Спасибо, помогло, правда при запуске программы Sprint Layout кратковременно мигает темный экран, но на ходовую частьdiman_d писал(а):Знаем, проходили.
Отключи в свойствах ярлыка композицию рабочего стола.
При запуске программы оформление отключится, и измеритель будет нормально работать.
ВСЁ про Sprint Layout
Нормально, у меня тоже самое. При запуске программы Windows переходит на упрощенное отображение окон (отключается "стеклянность"). Только в таком режиме Измеритель нормально стал работать.
После закрытия программы стиль окон восстанавливается.
Всех с праздником Днем Победы!
Белых пятен почти не осталось.
Спасибо участникам форума за помощь и извиняюсь за иногда наивные простые вопросы.
У меня чудеса и только с хранением макросов!?
Макросы прописаны в директориях программе LAY в папке МАКРОСЫ. Эта папка находится в программе LAY общих программах на диске С.
Собрал в программе LAY необходимые для себя макросы в отдельную подпапку в МАКРОСАХ.
Но эту свою подпапку вижу в программе в библиотеке, но не вижу ее в теле самой программы в МАКРОСАХ.
По функции поиск в Видовсе нашел эту папку там где она и должна быть т.е в МАКРОСАХ,но повторюсь при вхождении в тело самой программы я ее не вижу. Пробовал удалить все подпапки в папке МАКРОС. Удалил, но невидимая подпапка не удаляется.
Вообщем моя подпапка с макросами НЕВИДИМКА.
Проблема в том, что я не могу эту свою подпапку-невидимку СКОПИРОВАТЬ на другой компьютер.
КАК ЕЕ СДЕЛАТЬ ВИДИМОЙ?
Виктор
73!
Виктор
73!
Скорее всего, у неё установлен атрибут "скрытая". Попробуйте следующее:
Откройте "мой компьютер" - закладка "сервис" - пункт "свойства папки". Далее закладка "вид", в окне "дополнительные параметры", в самом низу, поставьте точку на пункте "Показывать скрытые файлы и папки" - "Ок".
После этого попробуйте снова поискать свою папку. Когда найдете, щёлкните по ней правой кнопкой - "свойства" и измените её атрибут со "Скрытый" на "Только чтение".
Последний раз редактировалось Yamaha Вс май 13, 2012 12:49:52, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте коллеги!
Чудеса с сохранением макросов с расширением .LMK – у меня продолжаются.
1. В самой программе lay опции-установки-директории мои макросы с расширением LMK прописаны в папке макросы в теле программы lay.
2. Но создаваемые под себя макросы упорно не хотят сохраняться в прописанной мною папке, а сохранятся в другой папке – невидимой вертуальной. В ней автоматом тоже продублирована папка lay\макрос\.....LMK.
3. Как заставить программу lay cохранять макросы с расширением LMK в теле программы?
4. Работаю еще в программе Splan без проблем все как нужно.
Виктор
73!
Виктор
73!
Вы когда пытаетесь сохранить смотрите куда направляете информацию? Допускаю, что у Вас две папки одинакового названия, но в разных местах. Просмотрите полный адрес - куда Вы отдаете на "Сохранить".
А поболтать?
Здравствуйте!
Проблемы с сохранением макросов продолжаются.
Адрес где фактически сохраняются макросы: C:\Users\Виктор\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Sprint-Layout 6 Setup\MAKROS\lib_us0iz
Здесь пака AppData - невидимая
Адрес прописанный в программе:C:\Program Files\Sprint-Layout 6 Setup\MAKROS\lib_us0iz
У кого какие мысли по этому казусу
Виктор
73!
Виктор
73!
Возможно пробелы с кириллицей
У меня сама программа не на системном диске
D:\Work\sl5
Макросы в том же каталоге, где и программа
D:\Work\sl5\Makros
Никаких проблем нет.
Не забудь указать программе новый путь.
Перенеси и другое место, без кириллицы в пути.C:\Users\Виктор\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Sprint-Layout 6 Setup\MAKROS\lib_us0iz
D:\Work\sl5
D:\Work\sl5\Makros
Это называется - промахнулся. Выдели проводник и верни его на место (цепляйся за точку на конце проводника).
А поболтать?
Это нормально, они же разными слоями выгружаются. Просто не очень эстетично.
Блин: удали его, да новый нарисуй. Как дети ей Бо, сами ничего не могут догадаться. Спринт - проще проги не бывает и тут... ну никак не сообразит.velant77 писал(а):Попробовал, не работает )) остальные проводники нормально себя ведут
Ребята - я устал отвечать на глупейшие запросы: как провести линию из точки А в точку Б. Как нарисовать макрос? Как....там есть справка = читайте, коли сами догадаться не в состоянии.
Убери свою маску, поправь и опять включи маску. Посмотри вниз - там отображен активный слой, переключись на нужный(на котором дорожка) и работай.
Если завтра спросишь - как пользоваться туалетной бумагой( а у меня нервы) - прибью!
А поболтать?
Анатолий , не расстраивайтесь, ничего не поделаешь люди сначала спрашивают а потом читают, лучше посоветуйте сразу и вопрос снимется сам собой.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Учитывая что рисую в спринте уже лет десять, не буду говорить что это всё пробовал раз десять. Ну и про бумагу абсолютно зря. Дело по моему в библиотеках. Если заменить резистор 1206 из другого каталога, то маска встаёт нормально, а из другого один контакт не закрывает проводник, как ни крути, вот только разницы в них найти не могу, со слоями поверьте всё нормально.Brigadir писал(а):Блин: удали его, да новый нарисуй. Как дети ей Бо, сами ничего не могут догадаться. Спринт - проще проги не бывает и тут... ну никак не сообразит. Убери свою маску, поправь и опять включи маску. Посмотри вниз - там отображен активный слой, переключись на нужный(на котором дорожка) и работай.
Причем рисует коряво, а на печать маску выгружает нормальную.
Вот вот: РАЗГРУПИРУЙ макрос. Посмотри = что в каком слое было нарисовано = наведи порядок!
Например: два пятачка нарисованы в слое М2, а один пятак в слое К1 - непорядок. Выдели этот чертов пятак и переведи его в нужный слой.
А на будущее: Не пользуйтесь чужими библиотеками - там море ошибок(какой то бестолоковый студент нарисовал, а Вы верите). В Спринте очень легко создаются макросы, какие Вам надо - всё в ваших лапах(прямых рвазумеется).
Всем желаю много рисовать(по возможности) = станете профессионалами. Пробуйте ,экспериментируйте, тыкайте мышкой на все кнопки, что непонятно - читайте Справку. Спринт = это так просто! Так удобно! К тому же бесплатно!
А поболтать?
Вопрос к Уважаемым Спецам: Можно ли конвертировать из Sprint Layout в PDF, GIF или JPG и наоборот эти форматы в Sprint Layout? Если не совсем в теме, то сильно не бейте - я хрупкий.
вот во что можно конвертировать
GIF
JPG
BMP
EMF
из BMP шаблон
GIF
JPG
BMP
EMF
из BMP шаблон
Из SL в картинку - без проблем: "Файл" - "Экспорт" и выбираете тип файла и качество сохранения картинки.
Обратно - нет. Есть только функция "кальки". Закладка называется "Шаблон". Смысл простой. Чертёж платы д.б. в формате ВМР. Загружаете этот чертёж и с помощью инструментов "Разрешение", "Сдвиг по Х(У)" добиваетесь совмещения отверстий под детали на чертеже с нужной координатной сеткой. Если есть ИМС, то удобно делать по ним, т.к. мы точно знаем расстояния между выводами. Добиваемся совмещения центров отверстий одной ИМС с пересечением линий координатной сетки, а потом просто "обводим" чертёж. Как-то так...
