39:45, всего редактировалось 1 раз.
Заработает, но не на долго.Netu.tima писал(а):Заработает лампа экономичная в которой есть импульсная схема?
[quote="redram55"][/quote]
У вас какая частота шим? И вы транс перематывали?
Значит так... Высчитал по программе что у меня на мое кольцо нужно первичку 6+6 витков в 3 провода мотать а вторичку 1.5+1.5 витков в 8 проводов. Первичка и вторичка диаметром 0,6мм провод. КПД возрасло, да... Но... на выходе получилось 12-18 вольт 2.5 А темболе что напряжение постоянно прыгает от 12 до 18 вольт и очень не стабильно. Я не понимаю логики. Если на первичке 12 вольт по 6 витков а на вторичке по полтора витка и откуда взялось 18 вольт??? должно быть 3 ну или 4 вольта... Чтото я вообще уже ничего не понимаю... Еще транзисторы у меня расчитаны на 45 А стоят на большом радиаторе и греются как кипятильник. Через секунд 5 если притронутся то можно получить серьезный ожог а через минуту скорей всего вышли бы со строя... Почему у меня на выходе такое большое напряжение???
Нагрузка имаеется?
Да, когда на выходе мерял то подключал с нагрузкой (без нагрузки зашкаливает)
После плясок с бубном добился нужного результата. Осталась единственная проблема - греются транзюки очень сильно. Стоят на радиаторе, каждый 600в и 45А. Схема потребляет 4 Ампера, 12 вольт(тоесть транзисторы не должны поидее грется) Какие нужно поставить транзисторы чтоб они не грелись или может поставить по два парралельно?
Да Вы хоть сто поставьте... Я же сказал Вам что управление отвратительное, управление затвором должно быть заряд-разряд а тут только заряд, вот и "сквозняк". Если хотите нормальный кпд - переделывайте управу.Зукс писал(а):Какие нужно поставить транзисторы чтоб они не грелись или может поставить по два парралельно?
у меня с этих страниц, обратноходовой на оптроне
Jmup, почему это только заряд? Там резисторы стоят на затвор-исток. И кстати уже транзисторы практически не греются. Я путем настройки R1 и R2 уменьшил длительность импульсов. Естественно выросло КПД и уменьшился нагрев транзюков
забыл сказать, кто будет собирать по схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=84452 обратка там не пашет, коротите оптрон и будет всё работать.
Потому... 494ая не имеет функции разряда затвора так как на выходе у неё только нпн. Разряжается затвор в данной схеме через резюки затвор-исток что длится неоправданно долго, в результате транзюк не переключается а плавно закрывается, когда другой уже открыт - "сквозняк". Чем мощнее фет, тем больше ёмкость затвора, тем дольше длится разряд. ВОТ ПОЧИТАЙТЕЗукс писал(а): почему это только заряд?
И уменьшилась мощность.Зукс писал(а):Естественно выросло КПД и уменьшился нагрев транзюков
Пойдёт только в случае если не сильно "тяжелый" затвор у фета, тут для заряда используется внутренний транзюк, а у 494ой он довольно какашечный. Лучше использовать комплиментарную пару чтоб бы снять нагрузку на внутренний транзюк, как в статье.На частоте 30кгц можно использовать кт814+кт815 но лучше кт972+кт973.Кстати, в этом топике про драйвер говорилось не раз. Смотреть порноЗукс писал(а):Эта схема пойдет на 494?
- (15.13 КБ) 3128 скачиваний
привет коты, у меня глупый вопрос, R1 не нашел нигде, 2к7 только.. можно ли его поставить?)) (новичок)=)
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
